Thebe a écrit:Bonjour,
ah, ça c'est ennuyeux si ça ne marche pas comme sur les précédents.
Il faut faire ça vite (et vraiment rapidement ), à la telco haut bas gauche droite enter ou haut bas droite gauche enter, normalement tu dois voir apparaitre un nouveau "menu"
J'ai réitéré plusieurs fois la manip, le plus rapidement possible et même testé toutes les combinaisons, sans résultat.
Il faut ensuite que la fonction d'alignement soit sélectionable avec la mire du menu caché active.
Pour revenir aux mires, contrairement à mes propos précédents il existe plusieurs mires affichables, le problème est
que leur affichage est incompatible avec la fonction d'alignement.
Curieux cette posistion de JVC d'offrir un réglage non utilisable (dans le manuel il conseille d'utiliser une image vidéo
en soulignant la difficulté du réglage compte tenu du manque de précision inhérent à l'utilisation d'une telle image).
Curieux, vraiment curieux.
