le cr de Tomhuffman sur avs se nomme " hs2O technical info and review " le post est en premiere page en ce moment et evoque le pb de manque d uniformite chromatique avec la tendance magenta sur un des cotes .
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jems, NiKoPoP, sebacool92, ysati et 88 invités
test HS 20 sur 868 .
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Merci Ghisserge pour l'info, j'ai lu la review, balaise le mec.
Je récapitule en gros ce qu'il mentionne comme réglage:
Brightness: 60
Contrast: 75
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 50
Gamma: 2.53 (pour NTSC la norme est de 2.2) (et an PAL alors ?)
Brightness: 60
Contrast: 75
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 50
- digital3d
- Inscription Forum: 06 Jan 2003 19:28
Super ! J'ai reussi a passe en 1080i avec mon cable HDMI to DVI, il n'y a aucun tearing, que ce soit pal ou ntsc, et l'image est splendidre, je laisserais toujours la resolution comme tel, c'est genial !
En fait, ca ne marchait pas car j'imposais au HS20 de me sortir le signal sur mode 'Computer', par contre en mode 'Video GBR', ca passe nickel.
J'ai mis les reglages comme Tomhuffman et c'est bien plus beau, je recapitule:
Brightness: 60
Contrast: 75
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 50
Gamma: Je choisis 'Gamma 2'
Dans les reglages des couleurs, je diminue de 5 points le rouge pour Bias et au dessus (me rapelle plus du nom), je diminue le rouge aussi de 5 points (en fait tout les deux)
J'ai une très belle image ! Vive le 868 et le HS20 !!!
Brightness: 60
Contrast: 75
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 50
- digital3d
super on progresse , il faudra malgre que tu compare bien entre le 720 P le 1080 I les differences ne sont pas geantes , malgre tout le scaler du hs 20 bouffe un peu de nettete ds les mvts rapides .
cela se voit sur des dvd moyens en pal , enfin trois fois rien .
pour le pb d uniformité qui touche pas mal de gens sur avs j ai indique ds un anglais scolaire a tomhuffman le chemin sur le menu factory . il etait bloque par un choix ds le menu courant empechant toute intervention ds le gamma .
j espere donc savoir rapidement comment "fixer " ce pb .
- Southstar
cela y est on sait comment travailler ds le menu usine / gamma du hs 2O pour corriger les pbs d uniformite colorimetrique .
PREPARATION :
PRENDRE UN GRANDE FEUILLE BLANCHE ET FABRIQUER UN GRAND TABLEAU COMPOSE DE 286 CARRES .
les carres seront numerotes de 1 a 22 en allant de la droite vers la gauche, puis de 23 a 44 ,45 A 66,67 A 86 , 89 A 110 , 111 A 132,133 A 154 , 155 A 176 , 177 A 198 , 199 A 220 , 221 A 240 , 243 A 264 et la derniere ligne de 265 A 286 .
CELA VOUS DONNE UNE GRANDE GRILLE QUI SERA LA REPRODUCTION DE CELLE QUE VOUS ALLEZ VOIR A LECRAN ET QUI VOUS PERMETTRA DE NOTER VOS VALEURS RGB ,anciennes et nouvelles .
1/ entrer ds le menu usine par :
enter+enter+left +enter .
DS LE MENU IMAGE CHOISIR GAMMA 1 ;
aller ensuite en descendant le plus bas possible a la deuxieme page de votre osd .
ENTRER DS GAMMA .
apparait la fameuse grille , choisir la luminosite de 1 a 7 qui vous permet de voir chaque carre avec sa dominante de couleur certain ont un gris tres bien, au centre , sur les cotes et en fonction de la position de votre projo ( posé ou plafond ) certain carre seront magenta d autres verdates .
il FAUDRAIT ensuite corriger le gain rgb de chaque carre SUSPECT pour que chacun donne le meme gris !.................partout .
sans appareil de mesure ce travail parait GEANT et demandra un temps fou une grande patience car chaque projo est different et pour l instant je ne sais de combien il faut retoucher le rouge pour tendre vers l uniformite .
la ou c est tres magenta il faudra diminuer le rouge mais aussi le bleu bien sur .
ON EST PAS SORTI D AFFAIRE MAIS IL Y A UNE SOLUTION ET C EST DONC UNE BONNE NOUVELLE .
j ai pas encore bosse sur les corrections mais cela ne tardera pas car ce pb me gonfle qq peu .
pour des infos sup aller sur avs et chercher : sony hs 20 uniformity/purity poll .et voir la grille exposée par tomhuffman .
autre bonne nouvelle sur cine4home les allemands assurent que l on peut depasser les 1000 en contraste avec un filtre .......ROUGE je pense ............
par ailleurs ils expliquent l utilisation de IMAGEDIRECTOR avec un cable usb et un pc , j ai teste la chose et il faut reconnaitre que cela marche tres bien .
pour le cable j ai utilise le cable usb livre avec mon apn SONY DSCP 92 et c est le mme .
