Non t'inquiétes pas : dans le menu du vp tu as un réglage pour retourner l'image sinon ça serait l'horreur pour les cervicales
Pour le choix entre les 2 y a pas photo prend le 3800 : niveau piqué c'est impec . Le Sanyo , pourtant j'adores cette marque , ben le 800 vient du 700 donc tu oublies . Faut taper dans du Z3000 . Aprés pour les AEC ça tu verras quand tu l'auras . Si ça vas pas tu as 7 jours où que tu l'achetes pour renvoyer le vp donc pas de prise de tête
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, LE PIRATE et 66 invités
[Guide rapide + guide complet] La projection pour les Nuls
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Merci pour la reponseclaire et precise.
Une idée de projecteur autre que ceux que j'ai cité et dans la même gamme de prix?
- Jimoul
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 11:43
Non je vois pas (mais y en as peut-être) Sinon tu as le Samsung SP A600B à moins de 1000€ qui est d'un excellent rapport qualité/prix . Maintenant perso je partirais sur le Mitsu .
- McGayver
En fait, je crois que je cais partir sur le Mitsu HC6800, plus cher, mais qui est un bon compris.
Autrement, petite derniere question :
Quel ecran de projection choisir?
Je lorgne du côté des Lumene Ambassy (prix correct) est ce du bon matos? Le moteur est il fiable? Un ecran tensionné est il utile?
- Jimoul
Prends du Sinelux . C'est pas cher et c'est de la bonne came .
viewtopic.php?f=1256&t=29810986&start=0
- McGayver
Un écran tensionné est mieux qu'un écran classique car il est parfaitement tendu . Mainteant les prix s'envolent sur ce type de produit . Le gain au niveau de la qualité d'image est faible .
- McGayver
Ok merci pour le tuyau , par contre, dommage que la motorisation se fasse via RF , ma telecommande universelle est IR (harmony 1000).
A voir...
A voir...
- Jimoul
Ca dépends quel modéle tu prends et puis sur je sais plus sur lequel tu peux demander de l'IR au lieu du RF . Faut envoyer un mail à Mme Fischer
- McGayver
Pour un projet de VP en pièce à vivre (murs et plafond clairs)
le VP serait à environ 6 mètres de l'écran , est ce qu'il vaut mieux prendre un vp lumineux (epson 3600) avec un écran sans gain 1.0
ou un vp moins lumineux (epson 4400) avec un écran avec 1.1 ou 1.2 de gain (normalement écran sinélux; à voir si dispo avec ce gain)
distance de visionnage environ 3 mètres
- RITON
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 11:57
Salut ,
Avant de voir pour les Lumens t'as déjà regardé si ils passaient chez toi ? Parce qu'un vp à 6m de l'écran doit pas y en avoir beaucoup niveau focale qui doivent aller mais on connais pas la base que tu comptes voir .
- McGayver
OUI justement il n'y a que les Epson qui puissent convenir avec leur focale
à 5,85 mètres on a une base de 2.03 m en simulant sur projectorcentral
- RITON
Ok parce que là à 6 métres c'est chaud A combien de Lumens ils sont donnés ?
- McGayver
Alors le 4400 est donné pour 1600 lumens
et le 3600 (nouveau modèle) pour 2000 lumens
je crois aussi qu'avec un 4400 je ne pourrais pas utilisé le mode éco de la lampe
merci pour ton aide
merci pour ton aide
- RITON
Là ne te fis pas aux valeurs donnée car ce sont des chiffres mesurés avec le vp non calibré .
400 Lumens d'écart ça fait beaucoup je trouves main bon avec les valeurs constructeurs c'est toujours la surenchére Difficile de s'y retrouver ! Faudrais pouvoir avoir un test serieux du 3600 , le 4400 étant déjà connu (voir son topic) .
Le mode Eco ben pas dis que tu ne puisse pas t'en servir : à une époque pas si loingtaine j'avais un Z2000 placé à 6m de l'écran pour une base de 2m40 ben malgré ces 450 Lumens (calibré bien sur) il s'en sortait bien . Bon ok la lampe était neuve mais bon....Là j'ai un H79 qui sort + de 750 Lumens en Full lamp ben c'est autre chose . Faut voir le 4400 à combien il est exactement . Sur ce vp on a du recul car il y a pas mal de proprio sur le forum , le 3600 c'est le grand mystére
Ceci dit tu peut trés bien le prendre le 4400 et si il n'as pas une image qui te plaise tu le renvoies et tu prends l'autre .
T'as 7 jours pour le revoyer , c'est la loi donc t'est peinard
- McGayver
Je vais attendre les retours sur le 3600 bien sur avant de décider
mais une config avec le 3600 me parait moins risquée et aussi moins cher
Pour cet achat je pense éviter la VPC et le prendre direct en magasin car beaucoup de forumeurs se plaignent de problèmes
du au transport sur ces vp ...
- RITON
