Reportage HCFR : les projecteurs Sony VPL-VW590ES et VPL-VW790ES
VPL-VW590ES Caractéristiques officielles :
le VPL-VW590ES est disponible en noir ou en blanc
Panneau SXRD™ 4K natif
Intégrée aux vidéoprojecteurs de cinéma numériques de Sony, la technologie avancée de panneaux SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) garantit la résolution native des images 4K (4096 x 2160), avec quatre fois plus de détails que la Full HD. Les détails les plus subtils sont extrêmement clairs et naturels, sans contours flous ni pixels visibles.
Pour des noirs plus profonds et plus intenses
Les derniers panneaux SXRD 4K offrent même un meilleur contraste, ainsi qu’une résolution 4K native. La projection SXRD offre des noirs riches et profonds, ainsi que des mouvements nets et une image fluide de qualité cinématographique. Les améliorations apportées à la couche de silicone réfléchissant du panneau apportent un contrôle encore meilleur, pour reproduire fidèlement les ombres et les noirs.
X1™ pour projecteur
Avec notre processeur X1™ pour projecteurs, notre célèbre technologie de traitement vidéo des téléviseurs BRAVIA se voit optimisée pour une meilleure expérience de projection. Le processeur associe des technologies innovantes pour une analyse d’image de haute précision, avec des fonctions telles que l’optimisation dynamique HDR et l’ultra-haute résolution pour des images de haute qualité.
1 800 lumens pour une luminosité élevée
Ne ratez rien de l’action grâce à une luminosité et un contraste élevés. Une lampe de 280 W fournit la luminosité nécessaire pour profiter d’images éclatantes sur les écrans.
Optimisation dynamique HDR
Notre technologie d’optimisation dynamique HDR traite le contenu HDR image par image pour offrir un contraste exceptionnel. Elle optimise le contraste avec le diaphragme, ce qui rend les scènes lumineuses plus lumineuses et les scènes sombres plus sombres, pour une expérience HDR ultime.
Contraste dynamique de 350 000:1 pour un réalisme saisissant
Un contraste dynamique de 350 000:1 permet de donner vie à chaque scène grâce à un niveau de détail et à un réalisme incroyables. Le puissant processeur vidéo et le contrôle du diaphragme de l’objectif permettent d’obtenir à la fois des noirs profonds et des couleurs vives.
Technologie Reality Creation ultra-haute résolution
La technologie Reality Creation exclusive analyse les images jusqu’au niveau des pixels. Elle utilise de puissants algorithmes de correspondance de motifs développés sur plusieurs années de production cinématographique pour améliorer la netteté de l’image sans augmenter le bruit numérique. Elle porte également les films sur Blu-ray Disc™ Full HD ou DVD à un niveau de qualité proche de la 4K.
Technologie Motionflow™ 4K
Le puissant processeur vidéo du VPL-VW590ES est doté de la technologie Motionflow™ pour des mouvements nets et fluides, même lors de la lecture de contenus 4K. La technologie Motionflow ajoute des images pour réduire l’effet de flou, tout en conservant la luminosité, ce qui la rend idéale pour les contenus sportifs et leurs actions rapides. Les puristes du cinéma peuvent choisir le mode « True Theatre » pour conserver la cadence d’origine de 24 images par seconde.
Optimisation numérique de la mise au point
Chaque pixel de chaque image est analysé à l’aide de notre propre algorithme avancé pour effectuer une correction optimale de la qualité d’image afin d’obtenir une mise au point de l’image inégalée, même dans les
La fonction de mémoire de la position de l’image conserve vos paramètres
Conservez les paramètres de l’objectif, du zoom et de la fonction de déplacement pour cinq formats d’écran maximum afin de les retrouver facilement. La fonction de mémoire de la position de l’image sauvegarde les paramètres principaux afin que vous puissiez rapidement regarder vos films dans le format adapté. Faites correspondre les formats d’image, notamment pour les formats 16:9 et Cinémascope, et stockez ces paramètres dans le projecteur.
Compatibilité HDR : chaque image prend vie
Tirez le meilleur parti des Blu-ray UHD et des services de streaming avec la technologie HDR (plage dynamique élevée). La vidéo HDR offre un plus large éventail de niveaux de luminosité, qui offre des images à contraste élevé plus réalistes et des couleurs éclatantes. Compatible avec les formats HDR10 et HLG (Hybrid Log-Gamma). Les projecteurs Home Cinéma de Sony reproduisent des couleurs et des contrastes aussi fidèles que possible aux intentions du créateur.
