Je pense que tu parle de la trappe sur le côté droit, avec effectivement une vis à démonter pour enlever une grille située devant le filtre à poussière.
J'aurais aimé accéder à la grille qui se situe au dos (côté connectique) qui elle ne possède pas de filtre, et où de la poussière peut se retrouver à l'intérieur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Fred31 et 123 invités
[VP_3D] Panasonic PT-AT6000E
- adampaige
- Inscription Forum: 07 Déc 2013 15:14
A ceux qui ont utilisé le SAV Panasonic, savez-vous si l'enlèvement DHL est pris en charge par Panasonic si on est hors garantie ?
- adampaige
Hello à tous !
Voici la suite des aventures de mon PTAT 6000E !
Dimanche je fais un test : branchement direct (pas d'ampli HC) sur PS4 pour diffuser un film avec Disney + juste pour savoir si le projecteur ne s'éteint pas. film de 2h ok, aucun souci.
Hier je décide de tout rebrancher comme avant, et là coupure ... je suis devenu fou, je n'y comprenais rien.
J'ouvre donc un SAV chez Panasonic même si je suis hors garantie, au moins j'aurai des réponses. L'enlèvement était prévu ce vendredi, et livraison d'un flight case demain car je n'ai plus le carton du Projo
Sauf que finalement, le SAV me recontacte car ils n'ont plus de flight case, donc tout est en standby. Ils me redirigent donc vers ATM 92
il faut donc trouver un créneau dans une journée car ils ne sont ouvert que du lundi au vendredi jusqu'à 18h30 ...
cette histoire ...
cette histoire ...
- adampaige
adampaige a écrit:Hello à tous !
cette histoire ...
Ca semble diriger le problème plutôt vers un câble ou ton préamp. Tu as une TV branchée également dans le préamp ?
Moi j'ai de gros pb avec une TV Sony qui me coupe l'image du projo si j'éteins la TV, quand les deux sont branchés dans le préamp.
Je suis obligé de la laisser allumée quand je regarde sur le projo, ou de débrancher la TV du préamp.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
moi aussi je chercherais du côté de la liaison entre l'ampli et le projo. Test un autre câble hdmi. Quel longueur as tu de câble ?
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
Oui effectivement, si le VP fonctionne bien avec une source reliée différemment ce n'est probablement pas lui le fautif.
Ce qui est bizarre quand même c'est le voyant rouge qui clignote ... ou alors une panne intermittente ?
Concernant le câble HDMI ce n'est pas forcément une question de longueur. J'ai déjà eu des pb de micro-coupures avec un câble de bonne qualité (liaison source/préampli) très court, et plus en le remplaçant par un câble premier prix de même longueur ou quasiment !
Depuis quelques temps, changement de configuration de ma pièce. Maintenant mon VP est relié au préampli par un câble de 15m des plus ordinaire, contre 7m auparavant, et à ma grande surprise cela fonctionne toujours parfaitement.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Oui ce n'est pas le VP le problème à mon avis aussi.
C'est un problème d’incompatibilité entre les 2 sorties, l'ampli et les sources.
dans mon cas j'ai plusieurs sources branchées sur un ampli Marantz et sortie vers la TV et l'autre vers le VP.
Quand j'avais encore mon plasma en 1080p je n'avais jamais de problème. Depuis que j'ai un écran 4K, il m'arrive d'avoir un écran noir soit sur la TV soit sur le VP quand les 2 sont allumés.
En fait le choix de la résolution de sortie de l'ampli qui devrait être du 1080p ne doit pas être tout le effective dans ce cas suivant la source qui peut être impose sa résolution ? Je ne sais pas.
En tout cas avec l'apple TV de mémoire, ça me bloquait l'image sur la TV alors que sur le VP ça fonctionnait...
Bref essaye en débranchant déjà ta TV pour voir si le problème persiste.
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Ce qui me chagrine c’est quand même ce voyant rouge qui clignote sur le VP ...
- Gruit
Hello !
Quelques précisions sur mon installation et sur les tests que j'avais de nouveau effectués lorsque j'avais remis le projecteur à son emplacement :
Je n'ai pas de télé en plus, donc cela ne pourrait pas venir de là.
Ampli HC Denon / Livebox + Decodeur / Apple TV / Oppo BDP 103 D / PopCorn 410 / PTAT 6000E / Enceintes + Caisson
j'ai suspecté le câble HDMI que j'avais changé il y a peu dans ma configuration, c'était un câble fourni avec je ne sais quoi.
(j'ai aussi des suspicions sur la multiprise que je compte changer pour une Belkin de qualité, mais comme tout a toujours bien marché dessus ...)
j'ai donc changé pour remettre mon mCable entre l'ampli et le projecteur.
Coupure quasi direct
et donc au dernier essai : Branchement directement sur une prise secteur sans multi rien, et branchement direct sur ordi en HDMI
Même résultat
Je viens de racheter une lampe, car je me dis que celle qui est à l'intérieur est peut être simplement HS (panne électrique du circuit ou autre)
Même résultat
- adampaige
J'ai eu le problème sur un BenQ W5000, il y a quelques années. Il coupait aléatoirement (1h, 2h, 15mn...) avec alors le voyant "Lamp" allumé.
Comme ça "remarchait" ensuite et que la lampe avait moins de 10000 heures je doutais fortement d'un problème de lampe.
J'ai quand même fini par la remplacer (seulement le bulbe): Plus aucun problème!
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Réponse demain les amis
- adampaige
Bon ben ...
lampe reçue et ... elle ne rentre pas
Je sens bien qu'il y a quelque chose qui coince mais je ne vois pas encore quoi
Je vais finir par me prendre une TCL
- adampaige
Je pense avoir identifié le souci : une des parties du bloc reçu est plus épaisses que sur ma lampe originale. Ce qui fait que le bloc lampe ne peut se glisser correctement dans le rail.
En essayant de l'enfoncer, j'ai fait une marque sur le rail du bloc lampe donc j'ai peur qu'ils n'acceptent pas un éventuel échange ou je ne sais quoi.
je me sens maudit
je me sens maudit
- adampaige
