Merci d'avance pour votre aide les gars !
En cherchant à démonter mon VP11-S2, j'ai trouvé 2 documents PDF utiles que je partage avec vous:
- Factory manual (démontage complet) pour les VP 15 (mais c'est idem pour les VP11)
- Un autre document pour régler les VP11 via un outil informatique
à télécharger ici > https://we.tl/t-waiSZNALsf?utm_campaign ... TRN_TDL_05
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
TOPIC DES DLP HDG 0.95" (SAMSUNG,PLANAR,INFOCUS,MARANTZ....)
- fiesta59880
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 7:17
Il faut que tu élimine par étape de bon sens !
Déjà le secteur arrive t'il bien a la prise ? Test avec une lampe ou autre
Oui non , disjoncteur...
Et après tu réduit, le projo sur une autre prise... Ect ect
Quand c'est sur que le problème vient du projo ...
Hamster, lui c'est un autre level , mon sim ne démarrait plus, il l'a juste regarder... et par magie le truc démarre...
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
L'absence de tout signe de vie laisse penser à un fusible qui a fondu. Il semble y en avoir 2 (F1 et F2) sur la carte d'alimentation.
Il peut aussi y avoir un autre fusible "général" avant l'arrivée de la tension secteur sur la carte d'alim. C'est à vérifier et si tel est le cas, le tester et si il est défectueux le remplacer
Dans la négative et si après examen visuel, aucun composant ne semble avoir souffert sur la carte d'alimentation, le plus simple est de tester les 2 fusibles (F1 et F2) et de procéder au probable remplacement *** à l'identique *** de celui qui a lâché.
Il se peut que tout rentre dans l'ordre, un fusible qui saute sans raison, ça arrive...
Si le fusible fond à nouveau, c'est qu'il y a un problème, très probablement avec un ou des composants de la carte d’alimentation.
A défaut de trouver une carte d'alimentation d'occasion, ça reste réparable par un électronicien compétent.
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Hamster m'a confirmé que c'était un peu merdique pour accéder au fusible...
Bon courage l'ami
Bon courage l'ami
- lolo thx
Merci les gars pour l'aide précise ! Allez, je retrousse mes manches ...
- fiesta59880
