Lightvador... Aux anges...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Thomas18, TITI69, Z2 et 52 invités
devin a écrit:RGB (peritel) => entrée VGA = tout vert...
Je pense à un mauvais cablage de ton cable. Sinon, tu as essayé d'aller régler manuellement le code couleur (RGB, auto, REC907 ???)
je peux changer de RGB en YUV sur le lecteur dvd.
YUV (peritel) =>entrées componenet: rien
YUV (peritel) => entrée VGA = idem RGB => component.
En progessif sur le lecteur dvd
=> entrée component = signal détecté mais rien...
=> entrée VGA = ok mais tout le fond de l'image fait apparaitre une zebrure diagonal ???
Pour le fait qu'en YUV tu ne vois rien, je vois 2 possibilités :
tu as oublié de remettre ton entrée Component en "Component" après l'avoir réglée en "SCART RGB".
Ou alors encore un problème de réglage du mode couleur.
Ca vous dit quoi ?
Ptiloup a écrit:Bonjour a tous,
Une petite question concernant le mode éco. Apparemment c'est en mettant silencieux que l'on est en mode éco??? Avez vous utiliser cette fonction ou peut-être le noir optique qui est une synchronisation de l'iris et de du silencieux ou alors tout laissé en normal?
Merci d'avance
aldo a écrit:Ptiloup a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance
le mode ECO c'est quand tu vas dans le menu a INSTALLAT° et mettre silencieux sur silencieux
ça ralenti le ventilateur et ça diminue à peine la luminosité(il y en reste pas mal quand meme)
donc grossomodo ça diminue la puissance de la lampe donc le ventilateur n'a pas besoins de tourné plus vite et donc c'est plus économique et ça augmente la longévité de la lampe
Aldo
Ptiloup a écrit:
Cool merci beaucoup aldoEt pour la fonction noir optique (qui agit en plus sur l'iris) je laisse en normal?
ce sont les 3 preset d'usine du reglage de l'iris
option black
désactivé=iris sur 10
naturel =iris sur 4
noir foncé =iris sur 0
perso je m'en sert pas, je met l'iris a 6 ou 7 suivant les films point barre
je pense qu'on peut programmé l'option black dans le menu usine ou par PC de manière a avoir 3 preset personnel du genre 10, 7, 5 ça serais sympas, je vais regardé ça
Aldo
hasto a écrit:ça y est, j'ai un TX100 depuis lundi![]()
J'ai beaucoup de mal avec les réglages (source toshiba hd 745 base 1,70m)
J'ai eu pendant une semaine un mt 200 retour cause AEC et j'ai trouvé ce vp excellent au niveau contraste et colorimétrie.
Avec mes réglages je suis vraiment en dessous.
Alors si quelqu' âme charitable pouvait me donner des tuyaux pour régler mon vp.
Devin, j'ai moi aussi une trame oblique sur l'entrée component.
PS: est-ce possible de déja avoir une poussière alors qu'il est déballé depuis jours.
