Projet KO a écrit:DTSman a écrit:D'autant que l'utilisation excessive des lens shift fait chuter la netteté...
ah çà c'est une info qui m'intéresse car çà vient peut être de là que je trouve l'image un peu flou et pas vraiment moyen d'affiner + Mon VP est à l'endroit donc je suis au maxi du réglage de hauteur pour tenir dans mon écran. Je vais peut être le mettre à l'envers et le fixer dans le haut de mon meuble :
![Image](http://img243.imageshack.us/img243/4267/dsc00684so2.th.jpg)
![Image](http://img243.imageshack.us/images/thpix.gif)
çà résoudra peut être le soucis (j'ai aussi commandé le bluray "Digital Video Essentials" pour essayer de faire un réglage tip top)
bref ya du boulot mais je vais finir par trouver une configuration qui me convient, j'ai espoir !!
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Bonjour à tous, et bonne année 2009 !
Bon, chez moi, la plus belle image est obtenue en adoptant le positionnement suivant sur une base d'image de 2m03 (écran motorisé Sinélux pro à gain 1.0) dans une salle dédiée aux murs tendus de tissu noir plafond y compris :
- distance projo/écran : 5m05 environ (zoom 1x) : aucune aberration chromatique, aucun défaut de convergence, contraste maxi (environ 17000:1 avec iris dynamique), luminosité top en mode lampe éco (environ 400h au compteur mais toujours aucune baisse en luminosité : mais je fais toujours attention de laisser la lampe refroidir complètement avant chaque allumage, c'est-à-dire que je laisse passer au moins 5 à 6 heures et, d'une manière générale, j'essaie de ne pas allumer le projo plus d'une fois en 24h. En revanche, certaines séances durent parfois plus de 5h. Je précise aussi que la température de ma salle ne dépasse pas les 18°...)
- projo posé à l'endroit sur une étagère de telle sorte que le centre de l'objectif vise pile le centre de la toile (LS off) : aucune déformation en trapèze aux quatre coins et surtout une uniformité lumineuse bien meilleure qui minimise la légère fuite lumineuse, chez moi dans le coin supérieur gauche et inférieur droit. Je devrai plutôt parler de teinte légèrement plus claire dans ces deux coins et non d'une vraie "fuite de lumière". J'ai essayé différentes positions du LS et j'en suis arrivé à la conclusion que le meilleur réglage pour l'uniformité lumineuse est de centrer l'objectif. Idem bien sûr pour les déformations en trapèze.
- distance de visionnage : 3m50/3m80
Pour les réglages, voici les miens, effectués (et conservés) après de multiples essais pour comparer les résultats :
- contraste : 95 (sur mire HD, la saturation dans les blancs intervient à partir de 98-99/100)
- luminosité : 49 (sur mire HD) avec la ps3 comme diffuseur réglée en sortie HDMI YUV étendu
- mode d'image : cinéma
- noir ciné pro : auto 1, sensibilité : recommander
- couleur (vp non calibré, je n'en ressens vraiment pas le besoin !) : 44 pour légèrement désaturer le rouge (couleur des visages plus naturelle)
- teinte : 50
- temp couleur : bas
- netteté (réglage très important pour obtenir un vrai effet 3D sans accentuer le grain ni les effets de contour) : 50, en dessous l'image se lisse et se floute, au dessus l'image devient "dure". Avec ce réglage, le VW40 vaut largement en piqué un JVC HD350 ou un Mitsu HC6500/7000. Il faut le dire, le HW10 est en dessous (constaté chez moi avec le vp de mon frère) !
- niveau de noir : off
- correct gama : off
- RCP : off
- esp couleur : normal
- mode large : plein
- surscannage (réglage important car si mal réglé apparition d'aliasing !) : off
- régler le signal : léger décalage vers le bas pour obtenir des bandes scopes d'égales épaisseur
- aucun réglage de trapèze
Voili, voilou, bons réglages et bons films !
