Passons au calibrage proprement dit:
Pour repartir sur des bases "saines", je conseille de revenir aux paramètres d'origine du Pioneer, ce qui remet à 0 toutes les valeurs de réglage (sauf le contraste, qui reste à 40):
Home menu -> Image -> Réinitial
Ensuite, je conseille aussi de sélectionner le paramètre de réglage "utilisateur" de l'entrée Vidéo que l'on calibre (donc se mettre sur cette entrée avant de faire la manip):
Home menu -> Image -> Selection AV -> Utilisateur
Puis il faut régler le niveau de luminosité et de contraste.
Avec une mire de pluge (disponible sur le DVD DVE) ou une mire de balance de niveau de gris. Le DVD dispose d'une mire de niveau de gris, dans la partie mire de vérification, appelée "contraste":
Ces 2 paramètres doivent être réglés de manière à visualiser toute l'échelle de gris.
Pour info, et après avoir fait toute une série de mesure, j'ai choisi une valeur de contraste de 20, et une valeur de luminosité de + 5. Mais n'ayant pas encore essayé le DVD avec les nouvelles mires à 10 %, je n'ai pas encore vérifié si mes valeurs pouvaient être optimisées. Il se peut donc que cette valeur vienne à changer, je le verrai lors de mes futures mesures....
Une fois ces 2 paramètres réglés, on n'y touche plus pendant le reste de la calibration.
Ensuite, par quoi commencer ????
On va tout d'abord affiner le diagramme CIE. Pour se faire, il va d'abord falloir voir à quoi il ressemble.
En cliquant sur son icône:
On obtient le diagramme CIE de référence:
sur lequel n'apparait pas encore le diagramme CIE du Plasma.....
On va donc en prendre la mesure:
Le logiciel vous indique:
Il faut sélectionner la mire rouge du DVD, en déplaçant le "curseur" avec les flèches de la télécommande du lecteur DVD, et en validant:
Lorsque le plasma affiche la mire rouge,
cliquer sur OK sur le PC.
La led de fonctionnement de la sonde doit s'éteindre (on le voit pas forcément puisque la sonde est collée sur le plasma, mais si vous la tenez en main, vous pourrez le voir..), ce qui indique qu'elle est en train de prendre la mesure de la primaire rouge....
Une fois la mesure prise, la led se rallume et le logiciel indique:
Avec la touche "chapitre suivant" de la telco du DVD, vous devez afficher:
Cliquer sur OK du PC pour que la sonde prenne la mesure, puis sélectionner la mire bleue sur le DVD pour que la sonde prenne la mesure de la primaire bleue, de la même manière que les 2 autres.....
Le logiciel revient ensuite sur sa page principale:
On constate que les cases des mesures primaires ont été remplies....
On va de même mesurer les couleurs secondaires:
Le logiciel vous demande alors:
Sélectionner la mire de couleurs secondaires jaunes du DVD:
Puis lancer la mesure...
Faites de même pour les primaires Cyan et Magenta.
Une fois les mesures effectuées, le logiciel affiche:
En recliquant sur le diagramme CIE:
On obtient cette fois ci, en plus du triangle de référence, les mesures des primaires (qui tracent le triangle), ainsi que les mesures des secondaires:
Ce triangle correspond aux mesures de mon Plasma, avec ses paramètres d'origine. On peut dékà en déduire que les primaires Rouges et bleues sont très bien situées, puisque se superposant presque aux points de référence.
La primaire verte est en revanche bien au delà de la référence, mais je conseille de la laisser telle quelle, la suite de la calibration s'en trouvera facilitée.....
Donc quoi faire avec ce diagramme ???? On va uniquement retoucher les secondaires, de manière à ce que les droites (en rouge sur le diagramme suivant) se croisent en un même point, mais pas n'importe quel point: au point D 65.....
On constate que ces 3 droites ne se croisent pas au même point. Donc comment faire pour remédier à ce problème ??? Pour que les droites se coupent au point D65, il faut évidemment qu'elles y passent, par ce point.
Prenons l'exemple de la droite Bleue-Jaune:
Pour que cette droite passe par D65, il faudrait ramener le point jaune dans le sens de la flèche (on a dit qu'on touchait pas aux couleurs primaires, donc hors de question de déplacer le point bleu !!!
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Hors, dans le menu de Pioneer:
Image -> Réglage Pro -> Info couleur -> Gestion des couleurs
On obtient l'écran suivant:
Hors, on voit que le jaune peut être réglé, soit vers le rouge, soit vers le vert.....
Si on règle ce paramètre vers le vert, ça aura pour conséquence de déplacer le point jaune vers le point vert, comme indiqué par la flèche sur le diagramme précédent.
Il suffit de trouver la valeur de réglage qui fera que la droite passera par le point D65.
Donc en modifiant ce réglage, puis en reprenant les mesures des couleurs primaires (qui ne devraient pas avoir bouger...) et des secondaires, comme expliqué plus haut, le point jaune doit avoir bougé....
De même pour le Cyan et le Magenta:
Le cyan disposanr d'un réglage vers le vert ou vers le bleu, en déplaçant le curseur vers le bleu, on déplacera le point Cyan vers le bas.
De même pour le Magenta, qui dispose d'un réglage vers le bleu ou vers le rouge, en déplaçant le réglage vers le bleu, on doit arriver à ce que la droite passe par D65.
Au final, en jouant sur les réglages du Plasma, on doit arriver à ce diagramme:
Les 3 droites se coupent au même point, à savoir D65
Les couleurs sont réglées......
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