BON COURAGE
PREPARATION :
ENTRER DS GAMMA .
BON COURAGE
- Southstar
Merci. super intéressant, mais pourrait-on regrouper ici en français l'optimisation du HS-20 et du Pioneer 868, pour ne pas sauter à droite et à gauche, cela nous servira de référence à chacun.
- digital3d
precise moi la presentation que tu souhaites car la il est vrai que l on est comletement sur l optimisation du hs 20 et le 868 n est pas en cause .
sinon je viens de passer une bonne hre tableau en main et d insrcrire la totalite des valeurs de chaque carre a pb.
on observe que la ou il y a trop de vert c est parceque le bleu est en retrait parfois de 20 points , la ou il y a du magenta c est parcequ il y a trop de bleu ( magenta = rouge + bleu ) .
le pb est de déterminer le niveau de correction a operer sur ce bleu ...............COMBIEN ajouter ou retirer ?..............et la on coince ..............pour l instant ............
mais je pense qu on y arrivera ou que cela pourra etre demande en sav qui avec appareil de mesure ferra cela plus facilement .
je reste convaincu que SONY livre donc les appareils avec un calibrage gamma standard , a la chaine , et que rien n est fait pour controler un peu mieux chaque appareil .
DERNIERE CHOSE DES QUE L ON SORT DU MENU SI L ON A PAS MEMORISE LES VALEURS PAR DEFAUT SONT REINSTALLEES .
- Southstar
Voilà j'ai une idée Ghisserge, sur mon site http://www.digital3d.com/homecinema/, il y a un lien vers une documentation que nous pourrions créer, une documentation sur l'optimisation du Sony HS-20 et du Pioneer 868, il suffirait de la compléter, toi et moi, ainsi que d'autres, avec des screenshots et tout le reste, ce sera LE manuel de référence !
voici le lien direct, c'est une ébauche mais tes idées sont les bienvennues:
http://www.digital3d.com/homecinema/SonyHS20_Pioneer868.zip
- digital3d
super ton site et tes photos .
en fait je pense que tu peux lancer le travail seul sans pb deja en recuperant tout ce que tu veux de ce post , si tu en veux plus sur tel ou tel sujet tu me mail et je vois ce que je peux faire .
- Southstar
- digital3d
tiens nous informer des suites de ton optimisation du tableau gamma
car ca a l air de pas etre evident et le miens n est pas uniforme du tout
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Oui mais seul, c'est dur les mecs, faut me donner un coup de main, suffit de télécharger mon fichier, de faire les modifs et de me le renvoyer, je le mettrais sur mon site.
- digital3d
je veux bien digital mais g pas de 868 g un vieux 7700 qui attaque en yuv et svideo le hs 20
et la g un gros probleme pour regler le contraste sur le masque de zorro
soit beau noir et manque de peche dans l'image soit plus de blanc et noir bouche
- davidd
bonjour à tous,
je viens de finir mes réglages du couple hs20 - 868. Je me suis aidé du DVD essantial PAL. Voici les résultats :
sur le 868 (nb de cran sur l'échelle de 1 à
Mvt progress : 3
cine pur : sans (ne voit pas l'interet)
reduction bruit Y : 5
reduction bruit C : 4
gde netteté : 6
netteté moy : 6
détails : 5
niv blanc : 7
niv noir : 6
gamma : 2
teinte : 6
niv couleur : 4
retard couleur : 4
coul HDMI : optimisé
HDMI détails : 5
résolution : 720P (plus fluide que le 1080i)
sur le HS20 :
contratse : 75
lumière : 75
couleur : 55
teinte : 52
netteté : 50
niv noir : haut
gamma : 2
temp coul : bas
cde iris : on
cde lampe : bas
couleur bas (menu service) :
-gain R : 150
-gain V : 107
-gain B : 109
-polarisation : 133, 127 et 127
mode : large plein
c'est la première fois que je calibre un projecteur et sa source. Le dvd essantial est assez clair (mais que en anglais sans ss tites!! dc pas sur d'avoir tt compris) et le résultat est flagrant.
j'attends avec impatience l'avis des possesseurs de ce couple HS20 - 868.
a+
Mvt progress : 3
gde netteté : 6
netteté moy : 6
détails : 5
niv blanc : 7
niv noir : 6
gamma : 2
teinte : 6
niv couleur : 4
retard couleur : 4
HDMI détails : 5
sur le HS20 :
contratse : 75
lumière : 75
couleur : 55
teinte : 52
netteté : 50
niv noir : haut
gamma : 2
temp coul : bas
cde iris : on
cde lampe : bas
-gain R : 150
-gain V : 107
-gain B : 109
mode : large plein
a+
- godearn2
- Inscription Forum: 01 Déc 2003 8:27
J'ai configuré selon tes paramètres, à première vue, il y a un leger plus par rapport à mes ancien paramètres, si tu as d'autres changements fait les moi savoir, un grand merci en tout cas.
Après utilisation de plusieurs heures, je te donnerasi un avis plus large
- digital3d
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
