Cela fait plusieurs mois que j’ai décidé de me lancer dans le home cinéma et voila après plusieurs hésitations sur le choix final en fonction de mes contraintes (budget et recul pour le projection)
Recule sur mon salon 3 m environ (3.30 –longueur de vidéoprojecteur…)
En fonction de cela j’ai deux voir trois couples possibles
- Mitsubishi-HC1100 + écran cinescreen v5 180/101 (en fonction du recul c’est ce que je devrais obtenir)
Sanyo PLV-Z5 + Ă©cran sinelux 211 x 190 cm
Ou BenQ PE7700 pour son zoom qui me permet d’avoir une image de 2m de base en fonction de mon recul
Merci par avance de vos conseils avisés qui me permetront certainement de me lancer sur un choix définitif
11 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 96 invitĂ©s
hésitation entre 2 couples videoprojecteur + écran
- fcbs100
- Inscription Forum: 16 Mar 2007 15:40
comme d'habitude, il s'agit surtout de savoir si tu es sujet aux AEC des DLP pour commencer.
Autrement entre le hc1100 et le PE7700, je pense que tout le monde te conseillera le mitsubishi...je pense.
- lag@uffre
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 18:35
pour ma part je ne suis pas sensible au AEC mais qu'en est il de mon entourage ...(je risque d'inviter pas mal de monde)
Sur une roue à 6 segement les AEC doivent être peu présent ?
en faite vaut il mieux une image DLP de 1m80 de base ou une image LCD (en peu plus fade) de 2m de base
- fcbs100
J'ai quasiment le même recul que toi et je suis avec 2 mètres de base. J'adore, mais les 20 cm en moins ne me dérangeraient pas, et te rapproche des rapports "conseillés" pour un bon confort.
Reste le placement et la nuisance sonore et lĂ , Ă avantage au Z5.
Pour les AEC regarde dans le thread du HC1100.
Les 2 te donneront moultes satisfactions anyway!
- lag@uffre
merci de ta réponse
le Hc1100 n'a pas un zoom tres puissant
pour le placement le VP sera au plafond Ă 2M50. (soit environ 1m 30 au dessus de mes oreilles...)
avec un drop de 50 cm pour l'écran de videoprojection, l'image débutera à environ 1 m de hauteur.
C'est vrais que le choix n'est pas facile mais il va falloir que je me lance...
- fcbs100
Salut je suis exactement dans le même cas de figure que toi, a savoir le Z5 ou le HC1100. j'aurai à prioris un préférence pour le Mitsu DLP a cause des noirs plu profonds.
pour l'Ă©cran j'aurai une base de 2,34m et je ne sais pas lequel choisir car mon plafond est Ă 2,90m.
Je vais voir tourner le Z5 chez un forumeur à la fin du moi et il faudrai que je vois un tourner un DLP à cause des AEC. Le pbm comme toi que je me pose c'est ma copine ou si j'ai des invités à la maison eux seront peu être sensibles aux AEC si moi je ne le suis pas...
- mister_nice
- Inscription Forum: 19 DĂ©c 2001 2:00
pour les AEC je suis aller avec ma femme voir le HC1100 et optoma HD70 (il n'avait pas de z5) fait la mĂŞme chose si tu peux
le souci c'est qu'en demo dans un magasin, il est assez rare de pouvoir mater un film entier car les AEC n'appraisent pas tout le temps.....
Il faut que je trouve un endroit ou je pourrais voir ce Z5
- fcbs100
merci pour ces informations très intéressantes
Bernard
Bernard
- Bernard.Guerin
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
fcbs, pour ton install en hauteur, il me semble que tu ne peux pas y arriver avec un DLP car il te faudrait retoucher un max à la géométrie (et donc à la netteté et au contraste). Seul le lens shift du Sanyo te laissera de la marge.
Mon PT-AE 900 est à 1.90m de hauteur pour un écran à environ 70 cm du sol, tout ça sur un recul d'un peu plus de 3 mètres. Mon Lens shift est à bloc.
- lag@uffre
Merci de ton avertissement (les bon conseils sont toujours le bien venu)
J’ai regardé avec le logiciel de positionnement de Mitsu et d'après ce dernier cela passe sans souci (et il fiable ?)
Si le VP est à une hauteur de 2M50 (avec un pied de 15Cm), l'image sera positionnée en haut à 1.95M et 0.96 M en bas (je ne sais pas si le VP utilise une quelconque correction pour avoir ces mesures).
Ce Vp qui tire très bas d'après ce que j’ai lu sur le post du HC1100.
Mais il est clair que le Z5 sera plus facile Ă positionner.
je pense que je vais poster cette question de la hauteur sur le poste du HC1100.
En tout cas merci encore
- fcbs100
je viens de contacte le service technique de mitsu , tres sympa au passage.
Il me confirme que le logiciel est fiable est que ce VP tire bas.
Il m'a conformé qu'avec ma hauteur de 2M.50 pas de souci sans aucune correction.
je pense même désendre l'écran jégèrement pour avoir une hauteur d'image idéal (le milieu de l'image à la hauteur des yeux) cela évitera d'avoir mal à la nuque...
- fcbs100
11 messages
