Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doum et 59 invités
Sony VPL HW45
Message » 25 Sep 2016 9:19
laforcetrankil a écrit:Bravo Alex pour ce test.
Ce qui me gène sur la gamme Sony sans Iris que sont les 45 et 320, c'est qu'on ne peut pas régler la luminosité en fonction de l'écran-distance-environnement donc pour moi, cette gamme de projecteur sans iris n'est pas intéressante.
Bonjour et merci.
Je suis du même avis que toi. L'absence d'iris pour juguler la puissance lumineuse peut devenir un handicap si l'environnement de projection n'est pas adapté.
Il faut toujours acheter le vidéo projecteur en fonction des caractéristiques de son environnement de projection, c'est une règle d'or si on souhaite ne pas avoir de mauvaise surprise.
Dans ma salle le Sony HW45 était très bien adapté et j'ai pu ainsi obtenir une image de très bonne qualité.
Alexandre
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 25 Sep 2016 9:53
Encore un test detaillé, merci.
J ai une question concernant le document, relatif à la norme bt.709, auquel tu fais référence. Ce sont les spécifications pour les tvhd, en quoi cela peut il s appliquer aux projecteurs sachant que pour le cas de UHD, on peut lire partout que par exemple que pour l HDR, cette spécification s applique pour l instant aux TV et non aux projecteurs?
Concernant la calibration, sur un sony 65, j'obtiens de mon coté des valeurs de rapport de contraste plus faible (1322:1) après calibration 3d lut avec une Radiance, qu avant (2659:1), pourquoi?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 25 Sep 2016 13:46
Fre.Mo a écrit:Encore un test detaillé, merci.
De rien.
Fre.Mo a écrit:J ai une question concernant le document, relatif à la norme bt.709, auquel tu fais référence. Ce sont les spécifications pour les tvhd, en quoi cela peut il s appliquer aux projecteurs sachant que pour le cas de UHD, on peut lire partout que par exemple que pour l HDR, cette spécification s applique pour l instant aux TV et non aux projecteurs?
BT.709 défini comment le 1080p full HD doit être masterisé, encodé, décodé, diffusé. Elle est indépendante du type de diffuseur dans le sens où elle définie un espace de couleur et comment la luminance doit être gérée. L'espace de couleur est totalement reproduit par l'ensemble du parc actuel des TV et vidéo projecteurs et la luminance est de type SDR, relative au blanc à 100%. Du coup quelle que soit la valeur crête de la luminance du blanc, la norme est totalement applicable. Pour une TV on préconise entre 100 et 140 cd/m², pour un VP environ 50 cd/m² mais on peut utiliser n'importe quelle valeur en fait.
Pour le 4K UHD HDR c'est différent car d'une part l'espace de couleur REC2020 ne peut pas être reproduit dans son ensemble à ce jour et d'autre part la gestion de la luminance se pense en absolu. La valeur crête de la luminance du blanc est de 10 000 cd/m² (et pas autre chose). La norme prévoit le cas où le diffuseur ne sait pas reproduire ce pic en préconisant de clipper les informations au dessus de ses capacités. Le gros problème est qu'en dessous de 100 cd/m² théorique (dans la pratique c'est plutôt 300 je dirais) la norme ne dit pas comment faire et c'est malheureusement au dessous de cette valeur que les vidéo projecteurs opèrent d'où la difficulté à ce jour d'avoir un rendu HDR de qualité en vidéo projection.
Fre.Mo a écrit:Concernant la calibration, sur un sony 65, j'obtiens de mon coté des valeurs de rapport de contraste plus faible (1322:1) après calibration 3d lut avec une Radiance, qu avant (2659:1), pourquoi?
2659:1 me parait très faible. Quel est ton environnement de projection ?
Si la 3DLUT dégrade les performances c'est que tu as mal configuré un des maillons de la chaîne, lequel, c'est difficile à dire tant les maillons sont nombreux.
alex_t
Message » 25 Sep 2016 13:50
Attention la calibration 3dlut n'est aussi simple que ça
Après des nuits de essai la seul technique valable et la calibration classique en amont avant d'effectuer une calibration 3d lut
Envoyé de mon 6039Y en utilisant Tapatalk
rod93
Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
Message » 25 Sep 2016 13:52
Si vous calibre directement en 3d lut le résultat est inférieur au résultat sans calibration (il en est de même pour un mauvais paramétrage du logiciel de calibration )
rod93
Message » 25 Sep 2016 18:03
alex_t a écrit:2659:1 me parait très faible. Quel est ton environnement de projection ?
Je suis dans un salon aux murs blancs, le niveau lumineux est réglé à 50 cd/m² avec l'iris, j ai ajusté correctement les niveaux de blanc et de noir avec contraste et luminosité avant la calibration 3d lut.
Fre.Mo
Message » 25 Sep 2016 18:22
Quelle sonde as-tu ?
alex_t
Message » 25 Sep 2016 18:28
La i1 display pro oem et le soft de light illusion
Fre.Mo
Message » 26 Sep 2016 17:10
Salut à tous, la bete est pas encore arrivée, mais en attendant je reflechis à la calibration. J'ai deja une sonde "i1 display pro" et je pensais utiliser le bon vieux colorhcfr. Mais depuis le temps, est ce qu'il y a "mieux" ? automatisée ? plus facile ? bref vous comprenez sans doute ce que je veux dire. Deja avec le 45 ca ira plus vite puisque pas d'iris ... et puis oui je vais attendre une centaine d'heure avant de calibrer, ca bouge avant d'attendre cette durée non ? :o
Merci pour vos commentaires eclairés !
DomiRemy
Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Message » 26 Sep 2016 17:57
De mémoire il faut régler iris sur 100 en fixe pour la calibration
rod93
Message » 26 Sep 2016 18:00
http://www..../for ... our-madvr/
rod93
Message » 26 Sep 2016 18:04
Entre 14 et 16 ftl
rod93
Message » 26 Sep 2016 18:08
rod93 a écrit:De mémoire il faut régler iris sur 100 en fixe pour la calibration
Le 45 n a pas d iris...
Fre.Mo
Message » 26 Sep 2016 18:16
C'était pour répondre à fre mo
rod93
Message » 26 Sep 2016 18:17
Mais sans iris plus simple c'est sur
rod93
Retourner vers Projecteurs HD