Affichage
  • Système de projection : panneau SXRD 4K
  • Dispositif d’affichage (matrice) : Taille de l’image 0,74″ (x3)
  • Nombre de pixels : 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels
Objectif
  • Mise au point : Motorisée
  • Optimisation numérique de la mise au point : améliore le niveau de mise au point en compensant la
  • dégradation optique de l’objectif pour permettre une clarté exceptionnelle à chaque recoin de l’image.
  • Zoom : Motorisé (env. x2,06)
  • Lens Shift motorisé :
    – Vertical : +85 % -80 %
    – Horizontal : +/- 31 %
Source lumineuse
  • Lampe au mercure haute pression de 280 W
  • Fréquence recommandée de remplacement de la lampe*1 : 6 000 h (mode lampe : Faible)
Projection
  • Taille de l’image projetée (diagonale) : 1 524 mm à 7 620 mm (60″ à 300″)
  • Luminosité : 1800 lm (mode lampe : Élevé) *2
  • Indice CLO (luminosité couleur) : 1800 lm (mode lampe : Élevé) *2
  • Contraste dynamique : 350 000:1
  • Fréquence de balayage :
    – Horizontal : De 19 kHz à 72 kHz
    – Vertical : De 48 Hz à 92 Hz
Traitement image
  • Processeur d’image : X1 pour projecteur
  • Optimisation dynamique HDR : amélioration HDR scène par scène
  • Technologie Reality Creation : analyse de chaque scène pour améliorer détails et textures.
  • Conversion 2K (2048×1080) et Full HD (1920×1080) vers 4K.
Résolution d’image prise en charge
  • 480/60p, 576/50p
  • 720/60p, 720/50p
  • 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
  • 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p
  • 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
Langue de l’interface
18 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, arabe, polonais)
Connectique
  • HDMI1/HDMI2 *3 : Numérique (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
  • Trigger1 / Trigger2 : Mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
  • Télécommande : RS-232C (sub-D 9 broches mâle)
  • LAN : RJ45 et 10Base-T/100BASE-TX
  • Entrée IR : Mini-Jack
  • USB : 5 V CC, 500 mA max.
Spécifications acoustiques
26 dB *4
Conditions d’utilisation
  • Température d’utilisation / Humidité en fonctionnement : De 5 °C à 35 °C / de 35 % à 85 % (sans condensation)
  • Température de stockage / Humidité de stockage : De -20 °C à +60 °C / de 10 % à 90 % (sans condensation)
Alimentation
  • De 100 V à 240 V CA, de 4,6 A à 2,0 A, 50 Hz/60 Hz
  • Consommation électrique : 460 W
  • Veille : 0,4 W (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « Off »)
  • Mode Veille sur réseau : 1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « On »)
  • Lorsqu’un terminal LAN n’est pas connecté, il offre un mode de consommation électrique faible (0,5 W)
  • Mode veille / Mode veille sur réseau activé : Au bout de 10 minutes environ
3D
  • Fonction 3D
  • Émetteur 3D radiofréquence intégré
  • Compatible lunettes 3D à synchronisation RF (vendues séparément)
Données logistiques
  • Dimensions (L x H x P) sans les parties saillantes : 496 x 205 x 464 mm
  • Poids : Env. 14 kg
Accessoires fournis
  • Télécommande Remote Commander RM-PJ24 (1)
  • Piles AA au manganèse (R6) (2)
  • Cache d’objectif (1)
  • Câble secteur CA (1)
  • Manuel d’utilisation (CD-ROM) (1)
  • Manuel de référence rapide (1)
Lampe de remplacement
LMP-H280
Remarques
  • *1 Ces chiffres concernant l’entretien ne sont donnés qu’à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent  e l’environnement et des méthodes d’utilisation du vidéoprojecteur.
  • *2 Valeurs estimées.
  • *3 L’entrée audio HDMI 2 est compatible avec HDCP2.2.
  • *4 Ils dépendent de l’environnement et des méthodes d’utilisation du projecteur. En conditions ambiantes normales.
Prix public : 6990€
VPL-VW790ES Caractéristiques officielles :
VPL-VW790ES est disponible en noir
X1™ pour projecteur
Source lumineuse laser phosphore Z 2 000 lumens
Plongez au cœur de l’action grâce à une source lumineuse laser de 2 000 lumens au phosphore Z, pour des images éclatantes à l’écran.
Visionnez plus longtemps des images éclatantes grâce au laser Z-PhosphorTM
Le VPL-VW790ES utilise une source de lumière laser Z-PhosphorTM, à la fois ultra-pure et fiable. Cette source de lumière mise au point par Sony offre des images d’une grande luminosité pendant une durée pouvant atteindre 20 000 heures sans interruption, sans remplacement de lampe et pratiquement sans maintenance.
