Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rsturbal et 84 invités
Post sur les réglages du VP HITACHI PJ-TX100
Message » 09 Nov 2005 14:28
De mémoire (je suis au boulot là...) dans le menu détaillé il y a le menu entrée et là tu dois pouvoir regler (en le selectionnant) le component.
Bons jeux!
cedric21
Inscription Forum: 06 Oct 2004 16:00
Message » 09 Nov 2005 18:36
Akoustics a écrit:Soit ... mais comment fais t'on ? :wink:
Peut-etre l'as-tu deja fait mais je le dis quand meme:
tu vas dans le menu component, sur component tu déplaces le curseur sur la droite et la tu te retrouves avec scart RGB et component voila :wink:
Maki
Inscription Forum: 02 Sep 2004 15:25
Message » 10 Nov 2005 0:29
Ca ne marche pas ... :oops:
Akoustics
Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Message » 10 Nov 2005 9:23
Jettes un coup d'oeil sur les menus de ta PS2, car il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
cedric21
Message » 10 Nov 2005 11:37
Une question me taraude...
Avec l'arrivée imminente de nouelles consoles HD et la commercialisation de lecteurs dvd de salon eux aussi munis de sortie video numérique (DVI ou HDMI) comment va t'on faire, nous les pauvres TXiens qui n'avons qu'une seule entrée DVI???
Parce que comme beaucoup je tourne en PCHC et les seuls hubs que j'ai vu sont a des prix délirants (Hub DVI environ 300 euros sur le net...)?????????
cedric21
Message » 10 Nov 2005 13:48
Ben dis donc y a pas foule ici... c'est l'effet TX200?
cedric21
Message » 10 Nov 2005 20:36
Ca se pourrait, ... Ca se passe dans le topic d'en face surtout...
en tous cas, le site du TX100 est toujours maintenu, et je viens d'y actualiser le "tutoriel" de démontage pour le dépoussiérage.
Jetez un oeil si besoin sur la page .htm que je vais encore affiner, mais surtout sur le fichier .doc qui a changé.
Pastor :wink:
Pastor
Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Message » 10 Nov 2005 22:37
Bonsoir, je me permet d'intervenir pour savoir si quelqu'un a eu des problèmes avec son ventilateur de pjtx100.
Mon videoprojecteur se met en alerte dès l'allumage et le ventilateur n'a pas l'air de fonctionner, d'où l'alerte. Je précise que j'ai démonté l'appareil pour la poussière et je ne regrette pas mais bien sur la garantie s'envole!!!
J'ai eu le meme symptome que Cedric 21 c'est à dire que le ventilateur s'emballait puis revenait à la normal puis s'emballait à nouveau. Je crains qu'il soit fichu. L'appareil doit avoir 220h de marche. Merci.
Claal
Inscription Forum: 02 Mar 2005 9:19
Message » 11 Nov 2005 0:23
Retour à la case SAV !....
Pastor
Message » 11 Nov 2005 9:46
Claal a écrit:Je précise que j'ai démonté l'appareil pour la poussière et je ne regrette pas mais bien sur la garantie s'envole!!!
Pastor a écrit:Retour à la case SAV !....
:o :o :o
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 11 Nov 2005 10:43
Bien évidemment, une attaque au marteau piqueur dans les entrailles de l'appareil ne peut qu'être évidente. Et le SAV n'est pas aveugle.
Mais si un dépoussiérage est proprement effectué, (il sera de toutes facon nécessaire au bout d'un certain temps sur tous les projecteurs à l'optique non scellée) il ne remet pas en cause la section électronique et la gestion des capteurs thermiques. Et cette question est du domaine technique spécifique à Hitachi.
Claal a écrit:..Mon videoprojecteur se met en alerte dès l'allumage et le ventilateur n'a pas l'air de fonctionner, d'où l'alerte. ..
Il s'agit d'abord de préciser ce que Claal entend par "mettre en alerte". Est ce que les diodes d'affichage clignotent comme prévu dans le manuel d'utilisation ?? (plusieurs cas de clignotement possible)
Mais si l'allure du ventilateur et un problème de régulation sont constatés, le seul avis compétent est celui du SAV.
Pastor :wink:
Pastor
Message » 11 Nov 2005 10:45
Donc on peut dépoussiérer son vp sans perdre la garantie, c'est bien ça ?
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 11 Nov 2005 10:46
Je dis que le SAV est compétent pour le dépannage treza !! :wink: :wink:
Pastor
Message » 11 Nov 2005 10:49
Ah... OK... Mais donc l'intervention sera payante car hors garantie non ?
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 11 Nov 2005 11:51
treza a écrit:Donc on peut dépoussiérer son vp sans perdre la garantie, c'est bien ça ?
ben disons que faut pas le dire et ne pas mascagnier les vis, a partir de là il y pas de problème ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Retourner vers Projecteurs HD
