Bonjour Jean Baptiste et tous, le logiciel JVC rechargé il y a quelques années n’était certainement pas celui correspondant à l'utilisation d'une sonde Sypder 5 pro.
Avant de commencer les choses sérieuses il me faut juste éclaircir un point.
Donc il faut tout remettre à zero comme Luminosité, Contraste, iris en manuel ouverture maximum etc.
Ma question c'est le gamma, sur quelle position mettre?
J'oubliais, il faut faire comment pour désactiver le logiciel datacolor de la Spyder?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33, julien-64, lilumat et 74 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
JJ-34 a écrit:OK OK , mais y a pas de sujet Autocal pour la nouvelle génération Nx et à moins d'en créer un nouveau et d'y transférer cette discussion, je voudrais en attendant répondre à Frederic, donc je poste encore une fois ici.
Après rendez vous dans le nouveau fil ......
Donc en suivant ce que j'ai dit avant au sujet des nouveaux pilotes winusb, en ce qui me concerne je n'ai pas de soucis avec la nouvelle version V12 spéciale Nx (hi hi hi) :
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
vador a écrit:J'oubliais, il faut faire comment pour désactiver le logiciel datacolor de la Spyder?
Dans le "startup / Démarrage" de windows, désactiver l'entrée Datacolor.
==> Ctrl+Alt+Del puis Gestionnaire de tâches puis Démarrage
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Je deviens fou avec ce truc
J’ai installer le soft Datacolor
Désactiver au démarrage comme tu dis
Puis ouvert le sof jvc et mis la sonde et pareil
Aide moi stp
Aide moi stp
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
JJ-34 a écrit:Peut-être aussi changer le titre du fil, genre enlever la référence aux Xxxxxx et ne laisser que Autocal des projos JVC ?
Le topic regroupe l ensemble des softs et sondes ... ça peut être une idée je verrais ce qu en pense le staff
- Chewee Levelu
fredericfh a écrit:Je deviens fou avec ce truc
Aide moi stp
as tu une rallonge USB entre ton ordi et la sonde ? si oui, essaye sans et essaye les autres ports USB
J ai remarqué que ma Spyder 5 était très sensible avec les rallonges et ports USB ...
- Chewee Levelu
La spider 5 marche je comprend pas
- fredericfh
Non pas de rallonge
Jj m’a fait un mp super sympas
Mais je suis un manche
- fredericfh
fredericfh a écrit:Non pas de rallonge
J'ai le même problème que fredericfh avec mon nouveau SpyderX. Je l'ai reçu hier et Autocal ne le reconnaît pas.
J'ai essayé toutes les combinaisons, toutes directes USB, avec le logiciel datacolor installé ou désinstallé.
... et ça ne marche pas.
J'adhère à la demande d'aide.
- alamagar
- Inscription Forum: 15 Sep 2012 13:15
vous êtes tous sous le même W10 ? 32 ou 64bit ? autre version win ? peut être une piste...
- Chewee Levelu
Windows 10
Le seul truc que j’ai fait c’est que j’avais lancé en tout début la calibration de mon écran. J’ai désinstaller et réinstaller le logiciel. Arrêter de le faire fonctionner au démarrage. J’ai tout désinstallé réinstaller mais apparemment la licence est en mémoire dans l’ordinateur donc la calibration spider aussi.
Franchement j’ai pu calibrer avec la sonde Spider cinq. Je trouve ça inadmissible d’avoir tant de difficulté pour quelque chose d’aussi simple
- fredericfh
Un autre pc de dispo ?
Si personne ne trouve, il ne reste que le SAV https://www.datacolor.com/fr/photograph ... ssistance/
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:vous êtes tous sous le même W10 ? 32 ou 64bit ? autre version win ? peut être une piste...
W10, 64 bits dans mon cas.
J'ai essayé de désactiver Datacolor et après le redémarrage, suivez le même problème.
2 pistes:
1. Le pilote est toujours le même, que le logiciel datacolor soit installé ou non. Si le logiciel n'est pas installé si je connecte la sonde, celle-ci est automatiquement reconnue dans le gestionnaire de périphériques avec le pilote winusb du 21/06/2006. C'est le même pilote qu'après l'installation du logiciel.
2. Si vous lancez le logiciel datacolor, la sonde est reconnue et fonctionne
Merci d'avant
Mario.
- alamagar
Je viens de faire l'expérience suivante : j'ai complètement désinstallé Datacolor, rebooté avec la sonde branchée et le pilote SpyderX est toujours là !
Mon niveau de windows 10 x64 version 1903 Mai 2019 de mon portable :
Le détail du périphérique SpyderX :
Puis j'ai déconnecté la sonde et lancé Autocal :
Evidemment message d'erreur,
puis j'ai reconnecté la sonde avec un câble USB3 amplifié de 5 m et là le msg d'erreur ne disparaît pas, mais en cliquant sur l'icone de la sonde, ça marche, le projecteur s'allume et on passe à l'écran suivant !
As-tu été au-delà du msg d'erreur ?
Le plus simple est quand même de lancer Autocal avec la sonde déjà branchée.
En tout état de cause avec la spyderX et contrairement à la 5, je crois qu'on n'a même pas besoin d'installer Datacolor, WinUsb faisant déjà partie intégrante de Windows.
- JJ-34
