Les résultats – Jeu-Concours Design d’Enceinte 2017
Les images des participants
*** Participant n°1 ***
22 votes – 10%
v_iolet
Medusa
La gamme Medusa est une famille de 2 colonnes aux lignes fluides qui impose sa présence chez soi comme une sculpture sonore.
Un médium/aigu dans une tête séparée , les basses seront fournis par une charge symétrique qui supporte la tête.
Le tout dans une robe bicolore noir brillant/gris anthracite matte.
*** Participant n°2 ***
133 votes – 59% ![Image](http://yelims.free.fr/IPB/Invision-Board-France-571.gif)
Tonio6313
(rendus 3D effectués avec le logiciel BLENDER).
Pour la partie technique, la face avant est taillé dans de la pierre de Volvic ainsi que le support des borniers.
Nombre de HP par enceinte :
1 large bande Markaudio pluvia eleven,
2 woofers Hivi M8N.
Total : 400€ de Hp pour la paire d’enceinte.
Fréquence de filtrage : 1200Hz.
Rendement d’environ 88 dB.
Impédance : 8 ohms à 1 KHz.
Réponse en fréquence : 35 Hz à -3 dB jusqu’à 20 Khz.
Puissance admissible : 200 w.
Charge interne pour les 2 woofers : 60 litres en bass reflex (évent : diamètre 11 cm pour 45 cm de long courbé).
Diamètre de la sphère pour le large bande : 28 cm (7.5L en charge close).
Pour la mise en phase, le HP large bande de la sphère est reculé de 18.5 mm par rapport au centre émissif des 2 woofers M8N.
Simulation WinISD :
Schéma du filtre passif sous LspCAD (à améliorer) :
*** Participant n°3 ***
16 votes – 7%
tracerbox
Enceinte Futuriste HCFR ![8-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Je vous présente un modèle futuriste d’enceinte qui s’adaptera facilement à votre intérieur.
Facile à loger avec ses 1m53 et son poids plume de 150kg grâce à sa façade en alu brossée cette enceinte vous réconciliera avec votre moitié.
Pour une écoute optimisée, il faut l’installer à 3m20 et à hauteur d’écoute de 93cm de cette manière les sources seront alignées.
*** Participant n°4 ***
5 votes – 2%
Nexux.6
Les spécifications préliminaires (je n’ai pas beaucoup avancé, c’est un premier jet) :
Filtrage Actif avec DSP DCX2496.
Voie aigüe : Pavillon Tractrix 1kHz 1″ 12cm (Stereo Lab).
Voie médium : Pavillon Tractrix 400Hz 2″ 38cm (Stereo Lab). Moteur à compression 2″ (à définir).
Voie grave : Haut parleur 30cm/12″ (à définir).
Caisson Bass Reflex, évent extérieur.
*** Participant n°5 ***
31 votes – 14%
Subway2400
IxeAudio Audience
Conçues pour reproduire avec efficacité la musique telle qu’elle a été produite et les films tels qu’ils ont été voulus par le réalisateur, les IxeAudio Audience s’intégreront dans tous types d’intérieurs grâce à leur design résolument contemporain.
Face à la problématique d’une restitution soignée et réaliste des voix, des percussions et des aigus, impossible avec un tweeter à dôme conventionnel, un tweeter à compression monté sur pavillon bois a été choisi pour reproduire avec aisance les contenus audio dont les Audience seront nourries, conservant leur dynamique, leur grain et leur naturel.
Les deux boomers 10 pouces seront à même de restituer des graves rapides avec punch, précision et profondeur, dans un encombrement compatible avec les logements.
Un must-have pour tout passionné mélomane ou cinéphile !
Caractéristiques techniques :
Enceinte passive 2 voies et demie.
Tweeter : 1 chambre de compression à dôme titane 2″.
Boomers : 10″ à membrane en pulpe de cellulose renforcée au kevlar, + 10″ à membrane en pulpe de cellulose renforcée au kevlar conçu pour reproduire spécifiquement les basses fréquences.
Fréquences de filtrage : 300 Hz – 750 Hz.
Filtre :
Condensateurs MKP haute qualité.
Selfs » format transformateur » surdimensionnées, à très faible impédance, pour le filtrage des boomers.
Selfs à air pour le filtrage du tweeter.
Mise en phase et contrôle de distorsion optimisés par outil informatique.
Filtre câblé en l’air.
Composants placés sur support anti-vibration.
Câblage interne de section 2,5mm² en cuivre OFC.
Réponse en fréquence : 25-20 000 Hz ( -3dB ). 15-25 000 Hz ( -10dB ).
Puissance : 300 W RMS. 700 W crête.
Sensibilité : 98 dB/W/m.
Impédance nominale : 6 ohms. Impédance minimale : 3,8 ohms.
Dimensions : 118 x 50 x 57cm ( h x l x p ).
Poids : 70 kg l’unité.
Enceintes fabriquées en France.
Existe aussi en version à filtrage actif externe ( 3 paires de borniers, sans filtre passif ).
*** Participant n°6 ***
19 votes – 8%
charon
Pas d’info.
Bonne chance @ tous 😉
