Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Toile de projection au metre, ou vieille toiles....
Message » 15 Fév 2010 15:28
Je me suis lancé dans un projet mais les budgets ne sont pas serrés, ils sont inexistant :-? Bref, fidèle du système D, il me faut trouver de la toile de projection au mètre.
Le cahier des charges stipule une bande de 5m x 1,25m minimum. Si je ne trouve pas en un morceau, il faut que les bouts de toile fassent au moins 200cm sur 130cm (il m'en faudra plusieurs). Je la travaillerai ensuite pour obtenir le produit final du prototype.
Donc je cherche:
- de la toile au mêtre (de projection)
- de la toile au mêtre (pas de projection mais qui pourrait :wink: ; on parle souvent du Tuplur Ikaka mais ça revient cher avec le carter inutile)
- de la toile de projection de gens qui bazardent leur viel écran (le carter n'étant plus indispensable): si les dimensions ne sont pas suffisantes, ce n'est pas trop grace pour le prototype.
- des adresses de FABRICANTS autres que ORAY,DA-LITE et PROCOLOR. (des chinois ou autres par exemple, que je ne trouve pas sur le net)
bref, je fais appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient avoir des idées, des expériences à partager ou de la toile à bazarder :)
La contrainte principale est le prix: toutirikiki.
Je connais déjà les distributions ORAY et PROCOLOR, mais ça sera pour le produit final en cas de faisabilité établie.
cervusint
Inscription Forum: 30 Jan 2009 18:31
Message » 15 Fév 2010 16:02
as tu réellement besoin d'un écran enroulant???
si c'est dans une salla dédiée non a mon avis ...perso l'écran m'a guere plus couté que de pot de peinture blanche mat a 12€ :wink:
heu..tu comptes faire une écran de 5m de base :roll:
caraibe
Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Message » 15 Fév 2010 16:08
Non, j'ai bien précisé que je n'ai pas besoin de carter! C'est un projet spécifique déjà murement réfléchi: j'ai de la bouteille en projection :wink: . Donc je précise de manière concise:
- Il me faut de la toile :-?
- pas de carter ou d'enroulement, rien, nada :wink:
- la solution peinture ne marche pas.
- de la toile pure (et pas dure) (l'ai-je déjà dit? :) ) ou du tissu qui s'en approche archement boucou
Budget quasi ZERO
les bonnes adresses sont les bienvenues.
cervusint
Message » 15 Fév 2010 22:36
ORAY il faut se méfier du packaging, surtout les grandes toiles qui seront pliées en 12 => résultats: des marques indélébiles au niveau des plis alors qu'il aurait été très facile de packager ca dans un rouleau... FL Décors, tu as regardé? Mais le prix ne sera peut-être pas rikiki au sens où tu l'entends. Pour un proto: peinture blanche sur des plaques de médium 3mm? ou alors des plaques de bois déjà peintes en blancs.
crazyfrog
Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Message » 16 Fév 2010 1:35
La solution éco. c'est le tissu occultant autour de 5 / 7 € le mètre en largeur 140 cm dans les magasin de bricolage.
Je l'ai utilisé pendant 2 ans et le résultat est correct.
Beaucoup l'utilisent sur ce forum (écran fixe)
La vraie toile d'écran est un peu plus lumineuse mais réduit un peu le contraste.
Un lien avec des réalisations d'écrans dont le mien à partir de "planches" d'agglo
viewtopic.php?f=1058&t=29817988&hilit=toile
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 16 Fév 2010 2:00
la peinture screen go sur du me laminée plastique de 5mm ça marche vraiment !!!!
provideo10
Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Message » 16 Fév 2010 10:17
J'utilise de la toile occultante blanche largeur 140 cm, trouvée en magasin de tissus. J'en ai fait un écran fixe de 240 cm de base pour environ 30 € tout compris.
GlopGlop
Inscription Forum: 18 Déc 2002 14:25
Message » 16 Fév 2010 10:35
crazyfrog a écrit:ORAY il faut se méfier du packaging, surtout les grandes toiles qui seront pliées en 12 => résultats: des marques indélébiles au niveau des plis alors qu'il aurait été très facile de packager ca dans un rouleau... FL Décors, tu as regardé? Mais le prix ne sera peut-être pas rikiki au sens où tu l'entends. Pour un proto: peinture blanche sur des plaques de médium 3mm? ou alors des plaques de bois déjà peintes en blancs.
:o
Mes 2 toiles ORAY ont été livrées sur un rouleau... :-?
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Message » 16 Fév 2010 13:20
Merci de vos réponses. Mais il semble qu'à ce que je lis, la solution FL Decors coûte quasiment le même prix que la toile ORAY, qui, elle, est spécialisée.
Il reste donc que l'ocultant.
Un idée de là où je pourais en trouver en rouleau? (pour avoir une bande de 5m*1,3m)
Enfin, quand je vois tous les fabricants d'écrans enroulables d'origine plus ou moins....bref, si ce n'est pas chinois ça en a presque le prix, je me dis qu'il doit bien y avoir un fabricant de toiles pas cher quelque part (en chine???) Ca ceux que je connais sont quand même chers pour faire un proto.
Des idées sur ces fabricants?
cervusint
Message » 16 Fév 2010 15:22
il y a la toile occultante Noctis Crocfeu chez Saint Maclou qui marche bien :wink:
pierred
Inscription Forum: 23 Jan 2003 14:58
Message » 19 Fév 2010 1:37
FL Décors livrée pliée; pas de problème, les plis disparaissent au montage (sur écran fixe)
J'ai vu de la toile occultante chez Mr Bricolage rayon tissus.
Alain
ALBO
Message » 19 Fév 2010 3:27
:o
tu as eu de la chance. Tu es passé par hifissimo? Quelle taille la toile?
crazyfrog
Retourner vers Projecteurs HD
