Thebe a écrit:Bonjour,
quand on regarde le calculateur de distance sur le site de BenQ, on voit que le projecteur (en position plafond) se situe à 7 cm au dessus du niveau supérieur de l'écran (pour la base de ton Lumene).
Si on essaye de faire simple, le haut de ton écran (celui où tu projettes l'image et donc en dehors des bandes noires qui l'entoure) est à 57 cm sous ton plafond, le projecteur (ou plutôt, enfin je présume, le centre de la lentille du projecteur) sera à 50 cm sous ton plafond. (Il y a donc 7 cm de différence entre la position verticale du projecteur et le haut de l'écran et c'est ce que l'on appelle "l'offset" d'un projecteur). Il faut donc prévoir un support qui permette de descendre le projecteur suffisamment bas par rapport au haut de ton écran. En résumé, "la hauteur" de ton support sera dépendante de la hauteur où tu positionneras ton écran, mais AMHA, il faut pouvoir descendre le projecteur suffisamment bas et donc un support qui "colle" le projo au plafond n'ira pas.
Les proprios de ce projecteur devront pouvoir te confirmer ce calcul (sachant que dans mon souvenir le lens-shift vertical est relativement symbolique)...
exact, donc pour etre tranquille choisi un support de projo qui est reglable sur la verticale et l'horizontale (ce serait dommage de faire des trous au plafond pour se retrouver pas en face )
sinon ton mur du fond est loin?
