Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
JVC DLA-X7500 & X9500 e-Shift UHD (Test HCFR, post 1)
Message » 22 Déc 2017 12:21
Le problème avec les jvc actuels c'est qu'il n'ont pas les outils pour calibrer correctement l'echelle de gris point par point. Sans l'aide d'un scaler ou d'un pc c'est pas terrible.
Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont supprimé ce réglage qui existait sur les modèles X30/70/90 il me semble.
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 22 Déc 2017 12:27
superduke a écrit:Le problème avec les jvc actuels c'est qu'il n'ont pas les outils pour calibrer correctement l'echelle de gris point par point. Sans l'aide d'un scaler ou d'un pc c'est pas terrible.
Oui j'ai découvert ça en calibrant un X3 dernièrement. C'est vrai que c'est très précis pour calibrer le gamma on converge vite et rapidement sur le bon résultat!
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Déc 2017 13:56
Il est vrai que sur mon X500, c'est un peu galère à calibrer les gamma. En fait surtout au début, quand je ne maîtrisais pas le VP.
Aujourd'hui, j'arrive à calibrer les Gamma de manière linéaire entre 2.28 et 2.22 de 10% à 100% avec un Delta E inférieur à 2% (donc l'équilibre des couleurs est bien équilibré). Mais il est vrai que ce n'est pas simple. sur la mire des 5%, j'arrive également à être à un Gamma de 2.26 (de mémoire), cependant, ici, le Delta E est de 6.9% de mémoire (donc c'est moins équilibré). Cependant, le VP ne permet pas
Pour arriver à ce résultat, j'utilise Chromapure avec une sonde I1 display Pro.
J'ai eu l'occasion de comparer la calibration réalisé avec un autre système, mais cette fois ci PRO (avec une sonde Klein K10A), et la sonde I1 display Pro d'origine fonctionne très bien jusqu'à la mire des 20%. Sur la mire des 10% (voir aussi des 20%), le résultat est bien plus aléatoire avec la sonde d'origine. J'ai tweaké ma sonde I1 display Pro (au niveau du régulateur interne 4V), de manière à avoir une tension interne plus stable (ajout de 2 capa SEPC chimique : une en amont du régulateur, une en avale, et d'une capa multicouche céramique pour filtrer la HF en avale). Cela a clairement permis d'avoir une mesure bien plus répétitive sur la mire 10% et des 20%.
Je ne dis pas que j'arrive à la précision d'une Klein K10A (c'est pas la même chose, ni le même budget)
Bref, avec ce tweak de sonde, j'arrive à avoir des noirs très profond, mais sans qu'il soit bouché.
Et il est clair qu'avant ce tweak, je n'y étais jamais arrivé.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
kaizen
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 22 Déc 2017 15:41
good bye
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 22 Déc 2017 16:12
OK, dés que j'ai un peu de temps je fais cela :
Mais en quelques lignes:
En terme de capa, j'ai pris ce que j'avais sous la main :
* 2 capa chimiques Panasonic SEPC Low ESR (< 10 mohms) 470 microFarrads 6V (c'est le genre de capa que j'utilise pour tweaker la carte mère de mon Oppo 103D). Je ne l'ai pas encore fait sur ma OPPO 203 tweaké Coris. Mais il faut dire que Coris ajoute des plaques de filtration de bruit électromagnétique au niveau des convertisseurs DC-DC de la carte mère, ce qui ne facilitera pas l'ajout de ces condensateurs. C'est le genre de modifications que fiat Fidelity Audio sur les tweaks d'Oppo.
* 1 capa multicouche céramique (je ne me souviens plus de la valeur mais je regarderai.)
Quand tu ouvres la I1 Display Pro, tu vois sur le PCB un composant (il est repéré U? avec un nombre à la place du '?') qui ressemble à cela :
E----| |----S
[EDIT] impossible de réaliser un schéma correct du composant : C'est un composant rectangulaire avec 5 broches : 3 d'un coté, 2 de l'autres [/EDIT]
C'est le régulateur 4V, Le 'E' correspond à l'entrée d'alimentation en provenance de l'USB (du 5V). Tu places le + d'une capa SEPC sur le E. Pour le - de la capa, tu cherches une masses sur le PCB.
