Test HCFR : Jean-Marie Reynaud, LUNNA enceinte colonne 2.5 voies
Caractéristiques officielles :
INTRODUCTION
LUNNA est le nom donné par les Dagomba, peuple de l’Afrique de l’ouest à une petite percussion connue également sous le nom de Tama ou « tambour qui parle ». Ce petit instrument qui se porte sous le bras est à la fois percussif et mélodique, il servait de moyen de communication entre tribus et était utilisé par les griots pour porter la parole des rois.
DESCRIPTION
Vivante et dynamique LUNNA ouvre la porte au monde des enceintes colonnes JMR. Son discours à la fois cadencé et chantant, est en accord avec son nom. Elle communique avec beaucoup d’agilité la rythmique et les nuances mélodiques de toutes les musiques actuelles ou classiques.
Aussi à son aise sur des musiques « pop » que sur les concerts ou la grande musique, cette enceinte moderne répond en tous points aux critères qualitatifs et à la personnalité d’une enceinte JMR actuelle.
Accessible au plus grand nombre, elle incarne déjà toute la magie et la philosophie des enceintes colonnes de la marque.
Imaginée et conçue par le créateur des plus grands modèles de la marque, LUNNA a fait l’objet des mêmes attentions et du même travail d’optimisation que ses aînées et utilise les technologies éprouvées et pérennes des modèles les plus ambitieux de la gamme.
Les résultats obtenus lors des études sur cette petite colonne sont particulièrement impressionnants. L’homogénéité, l’étendue et la linéarité de sa bande passante, sa réponse impulsionnelle et sa courbe de phase extrêmement soignée, lui permettent d’atteindre des performances en cohérence avec les produits les plus aboutis de notre gamme.
LUNNA nourrira aisément votre espace de vie en proposant une image sonore vaste et profonde, sans commune mesure avec sa petite taille. Grâce à son design sobre et intemporel, elle sera très facile à intégrer dans tous les intérieurs, qu’ils soient modernes ou classiques. Ses dimensions très compactes permettent une mise en œuvre aisée dans des pièces aux dimensions moyennes voir modestes (à partir de 12m2). C’est un produit qui plus est idéal pour les environnements citadins.
En somme, LUNNA offre un son incarné, riche et très dynamique et permettra de constituer un ensemble de reproduction à la fois musical et abordable, vous faisant entrer de plain-pied dans l’univers du son JMR.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PRINCIPE DE CHARGE:
Ligne triangulaire accordée débouchant sur un évent situé sur la face avant de l’ébénisterie permettant un positionnement proche du mur arrière (40cm minimum). Absence de parois parallèles internes réduisant la formation d’ondes stationnaires et permettant l’utilisation d’un minimum d’absorbant.
Tweeter installé dans un volume isolé lui garantissant une totale inertie et évitant toute intermodulation mécano-acoustique avec le woofer.
Ebénisterie en MDF de 19mm assemblée sous presse. Chants verticaux arrondis en face avant évitant les effets de bord, large congé sur l’arrête horizontale supérieure arrière en accord avec le style de la gamme actuelle.
Feutrine adhésive entourant les haut-parleurs afin de minimiser les premières réflexions du signal sur l’ébénisterie et ainsi d’assurer un meilleur contrôle de la directivité.
FILTRAGE:
2 voies ½,
6 – 12/12 dB/octave. Fréquences de coupure à 300 et 2800 Hz. Composants de qualité audiophile soigneusement sélectionnés.
HAUT PARLEURS :
BOOMER/MEDIUM
Tout nouveau 13cm fabriqué sous cahier des charges JMR dérivé de celui utilisé pour l’EUTERPE et la BLISS Jubilé. Il utilise un cône papier à fibre longues. Le dos de ce cône au profil optimisé reçoit un traitement absorbant qui améliore son amortissement interne tout en gardant les qualités de timbre universellement reconnu du papier. Il possède une bobine de 30mm sur support aluminium ventilé lui conférant une bonne tenue en puissance et un grave puissant et rapide. Son noyau utilise une bague de cuivre permettant de linéariser son impédance et de diminuer sensiblement son taux de distorsion harmonique. Sa suspension en caoutchouc reçoit un traitement absorbant sur une portion de son profil en liaison avec le cône afin d’améliorer son comportement dans le plein médium. Il dispose d’un saladier en aluminium dont le profil dégage parfaitement le dos du cône. Son speeder est ventilé.
TWEETER
Tout nouveau tweeter.
Tweeter dôme textile utilisant une bobine de 25mm et un aimant néodyme dans une petite chambre accordée pour une fréquence de résonnance basse située à 650hz. Il possède une courbe de réponse très étendue et particulièrement linéaire, de plus sa directivité est peu marquée et très progressive en dehors de l’axe. Il possède une façade en ABS injecté avec un profil pavillonnaire lui permettant un meilleur rendement et optimisant sa directivité. Ce tweeter offre une très belle plage dynamique et beaucoup de détail sans sécheresse ni dureté qualités indispensables pour répondre au cahier des charges musical d’une enceinte JMR.
POINT FORT D’UTILISATION
Grace à une directivité très peu marquée vous pourrez profiter de LUNNA sans une mise en place complexe au sein de son environnement. Cette grande qualité permet de ne pas avoir besoin de faire converger les deux enceintes vers le point idéal d’écoute pour profiter au mieux de ses performances. Les LUNNA pourront être pincées très légèrement afin de profiter au mieux de la phase du système.
L’écartement sera déterminé expérimentalement. Il est en théorie idéal aux environs de 2m d’axe en axe, mais cette distance peut être réduite ou augmentée en fonction des conditions acoustiques et des dimensions de la salle d’écoute. Afin d’obtenir une image stéréophonique construite et profonde, veillez à éloigner les enceintes des murs latéraux et arrières d’au moins 40cm.
Ces enceintes sont livrées avec des pointes de découplage et contre-pointe en acier chromé. Les inserts sur l’ébénisterie sont en M6.
Spécifications techniques
Type | Colonne 2.1/2 voies |
Charge | Ligne triangulaire accordée Event frontal |
Finitions | Placage aniégré véritable teinté merisier Laque satinée noir |
Haut- parleurs aigu | Tweeter 25mm à dôme textile |
Haut-Parleurs Medium/grave | 130mm x2 |
Filtrage | 6 – 12/12 dB/octave Fréquences de coupure à 300 et 2800 Hz |
Réponse en Fréquence | 40 Hz-25 KHz |
Impédance | 4 Ω (4,5 Ω minimum) |
Sensibilité | 91,6 dB (2,83 V) – 89 dB (2 V) |
Distorsion | Inférieure à 0,5% (niveau 84 dB) |
Puissance Admissible | 120 W |
Puissance en Crête | 200 W |
Puissance d’utilisation | 40 W – 160 W |
Raccordement | Mono câblage |
Dimensions (H x P x L) | 830 x 308 x 186 mm |
Poids | 18 kg |
accessoires | 4x Pointes de découplage (inserts sur l’ébénisterie au standard M6) 4x contre-pointes en acier chromé 2x caches tissu noir |
Prix public : 1780 € (la paire)
JMR LUNNA Les liens utiles :
- Les LUNNA sur le site Jean-Marie Reynaud
- JMR Facebook
- HCFR, le topic des amateurs de JM Reynaud – Ep III
– lien vers le sujet HCFR dédié aux enceintes JMR : HTTPS://WWW.HOMECINEMA-FR.COM/FORUM/ENCEINTES-HAUTE-FIDELITE/LE-TOPIC-DES-AMATEURS-DE-JM-REYNAUD-EP-III-T29923445.HTML
