Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 151 invités
[VP_3D] BenQ w1070
bonjour a tous je suis tres interesse par ce projecteur pour la 3d mais je me pose des question ; est ce qu'il a un bon rendu 3d (profondeur et jaillissement ) j'ai lu par ci par la que c'etais pas terrible et est ce qu'il peu lire tous les fichier 3d merci a tous pour vos reponce
- danick25
- Inscription Forum: 07 Juin 2010 17:24
Comme toi, je suis fortement interressé sur ce vidéoprojecteur! Pour la lecture 3D, cela dependra de ta source! Sinon, il est effectivement compatible 1080 en 24P et hdmi 1.4a (compatible dernière norme 3D)
Concernant l'effet 3D, cela dépend de toi (vision binoculaire), c'est un excellent projo en 2D, donc la 3D sera aussi bonne, mais avant d'arriver a cela, les réglages en 3D sont différent à ce que j'ai pu lire! A ce stade, il fait aussi bien que la concurrence de qualité similaire. Ce qui va faire la différence, ce sont les lunettes 3D, c'est le jour et la nuit en fonction des marques et en fonction du projo. Pour avoir, une excellente 3D, il faut des verres de haute qualité, qui offre une excellente luminosité (en 3d la luminosité est faible), avec une dérive colorimetrique très faible, ce qui évite de detruire l'effet 3D, mais cela à un certain coût! assez élevé!
Une solution économique en 3D existe, il existe des lunettes 3D pas cher: Sainsonic et no name chinoise, qui sont moins lumineuses, tire vers le vert... Avec ses lunettes le Benq W1070 en 3D arrive a une qualité moyenne à bonne! Elle ne filtre pas assez le rouge dominant du w1070, et le vert atténue le rouge dominant tout en gardant une netteté suffisante pour l'effet 3D! Si on est limité par son budget c'est un bon couple pour profiter de la 3D!
A titre de comparaison l'Optoma Hd25 et 131X ont une dominante verte, couplé au Sainsonic , le cumul des 2 dominantes donne un effet 3D très mauvais! mais avec les lunettes 3D maison de optoma, l'effet 3D est excellent.
C'est ce que j'ai pu relever du test de worf, mais ne détaille pas assez ce genre de défaut, on peut facilement zapper la petite remarque. Conjointement, j'ai trouvé un test complet du hd 25 et W1070(en espagnol) qui détaille la 3D photos à l'appuie!
- Bricetoll
- Inscription Forum: 04 Juin 2013 20:39
merci Bricetoll t'es le seul a repondre a mes interrogation
mais est ce que ca marche aussi avec hdmi 1.3 pcq j'ai un cable de plus de 5ans de 10m et c pas si il est au norme actuel pffff bien complique tous cela( j'ai pas envie de me planter royalement )
- danick25
A mon avis, ne t'arrête pas pour un câble, au pire des cas, car le pb sera identique avec tout les projos récents!
Toutefois, le hdmi 1.4a est important au niveau de la source et le projo pour profiter de la 3D en 1080P24 (norme bluray 3D)!
Au niveau du câble, c'est moins contraignant, cela reste tjrs un câble avec la même connectique, le hdmi 1.4a (contre le 1.3) offre une possibilité d'une connection éthernet, mais le W1070 ne l'utilisera pas (comme la plupart des appareils). Sinon, en géneral, les câbles 1.3 sont compatible 1.4a pour le format max 1080p24 en 3D.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est de très mauvaise qualité(fils/blindage), tu ne perds rien à changer le câble!
Pour info, le W1070 est aussi compatible en hdmi 1.3 et 1.4a, donc avec une source hdmi 1.3, tu ne peux pas avoir le 1080p24, mais seulement 1080i60 de qualité inférieur sans rentrer dans les détails!
- Bricetoll
merci Bricetoll si je ne fais passer l image en hdmi et le son par voie optique ca devrais le faire ???? et est ce que le projo lis sans probleme les fichiers mkv 3d pcq je ne passe que par une passerelle multimedia merci encore
- danick25
pffff ont est vraiment des vaches a lait tous les 4ans faudrait bien remplacer tout le matos pour ce mettre au norme
- danick25
Ouep ça devrait le faire! Tu peux sortir le son comme tu veux, cela ne dépend pas du W1070, mais seulement de ta source (lecteur, PC etc....). Même remarque pour la lecture mkv 3D, tout dépendra de ta source et du type d'encodage dans la conteneur mkv!
