Test Optoma HD91+
Test Optoma HD91+
Mesure mode image
MODE IMAGE
Cinéma Film Référence Photo Lumineux
Gamma Video film film graphique graphique
Température couleur D65 D65 D65 D75 natif
Gammut DLP-C DLP-C HDTV natif natif
LED Dynamic Black 1 Dynamic Black 2 100% Dynamic Black 1 Dynamic Black 3
Gamma moyen mesuré 1,77 2,23 1.82 1,67 0,23
Contraste on/off mesuré 162:1 142:1 166 :1 122:1 55:1
DeltaE moyen mesuré 2,35 4,1 1.55 10,06 33
Mesure au luxmètre (face au projecteur) 225 lux (613 lumens) 210 lux (572 lumens) 190 lux (517 lumens) 220 lux (599 lumens) 308 lux (839 lumens)
Mesure à la sonde (face à l’écran) 20,37 FL (597 lumens) 16,9 FL (495 lumens) 15.35FL (449 lumens) 20,13 FL (590 lumens) 32,58 FL (950 lumens)
Le mode référence semble être le plus proche de la cible REC709 D65
Calibration
Plusieurs gammut sont disponibles
GAMMUT
Choix de la température couleur
TEMP COULEUR
Il est toutefois possible d’ajuster le projecteur à son environnement par le biais de différents menus :
Réglages des RVB
RVB
CMS sur les primaires et secondaires
CMS
Par contre, le projecteur ne dispose pas d’éditeur de gamma. Il faudra se contenter des gamma disponibles
gamma
Luminosité LED
LED
  • DynamicBlack 1 : Ajuste automatiquement le niveau de luminosité des LED entre 13% et 100 % en fonction de l’image affichée.
  • DynamicBlack 2 : Ajuste automatiquement le niveau de luminosité des LED entre 100 % et 5% en fonction de l’image affichée.
  • DynamicBlack 3 : Ajuste automatiquement le niveau de luminosité des LED entre 100 % et 0% en fonction de l’image affichée.
  • Puissance : Ajuste manuellement le niveau de luminosité des LED entre 50% et 100 %
Remarque : Je pense que le modèle de test présente un bug logiciel, parfois la graduation manuelle des LED ne fonctionne plus, il faut alors changer de mode image pour que cela fonctionne à nouveau. De même, les modes DynamicBlack ne semblent pas fonctionner correctement.
Base de départ pour commencer la calibration :
  • Mode LED manuel 100%
  • gamma usine 2.6
  • gammut HDTV
  • Température couleur D65
Gamma moyen mesuré 2.27
DeltaE moyen mesuré 0.5
Contraste on/off 439:1
Luminosité à 100IRE 15.2FL (446 lumens) (au centre de l’écran)
Une fois calibré, le projecteur peut éclairer des bases d’écran allant jusqu’à 2.5m (gain 1)
Les différentes mesures de luminosité et de contraste ne reflètent pas mon ressenti personnel. Il est possible que la sonde utilisée pour les mesures ne soit pas adaptée à cette technologie. Annonce marketing ou pas, Optoma fournit une explication :
TECHNO LED OPTOMA
Convergence
Photo prise au centre de l’écran
convergence
Par définition, les projecteurs mono DLP doivent avoir des convergences parfaites mais les réglages extrêmes de Lens shit et de zoom sont sans doute la cause de ce débordement de rouge.
Uniformité
SHADIND 2
SHADIND
Aucun problème d’uniformité sur ce projecteur
PUREMOTION
PUREMOTION
Le compensateur de mouvement PureMotion 4 d’Optoma a une efficacité discutable. Même le mode Bas dénature la cadence et l’on peut voir des artefacts dans l’image.
Cela dit le HD91+ est très fluide nativement, et n’a selon moi pas vraiment besoin de ce genre d’algorithme.
ULTRADETAIL
Le piqué du projecteur est bon mais il serait sans doute meilleur si les réglages de Lens-shift et de zoom n’étaient pas poussés au maximum.
Il est possible d’augmenter le piqué perçu et le niveau de détails des images projetées sur l’écran à l’aide d’algorithme d’optimisation (Sharpness).
ULTRADETAIL
2 réglages d’usine sont disponibles ainsi qu’un réglage manuel.
Mire overscan
Pas d’overscan, la mire s’affiche correctement
ULTRADETAIL sur arrêt
ULTRADETAIL sur marche
ULTRADETAIL sur HD+
ULTRADETAIL sur HD+
ULTRADETAIL sur 150%
Partager :
