Non, à ma connaissance il n'y a aucun rapport entre la valeur de 12ftl (recommandée relativement récemment par GR, entre autres) et les TT.
Je recherche d'abord une bonne colorimétrie et une bonne courbe gamma, puis une luminosité suffisante (12ftL) et j'optimise le contraste en dernier.
Le tableau suivant (il faudrait que je l'actualise) relève la luminosité des projecteurs mesurée par GR dans la WidescreenReview.
Il y a éventuellement deux lignes par projecteur l'une correspondant au réglage qui maximise la luminosité (lampe régime maxi, iris grand ouvert) l'autre à celui qui maximise le contraste (iris fermé, utilisation du filtre livré avec l'appareil ...).
Ces mesures sont faites avec des lampes quasi-neuves la situation se dégrade avec le temps si on désire maintenir une colorimétrie constante (le rouge a tendance à baisser plus vite).
Mes propres mesures sont en général moins favorables que celles de GR.
12ftL sur mes 2,34m de base il me faut 400 lumens.
16ftl ... 530 lumens.
Michel
