Je viens de faire le test avec des blu-ray, ça change rien, pas d'affichage non plus.
Que veux tu dire par '' tu fait sortir du lecteur BD comment ? ''
pour ce qui est de cibler sur le lecteur BD, pk pas, par contre il fonctionne avec mon téléviseur, c'est là que ça devient un truc de dingue, ça fait 2 jours complets que je cherche une solution... en vain !
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin et 7 invités
Discussions sur les vidéoprojecteurs
Pour l'ordre d'allumage, j'ai testé les deux (bd en premier puis vp en premier).
Mais comment c'est possible un truc comme ça ? Ca a bien marché le premier jour c'est pas possible non d'un chien !!!!!!
- Jin75
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 23:14
J'ai un pote qui a un Z5 et un BD370, je ferais bien des tests croisés avec lui mais il vient de partir qq mois aux states...
- Jin75
J'ai bien évidemment testé les entrée HDMI1 et HDMI2 sur le vp... je préfère le préciser car je sens que c'est où un pb venant d'une autre planète, ou un truc tout con.
- Jin75
Jin75 a écrit:Je viens de faire le test avec des blu-ray, ça change rien, pas d'affichage non plus.
je voulais dire comment fait tu sortir le son ?
entre le moment ou cela marchait et maintenant, le firmware du bd550 n'as pas ete mise a jour ?
- fadadas
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 14:29
J'ai mis le firmware à jour mais c'était juste avant d'avoir mon câble hdmi de 15m, donc avant que je le fasse marcher avec le VP.
Je fais sortir le son par un ampli avec des câbles RCA... hmm d'ailleurs je crois qu'il y a une option pour désactiver le son du HDMI, tu viens peut être de trouver un petit truc... je vais tester ça je reviens.
- Jin75
Ouais non, l'espoir est mort !
J'ai crû un instant que le fait d'avoir le son sur le HDMI pouvait foutre en l'air le signal mais je viens de tester vite fait et apparemment ça vient pas de là.
- Jin75
Si je pense a une autre piste je te dirais, mais la je suis sec, desolé
- fadadas
Il y a bcp de réglages à faire dans le menu AUDIO du BD ... tu saurais me dire quoi mettre stp ?
- HDMI
=> Stéréo PCM
=> Multi-chaines PCM
=> Re codage DTS
=> Primary Pass-thru
- Sortie Numérique
=> Stéréo PCM
=> Recodage PCM
=> Primary pass-thru
- Echantillonage
=> 48khz
=> 96khz
=> 192khz
-DRC
=> Auto
=> Marche
=> Arrêt
DTS Neo :6
=> Arrêt
=> Musique
=> Cinéma
Voilà, si tu penses qu'il y a des réglages qui peuvent arranger mon pb...
Voici des photos des réglages, c'est plus clair comme ça :
http://img856.imageshack.us/slideshow/w ... 223248.jpg
- HDMI
=> Stéréo PCM
=> Re codage DTS
- Sortie Numérique
=> Stéréo PCM
=> Recodage PCM
- Echantillonage
=> 48khz
=> 96khz
=> 192khz
-DRC
=> Auto
=> Marche
=> Arrêt
DTS Neo :6
=> Arrêt
=> Musique
=> Cinéma
- Jin75
fadadas a écrit:Si je pense a une autre piste je te dirais, mais la je suis sec, desolé
Ouais je comprends, merci bpc à toi en tt cas
- Jin75
tu es en ycbcr dans hdmi color settings ? as tu essayer rgb ?
pour le son je mettrais passthru sur hdmi et numerique, 192 pour l'echantillonage, drc arret et dts neo 6 cinema.
sinon tu es ur que tes cables hdmi sont en 1.3 ?
- fadadas
J'ai testé ycbcr et rgb oui
Pour le son je vais tester tes réglages, merci (encore)
et mes câbles hdmi sont 1.3 oui.
- Jin75
Tiens je viens de constater un drôle de truc : En fait j'ai voulu testé mon lecteur BD sur l'écran de mon pc (IIYAMA prolite E2403WS). Je l'ai branché en HDMI et ... Ca ne marche pas !!!
- Jin75
Salut tu devrai essayer un autre lecteur Blu-ray pour voir si sa fonctionne sur ton z5 demande a un ami de te prêtai son lecteur pour faire un test et si sa fonctionne c'est que sa viens de ton lecteur dans ce cas tu devrai envisager de le remplacer .
- jonathanfrt
- Inscription Forum: 29 Juil 2011 20:10
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Vidéoprojection
