MLill a écrit:Le réglage de la luminosité peut dépendre de la lumière ambiante.
Pour du Home Cinéma elle est présupposée nulle.
Comme de nos jours les réglages de contraste de luminosité et de couleurs sont très interactifs il est recommandé de ne plus y toucher une fois le calibrage fait.
Par exemple, si je me souviens bien, tu avais amené ton Tx100 dans la salle dédiéé de chez worf. Est-ce que la calibration que tu avais faite chez toi était encore correcte chez lui ?(pour le contraste et la luminosité......et donc pour tout le reste
à cause des réglages de gain, d'offset qui intéragissent)
Noname a écrit:la calibration permet un réglage complet du projo y compris la luminosité et le contraste.
C'est ce que j'ai du mal à piger.... qu'un réglage colorfacts puisse rester à peu prés correct quelque soit la taille ou le gain de l'écran, quelque soit la pièce de projection utilisée.
Noname a écrit:Le mieux étant une calibration chez soi...
C'est sur, c'est l'idéal
, mais pas facile a faire ... et surement trés cher si on habite pas au bon endroit
EDIT: Désolé Michel j'avais pas vu cette réponse que tu avais donné plus haut dans le post
Mlill a écrit:Selon les plus perfectionnistes d'entre nous seul un calibrage à domicile est valide.
A mon avis fait en magasin c'est déjà très bien.
Fait à domicile avec la source le câble et la projecteur on minimise les risques d'erreurs dus notamment aux réglages en cascade (par exemple dans le lecteur et le projecteur).
En cas de liaison analogique on compense les faiblesses de la conversion numérique analogique du lecteur puis de la transmission du câble puis de la conversion analogique numérique du lecteur.
Bien sûr on peut optimiser l'image en tenant compte des caractéristiques de la pièce (choisir la bonne luminosité notamment en fonction de la taille et de la caractéristique de l'écran).