Le 'S' correspond à la sortie du régulateur 4V. Idem, tu places le + d'une capa SEPC sur le S. Pour le - de la capa, tu cherches une masses sur le PCB. En parallèle de cette capa, tu peux ajouter une capa capable de filtrer le bruit HF, genre multicouche ou MKP de faible valeur (et il y a de la HF qui arrive en provenance d'un PC).
Avec ces modifications, tu te rendras compte que les mesures sur les mires de faible intensité sont bien plus répétitives qu'avant tweak. Bon après, tu n'auras pas une Klein K10A dans les mains, mais bon, cela permet d'améliorer le fonctionnement de la sonde I1 Display Pro.
Il y a également un autre régulateur de tension sur le PCB de la I1 Display Pro (repéré également U?), mais de ce que j'ai vu, je crois qu'il ne sert uniquement qu'à l'EEPROM (sans en être certain à 100%). Il est de l'autre coté du PCB
Kaizen
kaizen
Message » 22 Déc 2017 19:51
good bye
kerlucun
Message » 22 Déc 2017 21:11
vincz a écrit:Aux environs des 7:10
Capture prise depuis l appli dsvideo sur mon telephone
Voici les photos prises cet après-midi avant calibration 3Dlut :
Avec le Bluray HD (lampe bas) :
BD HD
Avec le Bluray UHD (lampe bas) :
BD UHD
Avec le Bluray UHD (lampe haut) :
BD UHD
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 22 Déc 2017 21:19
kerlucun a écrit:Merci Kaisen,
je vais regarder ça mais seulement après les fêtes car il y aura du monde à la maison et donc ce ne sera pas propice au bricolage.
La I1D3 et elle facile à ouvrir?
Je ne vois pas de vis apparente, serait ce sous les bras du filtre que je n'ose pas trop forcer?
Tout est clipsé :
Il faut d'abord enlever la parti rotative : c'est assez simple.
Ensuite, il faut enlever les 2 capots gris à l'aide d'un cuter. Ces 2 capots gris sont clipsé dans la sonde. En y allant gentillement c'est assez simple à retirer.
Ensuite il faut coulisser la partie centrale de la sonde du support extérieur. Pour cela il y a 4 clipses sur lesquels il faut pousser légèrement tout en assurant un mouvement de translation de la partie centrale. C'est difficile à expliquer, et c'est la partie qui est un peu plus chiante à faire.
Kaizen
kaizen
Message » 22 Déc 2017 21:21
Autres photos prise avec mon téléphone sur trépied :
UHD Lampe bas
UHD Lampe haut
UHD lampe bas
UHD Lampe haut
Lukyfish
Le rendu des photos du dessus sont à mes yeux :
* Noir bouché.
* blanc cramé.
Bon après c'est peut être uniquement le rendu de la photo qui fait cela, et en vrai c'est peut être différent. Il faut toujours se méfier du rendu photo. C'est pas toujours représentatif !
Kaizen
kaizen
Message » 22 Déc 2017 21:22
C'est bien bouché effectivement.
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 23 Déc 2017 1:04
Tout devrait rentrer dans l'ordre demain. :wink:
C'est vrai que les photos ne rendent pas vraiment ce que j'ai en réalité.
Lukyfish
Message » 23 Déc 2017 1:11
Lukyfish a écrit:Tout devrait rentrer dans l'ordre demain. :wink:
C'est toujours très compliqué des screens.
Ce sont les 1ers essais de 3dlut avec le lumagen pro?
ektor
Message » 23 Déc 2017 11:57
good bye
kerlucun
Message » 23 Déc 2017 18:32
ektor a écrit:C'est toujours très compliqué des screens.
Oui première calibration sur mon X7500 avec le Radiance Pro 4242 et la 3DLUT.
Le résultat est vraiment excellent, la lecture des galettes 4K HDR est vraiment très belle. :love:
Lukyfish
Retourner vers Projecteurs HD
