Test HCFR : Audioquest Powerquest 707
Caractéristiques officielles
La performance avant tout
Nos trois nouveaux modèles PowerQuest montables en rack — le PQ-303, le PQ-505 et le PQ-707 — adoptent l’approche complète d’AudioQuest en matière de conditionnement de l’alimentation en courant alternatif, traitant le bruit de manière linéaire pour fournir une réduction du bruit à large bande passante de premier ordre ( meilleure que -22dB).
La dissipation linéaire du bruit du PQ-303 comprend un filtrage en mode différentiel (30 kHz à 1 GHz), qui traite le bruit asymétrique déjà présent sur la ligne électrique ou induit à contre-courant via des appareils et composants électroniques. Dans le PQ-505, la dissipation ultra-linéaire du bruit est obtenue grâce à l’ajout d’un filtrage en mode commun (30 kHz à 100 MHz) pour traiter le bruit symétrique, qui est généralement capté par les câbles de ligne de coutant alternatif, neutre et de terre. Dans le PQ-707, la dissipation ultra-linéaire du bruit est poussée encore plus loin avec un filtre en mode différentiel à bande passante plus large (8 kHz à 1 GHz).
De plus, le PQ-707 inclut la correction de puissance transitoire (TPC).
Le TPC fournit un réservoir de courant allant jusqu’à 45 ampères de puissance de pointe à la demande pour n’importe quel amplificateur (jusqu’à 25 mS), fournissant le courant à faible impédance dont l’ampli a besoin pour produire des contrastes dynamiques, une extension des basses et un contrôle passionnants.
Mieux que le mur ! La correction de puissance transitoire et le réservoir de courant à la demande de 45 ampères (illustré) permettent la dynamique du niveau AQ Niagara et le facteur de saut, comme « l’artiste l’avait prévu ».
Protection assurée
Tous les modèles sont dotés d’une protection non sacrificielle contre les surtensions et d’un arrêt automatique en cas de tension extrême à 270 V CA.
Si plus de 270 V CA sont présents sur la ligne entrante pendant plus d’un quart de seconde, le circuit ouvrira instantanément un relais à courant élevé qui coupera l’alimentation CA de toutes les prises CA PowerQuest, activant la LED rouge du panneau avant. Indicateur d’avertissement « Protection contre les surtensions ». Une fois l’événement passé ou le défaut de câblage du bâtiment corrigé, le circuit se réenclenchera automatiquement.
Soyez rassuré en sachant que vos équipements précieux sont bien protégés.
Un câble à direction contrôlée est crucial pour maximiser la dissipation du bruit RF – Inclus avec chaque modèle PQ.
Le pouvoir pour tous
Tous les modèles fournissent 7 prises Schuko au total : 3 prises à courant élevé pour les composants d’amplification à courant variable (amplificateurs de puissance, haut-parleurs amplifiés, récepteurs A/V, caissons de basses, etc.) et 4 prises à filtre linéaire pour les composants source à courant constant. (Téléviseurs, appareils de streaming multimédia, lecteurs de disques, platines vinyles, préamplificateurs, décodeurs câble, etc.).
Chaque banque d’alimentation CA est isolée et optimisée pour l’appareil connecté, améliorant ainsi la capacité du PowerQuest à contrôler efficacement les interactions complexes de :
- Bruit de radiofréquence et autres bruits induits présents dans l’alimentation CA fournie par le service public
- Le bruit qui sera présent sur et dans chaque cordon secteur
- Le bruit produit par les composants de votre système et qui se propage dans les circuits de sortie du PowerQuest.
Enfin, tous les modèles sont livrés avec des joues kit pour rack 2RU en option et un câble d’alimentation PowerQuest amovible de 2 m. Le conditionneur secteur AudioQuest PowerQuest 707 est livré avec un câble d’alimentation PowerQuest 716 de 2 mètres équipé d’un connecteur IEC-C13 et d’un connecteur Schuko. Conçu avec le plus grand soin, ce câble intègre des conducteurs en cuivre LGC à géométrie concentrique ayant pour atout de limiter le bruit de la masse.
L’inclusion d’un câble d’alimentation CA à direction contrôlée est cruciale pour maximiser la dissipation du bruit RF et signifie que chaque unité PowerQuest est prête à passer de la boîte au rack en quelques minutes seulement.
Caractéristiques techniques
Conception
- Boîtier en métal
- 7 sorties (4 prises filtrées ultra-linéaires, 3 prises à courant élevé)
- Protection contre les surtensions
- Câble d’alimentation de 2 mètres détachable
- Technologie ZERO sans impédance caractéristique
- Conducteurs concentriques semi-solides en cuivre à grain long
- Filtrage différentiel : 8 kHz – 1 GHz
- Filtre commun : 30 kHz – 100 MHz
- Réservoir de puissance : TPC 45 A
- Montage en rack 2U possible (kit fourni)
Mesures
- Tension de sortie : 220V – 240V
- Protection arrêt automatique : CA > 270 V
- Disjoncteur intégré
- Charge maximale en crête : 3000 A
- Voltage max. en crête : 6000 V
- Suppression des bruits : > 22 dB (30 kHz à 1 GHz)
Accessoires inclus
- Câble d’alimentation PowerQuest 716 (2 mètres)
- 2x support pour unité de rack
Généralités
- Dimensions (lxhxp) : 430 x 86 x 340 mm
- Poids : 7,6 kg
Prix public : 1299 euros
– lien vers le sujet HCFR dédié a l’audioquest powerquest 707 : https://www.homecinema-fr.com/forum/accessoires-3d/audioquest-powerquest-707-t30128642.html
