http://www.cld-lampes.com/LIESEGANG-E.M ... df5041269b
179e la lampe osram sans chassis !!! http://www.projektoren-datenbank.com/la ... =ja&suche=
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 75 invités
[SPOT] Liens pour lampes de rechange
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Lien cassés.
- tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
En parlant de lien cassé beaucoup de lien sont HS sur le topic , je suis moi même confronté au changement de lampe pour DPX 1000 , j'ai trouvé un site aux states qui est référencé par YAMAHA sur le site officiel mais quand on consulte la fiche de vente de la lampe il est noté " equivalent OEM " qu'en pensez vous
- PATOCHELILLE
- Inscription Forum: 06 Mai 2004 14:41
equivalent equipement d'origine , donc c'est ok ...
- N3°
- N3°
OK merci pour les liens sauf que mon site vend la lampe à 399$ donc y a pas photo , je commande et je vous tient au courant de la qualité
- PATOCHELILLE
en premiere page y'a pas mal de liens , sinon sur le topic du prestimage 5500
- N3°
Bon , ben Lampe reçu trés rapidement aprés la commande , premier désagrement elle a bougée durant le transport , les crochets qui fixe le bulbe ont bougés , mais rien de grave . Par contre la connectique n'était pas la bonne , inversé par rapport au DPX 1000 ( PJL-427 identique à la PJL 327 sauf la connectique ), car il livre une PJL 427 pour une PJL 327 commandée
Bref le changement de lampe n'a rien apporté de mieux à mon probléme de solarisation , fait déjà constaté par totolarico , je me pose la question sur la chaleur qui ferait mettre le vidéo en mode protection , d'où allumage du voyant Lampe ( car l'ancienne avait 400h )
Car son montage au plafond dans une sous pente n'est pas là pour arranger les choses , surtout que le bestiaux chauffe bien
Un avis
Un avis
- PATOCHELILLE
la climatisation ca existe les gars
100watts frigo pour 1m² (30m²=3000watts frigo) , c'est une bonne valeur mini .
sinon , un bon conseil , si c'est réalisable sur vos vp , le remplacement des ventilos par des modeles plus performants , ou plus silencieux genre Noctua .
neo
neo
- N3°
Bon effectivement je pense que la chaleur joue son rôle , mais je me suis aperçu qu'il n'y a pas que cela , j'ai fait différents essais avec la nouvelle lampe
- Vidéo sans connexion lecteur - il a tenu Plus de 2 heures sans solarisation
- Vidéo avec juste Lecteur OPPO raccordé sans passé par l'ampli - idem lampe OK
- vidéo avec lecteur raccordé à l'ampli en mode passthrougt - idem Lampe OK
Reste à refaire les essais avec l'ancienne lampe , et raccordé dans la chaine mon VP50 pro ( car là j'ai un doute sur la chaine de correction - ampli même processeur que le OPPO et VP50pro )
Donc à suivre
Mise à part les problèmes de réception de la lampe elle fonctionne à merveille , donc elle est de qualité équivalent à celle d'origine
PS: pour N3° je vais quand même mettre une clim surtout avec la chaleur du moment , quoique on dise il n'y pas que dans le sud qu'il fait chaud , d'un l' nord auchi
Donc à suivre
- PATOCHELILLE
lol , pourquoi s'en privé , surtout que c'est pas trop chere !!!
moi quand je baisse trop la lumiere sur mon vp , il solarise aussi ...
- N3°
Bon malgrés le changement de lampe il solarise toujours , je penche pour une panne , soit le Balast soit autre chose , le probléme c'est le SAV sur les vidéos , le porte monnaie hurle
- PATOCHELILLE
en augmentant la luminosité , la solarisation ne disparait pas ?
- N3°
Nan , il demarre et au bout de 20 mm au mieux , ou 5 mm au pire il solarise et le voyant lampe au rouge pour info un changement de Balast 1500€
- PATOCHELILLE
c'est une histoire de sonde de temperature peut etre , change les ventilos par des Papst ou des noctua
- N3°