Double réglage du contraste
En plus de sa lumière laser qui s’ajuste de manière dynamique, le projecteur intègre également la technologie Iris avancée. Le contrôle du diaphragme comme le laser peuvent être réglés séparément et de manière dynamique, afin d’optimiser la luminosité dans les scènes sombres ou bien éclairées. Le résultat : des noirs plus profonds que jamais et des couleurs éclatantes et lumineuses quand il le faut. Le contraste dynamique infini insuffle un élan de vie dans chaque scène, avec un haut niveau de détails et de réalisme.
Le puissant processeur vidéo du VPL-VW790ES est doté de la technologie Motionflow™ pour des mouvements nets et fluides, même lors de la lecture de contenus 4K. La technologie Motionflow ajoute des images pour réduire l’effet de flou, tout en conservant la luminosité, ce qui la rend idéale pour les contenus sportifs et leurs actions rapides. Les puristes du cinéma peuvent choisir le mode « True Theatre » pour conserver la cadence d’origine de 24 images par seconde.
Affichage
  • Dispositif d’affichage : Matrices SXRD 4K 0,74″ (x3)
Objectif de projection
  • Zoom motorisé (env. x 2,06)
  • Mise au point motorisée
  • Optimisation numérique de la mise au point : améliore le niveau de mise au point en compensant la dégradation optique de l’objectif pour permettre une clarté exceptionnelle à chaque recoin de l’image.
  • Lens Shift motorisé : vertical +85%/- 80 %, horizontal +/- 31 %
Source lumineuse
  • Diode laser Z-Phosphor
  • Durée de vie (estimée) : jusqu’à 20 000 heures
  • Taille de l’image projetée : 1524 mm à 7620 mm (60 à 300″)
  • Luminosité : 2000 lm
  • Indice CLO : 2000 lm
  • Rapport de contraste : infini (contraste dynamique)
    – Horizontal : de 19 kHz à 72 kHz
    – Vertical : de 48 Hz à 92 Hz
Traitement image
  • Double réglage du contraste : contrôle du diaphragme et puissance laser peuvent être réglés séparément et de manière dynamique pour optimiser la luminosité dans les scènes sombres ou à contraste élevé.
Signaux numériques acceptés *1
  • 480/60p, 576/50p
  • 720/60p, 720/50p
18 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, polonais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, arabe)
Connectique
  • 2x HDMI HDCP 2.2 (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr) *2
  • 1x déclencheur mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
  • 1x RS-232C sub-D 9 broches (mâle)
  • 1x LAN RJ45 et 10Base-T/100BASE-TX
  • 1x entrée IR mini-jack
  • 1x USB 5 V CC, 500 mA max.
  • Température d’utilisation (Humidité en fonctionnement) : de 5 °C à 35 °C (de 35 % à 85 % sans condensation)
  • Température de stockage (Humidité de stockage) : de -20 °C à +60 °C (de 10 % à 90 % sans condensation)
Alimentation
  • De 100 V à 240 V CA, de 4,3 A à 1,8 A, 50/60 Hz
  • Consommation électrique en marche : 430 W
  • Consommation en mode veille 0,4 W (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « Off »)
  • Mode Veille sur réseau : 1 W (LAN) (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « On »)
  • Mode veille / Mode veille sur réseau activé au bout de 10 minutes environ
  • Quand les connecteurs Ethernet ne sont pas utilisés, il offre un mode de consommation électrique faible (0,5 W).
Généralités
  • Dimensions (L x H x P) sans les parties saillantes : 560 x 223 x 496 mm
  • Poids : env. 20 kg
  • Niveau de bruit : 24 dB *3
Accessoires fournis
  • Télécommande Remote Commander RM-PJ24 (x1)
  • Piles AA au manganèse (R6) (x2)
  • Cache d’objectif (x1)
  • Câble secteur CA (x1)
  • Manuel d’utilisation (CD-ROM) (x1)
  • Manuel de référence rapide (x1)
  • Règles de sécurité (x1)
Remarques
  • *1 – L’image affichée peut être convertie pour certains signaux d’entrée.
  • *2 – Les deux entrées HDMI sont compatibles avec HDCP 2.2.
  • *3 – Cette valeur est approximative. Varie en fonction des réglages du vidéoprojecteur et des conditions d’utilisation.
Prix public : 11990€
– lien vers le sujet HCFR dédié au Vidéprojecteur Sony VPL-VW590ES : HTTPS://WWW.HOMECINEMA-FR.COM/FORUM/PROJECTEURS-UHD-4K/2020-SONY-VPL-VW590ES-T30107876.HTML
– lien vers le sujet HCFR dédié au Vidéprojecteur Sony VPL-VW790ES : HTTPS://WWW.HOMECINEMA-FR.COM/FORUM/PROJECTEURS-UHD-4K/2020-SONY-VPL-VW790ES-T30107877.HTML
Partager :
