Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JEANBAPT53, Salamandar, Sebaman13 et 79 invités
pb reglage trapeze sur sony vpl vw90es
Message » 07 Juil 2013 22:35
Suite à l'installation de mon proj dans ma salle dédiée en cours de construction,je suis confronte à un pb.
Mon proj est installe en mode plafond,et j ai du lui releve l'arriere du chassis pour que l'image soit dans le cadre de l'ecran,mais voila , j ai du regle le trapeze a 30 pour compenser le defaut,
Sauf que le pb est qu il faudrait un peu plus,je pense 35 ou 40.
J'ai telecharge le manuel de reparation du proj et apparemment on peut modifier la valeur mini et maxi de hauteur du lens shift ,donc permettrai de ne plus relever l'arriere du proj et ,donc de regler mon pb.
Savez vous si cela est possible ou pas et existe t'il un risque d'endommager le proj?
boostermax
Inscription Forum: 01 Sep 2009 8:25
Message » 07 Juil 2013 22:54
La régle d'or en vidéoprojection est que le VP doit être parfaitement perpendiculaire à l'écran. De cette façon on obtient un rectangle parfait. :grad:
Remet donc ta valeur de trapèze à zéro Place le VP afin d'obtenir un rectangle et ensuite à l'aide du lens-shift rentre celui-ci dans ton écran.
Le réglage de trapèze est à proscrire car il bouffe la résolution native du projo. L'ajusté sur 2 ou 3 crans je ne dis pas mais là à 30 ce n'est pas bon du tout. :-?
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 07 Juil 2013 23:07
Hello
Ne JAMAIS JAMAIS JAMAIS utiliser le réglage de trapèze sur un projo, cela détruit l'image...
Si l'image ne peut pas être ajusté avec le Lens Shift seul, c'est que le choix du projo n'était pas pertinent par rapport à la configuration de la pièce...
Pour le reste, merci de continuer sur le topic dédié au Sony VW90
Je verrouille ici
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Retourner vers Projecteurs HD