Le mkv est juste un conteneur, contenant plusieurs fichiers audio et vidéo sous des formats d'encodage qui peut être très différent de l'un par rapport à d'autres! A toi de t'adapter en fonction de tes capacités et aussi du traitement de la source! Tu auras plus de souplesse avec un PC!
Sinon, plus simplement, passe par un lecteur bluray3D (hdmi 1.4a) et des films 3D Bluray!
- Bricetoll
merci Bricetoll pour tes reponce a toute mes interrogation mais sur l'Epson EHTW6100 t'en pense quoi merci
- danick25
On est pas dans la même catégorie de prix et de technologie (3LCD), C'est une alternative pour ceux qui sont sensible aux AEC du fait de la technologie DLP!
Si tu es sensible aux AEC, je te conseille plutôt le Epson!
- Bricetoll
je serais intéressé par le petit frère du W1070, le W1080st, qui est le meme avec une focale plus courte.
Je compte placer mon VP dans mon salon, au plafond, sur la dernière poutre - la distance VP - écran sera de 1,90 m (je peux le mettre plus pres de l'écran, mais pas plus loin)
La distance écran - spectateur est de 3m.
D'apres un site de vidéoprojecteur la taille de l'écran sera la suivante :
Min: Largeur 229cm Hauteur 129cm Diagonale 103"
Max: Largeur 275cm Hauteur 155cm Diagonale 124"
Pensez vous que j'aurais assez de recul ? Autre question, le W1080ST comme le W1070, peut-il se mettre au plafond pour une telle distance (jouer sur les trapezes / lens shift) ?
- link182
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 11:40
n'espère pas jouer avec le LS du 1070, il est purement accessoire vu ce que tu peux avoir comme résultat.
- Btbw
- Inscription Forum: 30 Aoû 2004 11:38
Ok pour le LS, mais avec la correction de trapeze a cette distance, possible ?
- link182
Je suis en train de monter ma salle et du coup je regarde un peu le matos que je voudrais mettre dedans.Ma pièce va faire 3,9m de long sur 3m de large. Je veux me mettre un écran de 2,20m de base et en gros si j'ai bien calculé, le VP sera à 2,9m ou 3m de l'écran, plein centre accroché au plafond. Je suis déjà allé sur le site projectorcentral pour voir si ça passait, a priori c'est bon, mais il me met un petit message en rouge "recommanded image brightness for rooms with ambiant light"... Quoi qu'il dit le monsieur ? Si c'est une salle dédiée, on s'en fout un peu non ?
Autre chose, j'hésite avec le optoma HD33, ces 2 beaux bébés sont-ils comparables, et si oui, qui gagne ?
Et enfin, au vu de mes contraintes (3m de distance, pour 2,2m de base, avec les fauteuils en dessous du VP, salle dédiée sombre, utilisation mixte HC/jeux vidéos, budget limité à 1200-1300€), le BenQ est un bon choix ou y-en a t'il d'autres bien ?
Par avance merci
Par avance merci
- fogia
- Inscription Forum: 21 Juin 2011 11:21
bonjour a tous j'ai lu que parfois les lunettes perdais leur synchro qu'en est il ???? sachant que je projeterais sur un ecran de 2m40 mon assise etant a 3m50( au centre de l'ecran) et qu un canape ce trouve un peu decale(+- 1m) du centre de l'ecran merci a tous
- danick25
J'ai acheté 2 paires de lunettes Optoma ZD301 et elles fonctionnent parfaitement avec. Pas de perte de synchro.
Elles suppriment totalement est flash rouge, bon contraste des couleurs.
Je les ai acheté 60€ la paire chez M.net mais ils sont en ruptures, les autres boutiques semblent pratiquer des prix beaucoup plus élevés qu'en Angleterre bizarrement ...
- petitpiano
- Inscription Forum: 28 Sep 2006 21:03
