Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 183 invités
[VP_3D] EPSON EH-TW8100 - MAJ PPI en mai 2013 : 2 299 €
Message » 10 Juin 2013 11:16
Concernant l'alignement des panneaux LCD, attention ...
AudiovideoHD annonçait dans leur tests :
"Enfin, nous voyons apparaître une réelle nouveauté avec un menu d'ajustement électronique de l'alignement des panneaux, à l'image de ce que l'on peut trouver sur les projecteurs Sony. Par zones et par couleurs, il est possible de rattraper des dérives trop importantes. Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser, son activation vient flouter l'image."
lu ici : http://www.audiovideohd.fr/tests/363-Ep ... 100-2.html
clarian
Inscription Forum: 26 Juil 2006 16:32
Message » 10 Juin 2013 11:30
Oui j'avais lu ça.
Je commence vraiment a en avoir marre la ... sur 2 VPs neufs, 1 problème de chauffe filtre cinéma et 1 problème d'alignements des panneaux ...
Soit j'ai pas de bol, soit le produit n'est vraiment pas fiable !!!! Je recontacte mon revendeur dès demain.
tigen
Inscription Forum: 15 Juin 2010 14:15
Message » 10 Juin 2013 11:57
tigen a écrit:Oui j'avais lu ça.
tu dois peut etre passer à une gamme superieure (cad une qualité supérieure, ce qui inclu la fiabilité et la précisions des regalages) pour avoir tes exigeances (legitimes cela dit) satisfaites.
clarian
Message » 10 Juin 2013 12:24
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de gamme mais plutôt de fiabilité.
Le premier VP se mettait en erreur et affichait un message d'erreur lié au filtre donc inutilisable.
Le second affiche des contours complètement baveux avec le vert et le rouge complètement décalés (sous-titre illisible et image pas belle).
Sur n'importe quel modèle de n'importe quelle gamme, le produit doit être 100% fonctionnel.
J'ai également un TW700 donc ancien sur lequel je n'ai rencontré aucun problème de ce genre et pourtant ce n'était pas la même gamme.
Donc si demander un produit à 2000€ qui fonctionne correctement au déballage est de l'exigence, alors oui effectivement je dois être exigent :roll:
tigen
Message » 10 Juin 2013 12:28
De mon côté, mon 9100 à un léger problème de convergence mais absolument pas gênant, à 1m on ne voit rien !!!
Je n'utilise pas la correction des panneaux car je confirme que cela floute l'image ... testé en live :D
En revanche j'utilise le Lens Shift au taquet et ce dernier accentue grandement le problème de convergence, car sans le Lens Shift mon projo est nickel :D
Seb
Sebcand
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 10 Juin 2013 12:32
Sebcand a écrit:De mon côté, mon 9100 à un léger problème de convergence mais absolument pas gênant, à 1m on ne voit rien !!!
Seb
J'ai moi-même fais l'essai de ne pas utiliser le lens-shift du tout et bien le problème de convergence était encore très très visible à plus de 3m de recul.
tigen
Message » 10 Juin 2013 12:37
Seb
Tu le constate meme sur du Film ou juste quand tu utilises ton VP pour de l'infomatique (diffuser ton PC par exemple) et du texte en particulier (la c'est vrai que ça se voit plus que du film) ?
clarian
Message » 10 Juin 2013 12:54
Plus simple.. tu as un décalage de combien ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 10 Juin 2013 13:28
Voici la droite du menu du TW8100 avec arrière plan de mon MED600X3D (cliquer pour agrandir) :
Vu avec Jonathan de passhomecinema et il va procéder à un échange (je vais prendre celui qu'il a testé et calibré 60h).
tigen
Message » 10 Juin 2013 15:12
Ok, pour en revenir simplement à l'usage des "alignements de panneaux" et autres procédés de la sorte. Il faut comprendre ici qu'il n'y a rien de mécanique et que s'en servir peut en effet faire perdre de la définition. Après, avec parcimonie, on peut refaire une petite retouche, disons de l'ordre d'un pixel maximum (à vérifier avec une mire) sans perturber l'ensemble car sur un film, ça reste des détails rares.. par contre sur un bureau de pc.. ça se voit plus aisément.
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 12 Juin 2013 11:01
Hello, je viens d'acheter ce modèle et je devrais le recevoir d'ici ce week end. Je voulais avoir un retour sur les lunettes Samsung que certains ont achetés. Depuis votre achat vous en pensez quoi car je vais surement en prendre si jamais la qualité est bonne :)
Dravety
Inscription Forum: 11 Sep 2008 13:52
Message » 12 Juin 2013 11:10
Dravety a écrit:Hello, je viens d'acheter ce modèle et je devrais le recevoir d'ici ce week end. Je voulais avoir un retour sur les lunettes Samsung que certains ont achetés. Depuis votre achat vous en pensez quoi car je vais surement en prendre si jamais la qualité est bonne :)
Il y a je crois des retour de tests avec l'EPSON EH-TW6100 regarde le topic dédié. Il me semble que rapport qualité prix, il n'y pas mieux (20€ env) . La durée de vie des piles est de 150h ce qui est très acceptable. les lunettes sont assez agréables a porter (si on ne porte pas soit meme de lunette) et legères. Qulitativement c'est satisfaisant, meme s'il semble que certains ont plus de ghosting avec que les lunettes d'origines à 80€. En gros, pour un iusage intensif, achete des lunettes d'origine (genre 2 paires) et achete des samsung pour les amis occasionnels ou les gosses :) :D
clarian
Message » 12 Juin 2013 11:18
C'est exactement c'est que je souhaites faire à savoir j'ai déjà commander 2 paires epson et je voulais prendre des lunettes pour les amis :)
Dravety
Message » 12 Juin 2013 11:22
Quand tu auras tes 2 paires (originales + samsung), pourras tu tester si, lors d'un passage avec du ghosting en samsung, tu as le meme effet avec la paire epson ? le mieux serait bien sur un petit CR "lunette Epson vs Samsung" :P
clarian
Message » 12 Juin 2013 11:37
Par contre la on j'ai commandé ils m'ont mis de Xpand 104 car ils n'ont pas d'epson donc je pourrais pas faire de comparatif, j'espère juste que j'aurais pas de problème :/
Dravety
Retourner vers Projecteurs HD
