Je viens de récupérer mon benq W1070 .........d'occasion(priceminister) et quand je le branche il me marque
HORS TENSION
appuyer à nouveau sur le bouton power pour couper l'alimentation
et en bas
appuyer sur n'importe quel touche pour annuler
Et ddonc je n'arrive pas à annuler l'action car les touches ne sont pas reconnues et le vp est bloqué
help please!!!!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
ca y est ça c'est débloqué tout seul
Peut être le temps que le temps que le vp chauffe en veille
Mais si vous connaissez la raison pour plus que ça m'arrive je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
- Matal
- Inscription Forum: 29 Jan 2014 15:26
Est ce que c'est typiquement le genre de videoprojecteur que l'on peut installer sur une table basse pendant utilisation et ranger dans un placard quand on ne l'utilise pas.
Si oui, perso c'est surtout le 1080 qui m'interesse du fait de sa focale courte, avec 2m de recul on peut obtenir une base de 2m40 ce qui serait l'idéal: en revanche vu que ce modèle n'a pas de lens shift est ce que cela pose des difficultés si on le place sur une table base, vu qu'il y aura au moins 80 cm voir 1 m entre le positionnement du videoprojecteur et le milieu de l'image?
- hulkenshorteponge
- Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
Personne n'a essayé de mettre un filtre gris de photographie DN2 pour baisser la luminosité et ainsi augmenter les noirs ??
C'est surtout pour comparer avec un écran gris à gain 0.8. Plus facile d'enlever le filtre que de changer d'écran (je suis toujours en réflexion d'un écran blanc ou gris avec le peu de choix en gris )
Je vais moi même recevoir le w1080st à focale très courte donc posé sur la table basse à 1.80 m de l'écran pour une base de 2.40, donc j'ai peur d'en prendre plein les yeux en luminosité.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
hulkenshorteponge a écrit:Bonjour,
Attention, il faut que le projo soit à la hauteur du bas de ton écran. Je t'en dirais plus cette semaine dès que je le reçois sur la marge de placement en pointant droit.
- nonobowl
a la hauteur du bas de ton écran? damned... ca m'arrange pas, car cela revient à dire que le projo doit être placé à 1 m de hauteur, vu qu'il serait devant moi et vu que je serais assis dans mon capané, cela vaudrait dire que je l'aurais "en pleine gueule", ce qui n'est pas top niveau immersion...
- hulkenshorteponge
Avec un bas d'écran à 1 m du sol, c'est bien trop haut !!! pour une base de 2.40, cela te donne une hauteur d'écran de 1.35 m + tes 1m. Cela te mets ton haut d'écran à 2.35 m !!! tu vas passer ton temps les yeux au plafond.
Je suis à 50 cm du sol pour mon bas d'écran avec une table basse de 40 cm + la hauteur du projo, je devrais être quasiment bon. Ici http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1 ... or-pro.htm il me donne 3 cm de lens shift au dessus de la lentille à 1.80 m de l'écran).
Je testerais si tu veux en inclinant le projo si il y a de la marge sans affecter l'image.
- nonobowl
Le W1070 a un offset d'environ 10cm, et un lens shift vertical d'environ +/- 20cm.
Autrement dit si vous le posez sur une table basse devant vous et que le centre de l'optique se retrouve à 50cm de hauteur, le bas de votre image pourra se trouver entre:
- mini: 50 +10 -20 = 40cm de haut
- maxi: 50 +10 +20 = 80cm de haut
Bien entendu ce calcul fonctionne aussi en mode plafond: si vous fixez votre projo au plafond (tête en bas donc), que vous avez un plafond à 2m50 de hauteur et un support de VP qui positionne le centre de l'optique à 2m30, le haut de votre image pourra donc être positionné entre:
- maxi: 230 -10 +20 = 2m40 de haut
- mini: 230 -10 -20 = 2m de haut
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
merci pour ces infos précieuses ! je suis actuellement en plein choix et le benq es dans ma liste mais sa focale assez courte me dérange un petit peux
- mathias22930
- Inscription Forum: 11 Avr 2011 14:29
Morg81 a écrit:Le W1070 a un offset d'environ 10cm, et un lens shift vertical d'environ +/- 20cm.
Attention hulkenshorteponge demandait pour un W1080 et non un W1070.
- nonobowl
mathias22930 a écrit:merci pour ces infos précieuses ! je suis actuellement en plein choix et le benq es dans ma liste mais sa focale assez courte me dérange un petit peux
Il est fait pour les pièces à vivre (pas dédiées), dans lesquelles le recul est faible.
En gros il faut le positionner au niveau des spectateurs pour obtenir une taille d'image permettant l'immersion. Donc:
- soit juste devant les spectateurs, posé sur une table basse ou équivalent (mais casse pied car il faudra régler à chaque projection)
- soit fixé au plafond environ au dessus de la tête des spectateurs
Il existe aussi des modèles dits "fond de salle" qui sont à positionner plus loin, et des modèles encore plus courts (comme le BenQ W1080ST), voir bientôt des projecteurs à focale ultra courte à positionner carrément sur le meuble HC en dessous de l'image (cf le futur projo 4K de Sony par exemple)
- Morg81
je regarde pour le BenQ 1070, ces données sont parfaite pour ma part Merci
- mathias22930
LE truc c'est que je suis entre deux (je ne pense pas être le seul dans ce cas)
Le VP serai placé au dessus du canapé un peu en retrait. soi a environ 3,40m de la toile. Mais j'aimerai un écran de base a 2,20m maximum et avec le Benq 1070 je semble a la limite.... C'est pour une salle non dédiée
- mathias22930
mathias22930 a écrit:LE truc c'est que je suis entre deux (je ne pense pas être le seul dans ce cas)
On est assis à 3m50 de l'écran de projection, le VP est au dessus de nos têtes et on projette sur un écran de 2m60 > c'est nickel!
Pour illustrer, ça donne ça:
(les photos sont un peu ancienne, l'installation n'était pas finalisée, mais ça donne une idée)
- Morg81
Ton vp es lui aussi a 3,50m de l'écran ?
Car chez moi je n'est pas tellement le choix, il sera sous les caisson des surrounds qui es au plafond. j'essai de mettre une photo
https://imageshack.com/i/f31efcj
https://imageshack.com/i/12mvw2j
- mathias22930
