En attendant le bébé
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
, voici quelques infos tirées du site japonais d'Hitachi. Ne comprenant que moyennement le japonais
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
, n'hésitez pas à me reprendre si vous voyez des choses bizarres dans mes commentaires...
Double Iris : 7000:1 de contraste
2 Iris sont implantés dans la machine : Le premier est l'iris "passif" (j'entends par là qu'il ne bouge pas une fois réglé mais il est réglable par la télécommande) bien connu des possesseurs de TX100 qui est une sorte de diaphragme que l'on peut ouvrir ou fermer à sa convenance (10 positions). Celui-ci se situe aprés les panneaux LCD au niveau de l'objectif. Il permet de tenir compte des conditions d'éclairage de la projection en délivrant plus ou moins de "lumens".
Le 2ème Iris, lui, est "actif" et automatique. Il se situe entre la lampe et les panneaux LCD et possède 32 positions d'ouverture et fermeture différentes. Le niveau moyen de luminance de l'image est analysé et transmis à l'Iris automatique qui adapte sa position en fonction de ce critère pour chaque image.
Le but de cette combinaison d'iris est clairement l'augmentation du contraste et le renforcement des noirs.
Voici deux schémas qui peuvent aider à la compréhension du montage :
Optique
Composée de 13 éléments, l'optique est en mesure d'assurer une uniformité des couleurs et de la netteté du centre jusqu'à la périphérie de l'image sans aucun défaut. Avec sa grande plage d' ouverture de focale (F1.7 - F2.4 f = 20 - 32mm) et sa lampe de 150W, le TX200 délivre 1200 ANSI lumens. En mode "silencieux", il délivre 960 ANSI lumens.
Encore 2 schémas de l'objectif pour mieux comprendre :
Traitement numérique
Le traitement numérique des couleurs assuré par le TX200 se fait maintenant sur 10Bit (1024 nuances) au lieu de 8Bit (256 nuances). Hitachi ajoute à cela un traitement de gamma réalisé sur 12Bit (4096 nuances); Le but est de reproduire le plus fidèlement possible les nuances de couleurs, les dégradés, les détails et la luminosité de la scène d'origine.
Le schéma :
Désentrelacement et mise à l'échelle : Balayage Progressif Adaptatif aux Mouvements
Il est confié à une puce Pixelworks :
La plupart des projecteurs utilise le doublement de ligne pour désentrelacer la source ce qui a pour effet de réduire la résolution et causer un scintillement de l'image. Hitachi utilise une "mémoire tampon" qui permet de stocker les lignes paires et impaires et de les afficher en progressif. Le traitement de l'image isole les objets mobiles pour les traiter et les afficher dans leur position correcte sur chaque image et éviter les "effets d'escalier".
Modes image
5 modes image différents sont proposés : Normal, Musique, Sport et deux modes Cinéma...Je ne m'étends pas sur ces réglages prédéfinis car chacun de nous préfèrera un bon réglage personnalisé...
Gammas
4 gammas prédéfinis avec possibilité de les personnaliser. Chacun peut être ajuster à l'aide de 9 curseurs. Une mire test des différentes nuances de gris peut être affichée afin de visualiser l'impact du réglage.
Exemples de reglages :
Normal
Croissant
Décroissant
Réglages des couleurs
Vous disposez de 4 mémoires de réglages Perso des couleurs. Le réglage semble plus fin encore que sur le TX100.
Je vous laisse apprécier le menu de réglages :
Renforcement des noirs
Un nouveau procédé est mis en place par Hitachi pour renforcer les noirs des bandes 16/9 des films. Visiblement, les bandes sont détectées et rien n'est projeté dans l'espace de ces bandes renforçant ainsi les noirs de ces zones en l'absence de projection.
Visuellement ça donne ça :
Avant
Aprés
Nec plus ultra, il est maintenant possible de sauvegarder ces réglages en leur attribuant un nom via un clavier virtuel alphanumérique :
![Image](http://img59.imageshack.us/img59/9426/img02046pn.gif)
![Image](http://img59.imageshack.us/img59/3742/img02050tk.gif)
Divers
Hitachi précise que le TX200 affiche bien toute l'image sans parties manquantes (pas d'overscan).
Il est toujours possible de personnaliser son écran de démarrage.
Tous les réglages sont accessibles via les boutons situés sur le projecteur :
ou la télécommande rétro-éclairée :
Menus
L'emploi de deux menus, un menu simple et un menu détaillé, est toujours d'actualité :
Facilités de placement
Zoom
L'amplitude du zoom (1 : 1.6) permet un placement dans n'importe quel profondeur de pièce, en projection table basse ou fond de salle.
Lens-shift
Horizontal ET vertical, le lens-shift autorise le placement table basse ou plafond et même avec le projecteur décalé à droite ou à gauche de l'écran.
Evacuation de l'air
Celle-ci se fait par l'avant et le côté gauche du projecteur
Bruit de fonctionnement
Le cheminement de l'air se fait à l'aide d'un ventilateur "sirocco"
Les valeurs de bruit annoncées sont de 28dB en mode "normal" et 25dB en mode "silencieux"
Un petit graphe reprenant les courbes de bruit :
Filtre à poussière
Un nouveau filtre à poussière électrostatique nous promet une filtration encore plus fine des poussières de l'ordre du micron
Connectique
On peut remarquer la nouvelle prise HDMi et le connecteur "Trigger" qui permet d'actionner un écran électrique.
Voila, c'est tout pour l'instant...
Si vous avez des infos ou explications supplémentaires, je veux bien compléter au fur et à mesure...
treza
