Coco68 a écrit:L’autocal ne fonctionne pas avec le frame adapt hdr.
Bien dommage
C'est normal car un DTM ne se calibre pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Bien dommage
Ca existe les non confinés ???? des noms, des noms ......nolem a écrit:salut à tous les confinés (ou pas )
j'ai cherché et j'ai pas trouvé quelqu'un avec ce message d'erreur, j'espère que quelqu'un a déjà rencontré le problème pour me briefer
jacko a écrit:Coco68 a écrit:L’autocal ne fonctionne pas avec le frame adapt hdr.
Bien dommage
JJ-34 a écrit:@nolem : si pour des raisons pratiques de câblage tu veux rester connecté sur ton réseau local, il faut rester en DHCP automatique c'est le plus simple, sur ton PJ tu actives le client DHCP et quand tu l'appliques il va demander à ton serveur DHCP (dans le routeur) une adresse valide avec tous les bons paramètres, à ce moment si ça fonctionne le projecteur va afficher les infos IP, si ça ne fonctionne pas tu auras illico un message d'erreur, pas la peine de continuer faut chercher pourquoi ( câblage ?, paramétrage du routeur, police de pare-feu, port non autorisé, etc ...).
Si le PJ se connecte à ton réseau, tu notes son adresse IP donnée par le routeur et tu la reportes dans le menu paramètres de l'appli autocal, tu cliques sur test et là oh surprise ça doit se connecter ...... enfin ça devrait !
Si toutefois la connexion ne s'établit pas il te reste la solution branchement directe de PJ à portable mais les deux déconnectés de ton réseau local, ça ça marche à tous les coups :
- Client DHCP arrété dans les deux PJ et portable
- Dans le portable tu mets adresse IP = 192.168.1.1, s/masque = 255.255.255.0
- Dans le PJ idem : IP = 192.168.1.2, s/masque = 255.255.255.0, (l'adresse de passerelle importe peu dans ce cas).
- Dans l'appli : IP = 192.168.1.2
Pour être tout à fait sûr de tout cela, je viens de tester chez moi les deux configs et elles fonctionnent toutes les deux.
A tout hasard ton PJ n'est pas en mode ECO ? Autocal ne fonctionne pas en mode ECO
EDIT: Je viens aussi de voir sur ta copie d'écran que tu as le Control4 activé, ça il faut le désactiver dans le projecteur.
Covered a écrit:Quelqu'un aurait-il déjà eu le bug suivant:
J'obtiens cette erreur (reproductible) quand j'essaie de sauver les résultats d'autocal du mode HDR.
Pourtant, j'ai commencé par la calibration SDR (mode natural), et aucun problème à la sauvegarde.
J'ai essayé de réinstaller le soft d'autocal (v12), mais idem. Le PJ est un N7.
