Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, flo26200, jeano33, polo2121, solanum et 68 invités
SONY KF-60SX300
Message » 20 Avr 2004 10:43
WhyHey a écrit:hp.75 : sans vouloir t'influencer (quoi que ;) ) je pense que le sx200 te conviendrai mieux que le sx300 ;)
c'est ce quie je suis en train de me dire. le problème est que le SX200 ne se vend plus et qu'il est limité à 50 pouces.
hp.75
Inscription Forum: 04 Juil 2002 13:56
Message » 20 Avr 2004 10:49
exact en version francaise, il est limité à 50"
mais entre un 60" qui ne convient pas et un 50" qui a l'image que tu souhaites, y a-t-il un réel choix ? ;)
es-tu certain qu'il ne se vend plus, as-tu vu avec concurrence ?
WhyHey
Message » 20 Avr 2004 11:43
concurrence je fuis un peu ce magasin. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le faut qu'il vaut mieux un bon 50 qu'un mauvais 60.
je vais aller voir chez Monceau vidéo, ils ont un 50SX300.
on verra bien. En tout cas, suite à tous les coups de fils passés ce matin, tout le monde me dit que l'image que j'ai pu voir hier n'etait pas normale. Certes il y aurait quelques défauts (normal vu la taille de l'ecran) mais qui s'atténuent beaucoup avec le recul (ce qui est normal après tout)
hp.75
Message » 20 Avr 2004 14:12
bon, je suis allé chez monceau vidéo ce midi.
il y a du mieux.
j'ai mis la netteté à 0, le contraste à 40 et la couleur sur "chaud".
l'image est vraiment meilleure. les contours sont plus lissés, moins de pixelisation.
par contre, impossible de descativer un mode de filtre informatique. on a seulement accès aux fonctions classiques (luminosité, contraste, netteté)
je reste tout de même encore sur ma faim. Ca pixelise tout de même pas mal sur certaines scènes, ca varie enormement d'un dvd à l'autre.
le pire c'est que la retransmission tv herzienne (pas de cable ou satellite) était de meilleure qualité que le dvd !!! :o
hp.75
Message » 20 Avr 2004 14:18
hp.75 a écrit:le pire c'est que la retransmission tv herzienne (pas de cable ou satellite) était de meilleure qualité que le dvd !!! :o
En 4/3 sur ma TV c'est pareil, même en passant par l'entrée subd15 c'est toujours meilleur en reception TV. Ca me semble normal. Par contre si en 16/9 c'est meilleur en hertzien ... :o
karyboue
Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
Message » 20 Avr 2004 14:19
est il possible de sortir en YUV du lecteur de dvd et d'entrer en DB15 sur l'ecran ?
hp.75
Message » 20 Avr 2004 14:23
Je crois qu'il existe des convertisseurs mais ca ne doit pas être donné, il y a des posts il me semble sur le forum.
karyboue
Message » 20 Avr 2004 14:26
dans ce cas, cette liaison serait elle meilleure qu'en RGB ?
hp.75
Message » 20 Avr 2004 14:51
Je ne sais pas du tout comment ca se passe avec ces boitiers.
Il faut que le RGB/HV qui arrive dans le SX300 soit désentrelacé à cause la fréquence minimale admissible et en plus à la bonne echelle. De toute facon une fréquence de 60hz n'est pas compatible avec un lecteur DVD PAl qui sort du 50hz.
C'est pour ca que j'ai opté pour un travail fait par le PC : une Xcapture à 50 euros connectée sur le lecteur en s-vidéo, le processeur travaille avec Dscaler sur le désentrelacement et la mise à l'echelle et la carte video (Nvidia 5200) renvoit en RGB/HV. La nouvelle carte sweetspot permet justement d'acquérir du YUV (entrelacé uniquement) ou du RGB (cable peritel en option) de la même facon que la Xcapture mais pour 250 euros. Par contre le gain entre s-vidéo et YUV doit être conséquent.
Le seul petit défaut du système sont quelques saccades mais je me suis habitué car la Nvidia avec les nouveaux drivers fonctionne vraiment bien et la colorimétrie très difficile à regler mais l'image est très supérieure au RGB entrelacé.
Sinon, il y a les solution boitiers externe capables de désentrelacer/scaler et qui ont plusieurs entrées comme par exemple : le HiScan HD qui permet de paramettrer exactement la résolution de sortie : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =cinemateq mais ces "boites sont hors de prix.
Il faudrait savoir si le SX300 permet de prendre du 50hz (ou à défaut du 75hz). Avec du 50hz, alors tout est possible avec un lecteur DVD qui peut sortir du RGBHV comme je te l'avais dit en MP mais j'ai bien peur que ca ne marche pas. J'ai regardé sur ma TV, elle refuse avec le PC (j'ai une image mais elle est rougeasse immonde) par contre elle monte jusqu'à 75hz qui est une fréquence compatible PAL et NTSC. Au dessus de 56hz on est compatible avec la majorité des boitiers de type HiScan ou un PC.
karyboue
Message » 20 Avr 2004 15:09
hp.75
Regarde ce post ou on parle de la matrice sony avec un PCHC (celle d'un projo HS20 mais c'est la même que le SX300) : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... powerstrip
karyboue
Message » 20 Avr 2004 15:33
Un boitier qui me semble pas mal même si il ne colle pas parfaitement à la matrice du sony par contre il sort la bonne fréquence (1365x768 bei 60Hz) : le cinemateq optimizer : http://www.cinemateq.com/index.php?content=e220 Il doit pouvoir être possible de l'essayer à Paris mais tout c'est de même 800 euros :-?
karyboue
Message » 20 Avr 2004 15:49
ok, pas mal le boutier externe mais cela engendre un surcoût important.
ma dernière chance est ce soir en tentant de régler à nouveau le 60 pouces avec MA péritel branchée dessus. après plus rien à faire, si ca fonctionne pas je lache l'affaire du sony.
peut etre finirais je avec le Sagem en desespoir de cause.
mais au fait, est ce que les défauts observés sur le SX300 sont egalement présents sur les projo de sony utilisant la meme matrice ? si non, j'aimerais bien savoir d'où le problème peut bien venir.
hp.75
Message » 20 Avr 2004 15:54
Pour les projos, la question ne se pose pas puisqu'on rentre sur la subd15 en général.
karyboue
Message » 20 Avr 2004 15:57
je dirais même plutot par HDMI, ce qui est incompréhensible qu'il n'y ait pas la même chose sur les SX300.
hp.75
Message » 20 Avr 2004 15:58
Tu n'as pas un ordinateur portable pour tester le retro ? Ca te donnerait une bonne idée de la différence entre les entrées RGB sur peritel et la subd15.
karyboue
Retourner vers Projecteurs HD
