Quelqu'un peut-il me dire comment forcer un projo Benq 8700 en fréquence de rafraichissement de 50 hz .
J'utilise l'entrée DVI avec signal 1280x720 50hz envoyé par PCHC.
Je ne trouve pas de menu de réglage de la fréquence de balayage. Il y a bien un menu HD-PCHC dans lequel seule l'options "auto?" est active. Les autres paramètres de réglage de la fréquence (en relatif : +-quelques Hz) sont vérouillés.
En auto j'ai beau lui fournir du 50 hz il se cale en 60Hz ....
Merci pour votre aide .
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 75 invités
Réglage Fréquence sur BENQ 8700 +
Projecteur SONY VW 590 ES, Lecteur Sony UBP X 800 M2, Préampli Marantz AV 8805, amplificateurs Nuforce ref 9 et amplificateurs 4 voies Nuprime X, 2 caissons Velodyne CT120, Enceintes B&W et Kef (pour ATMOS).
- NICCOLAI
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 23:59
Il me semble que tu as acces a la fréquence dans le menu usine!!!
A vérifier.
A vérifier.
- freshlook94
- Inscription Forum: 07 Mai 2005 16:13
De mémoire, je n'avais eu aucun prbm pour caler mon 8700 sur 50 hz... mais c'était via Powerstrip.
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Bon, ce soir j'essaie de rentrer dans le menu "usine" du projecteur > peut être y trouverai-je le forçage en 50 hz du projecteur .
Dirty Vincent, ta connexion entre PC et projo était en DVI ?
Pourtant je n'ai eu aucun pb pour régler ma carte vidéo, à base de geforce 6200, sur une fréquence de 50 hz; l'affichage sur un écran cathodique au départ était dailleurs très parlant car bonjour le scintillement ! C'est le projo qui a l'air de ne pas détecté cette fréquence car il indique à la détection du signal un signal de 60 Hz !.... Ceci-dit il affiche bien le film, mais j'ai des petites saccades de temps en temps et pendant les grands travellings
Dirty Vincent a écrit:De mémoire, je n'avais eu aucun prbm pour caler mon 8700 sur 50 hz... mais c'était via Powerstrip.
- NICCOLAI
Merci Dirty Vincent, Powerstrip (et lui seul) m'a effectivement permis de régler la fréquence verticale avec mon BENQ en DVI.
Je trouve cependant bizare que ce réglage ne marche pas avec les fonctions standart de réglage de l'affichage ... Les voix de l'informatique sont parfois impénétables ....
- NICCOLAI
NICCOLAI a écrit:Merci Dirty Vincent
Y a pas de quoi !!!
Profite bien de ton BenQ.
- Dirty Vincent
6 messages
