Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Frange bleutée sur Optoma H78 (photos)
Message » 05 Avr 2010 20:10
Depuis quelques jours mon H78 projète une frange bleutée à gauche de l'écran :(
Elle part de rien dans le bas pour atteindre quelques centimètres en partie haute.
Le bleu est très sombre au bord et s'éclaircit en partie droite.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci sur un DLP ?
Quel peut en être la cause ?
Zoom sur le défaut. J'ai ajouté un trait gris pour délimiter l'écran.
Merci pour toute idée ou suggestion...
:D
Driggs
Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Message » 06 Avr 2010 12:22
Bonjour, il s'agit d'un "déréglage" du light tunnel , passage SAv serait preferable car si on sert trop on peut le casser.
Bonne journée Stéphane
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
Message » 06 Avr 2010 15:53
stéphane SAV a écrit:Bonjour, il s'agit d'un "déréglage" du light tunnel , passage SAv serait preferable car si on sert trop on peut le casser.
Merci beaucoup Stéphane pour ce diagnostique qui semble lié à l'expérience!
Je ne suis pas trop chaud pour un envoi en SAV:
- Plus de projecteur durant les réparations :( (Pour palier au défaut au prix de 5% d'overscan, j'ai zoomé un poil et maintenant la frange bleue est sur le tissus noir, derrière l'écran)
- Je pense qu'on parle en centaines d'€ de main d'oeuvre ( + frais d'envoi) pour un projecteur qui doit en valoir 500 ou 600 d'occasion...
Si tu connais la manip, je te serais très reconnaissant de me dire en quoi elle consiste. Je suis près à la tenter à mes risques et périls. Si je fais une bêtise, cela précipitera l'achat du remplaçant :mdr:
:D
Driggs
Message » 06 Avr 2010 16:51
Repondu en MP Driggs :D
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 22 Mai 2010 12:40
Suite des aventures du H78:
J'ai ouvert le projecteur mais comme le light tunnel semble être dans la partie en alliage scéllée du "light engine" (le gros bloc couleur alu) j'ai refermé et laissé en l'état, le projecteur étant toujours utilisable.
Depuis, le défaut s'est beaucoup aggravé et il faut au moins 10% d'overscan pour évacuer le défaut hors de l'écran. D'ailleurs depuis, j'ai un défaut qui est apparu en partie droite mais en noir au lieu de bleuté.
Je me cantonne donc pour l'instant aux concerts et films en 4/3 de ma DVDThèque, les défauts étant alors dans une partie inutilisée de la surface de projection.
Coté positif, ça me permet de revoir pas mal de joyaux des années 40-50...
Ceci dit, au rythme ou ça va, d'ici quelques semaines, même la projection en 4/3 sera touchée.
Par chance, j'ai trouvé grâce au forum un H78 DC3 en panne d'alimentation pour pas trop cher. Je le reçois très bientôt et je vais donc tenter de refaire un projecteur qui fonctionne avec les 2 éclopés...
Encore merci à Stéphane SAV.
:D
Driggs
Message » 06 Juin 2010 0:04
L'opération a réussi et le patient se porte bien.
J'ai installé la carte d'alimentation de mon H78 dans le H78DC3 et il est reparti pour une nouvelle jeunesse 8)
La carte d'alimentation
:D
Driggs
Message » 06 Juin 2010 16:06
Autopsie du H78DC2: Il a fallu ouvrir le "light engine" normalement scellé: C'est bien un minuscule point de colle (environ 2mm²) qui avait cédé sur le "light tunnel".
J'ai tout démonté sans état d'âme vu que j'avais déjà pris la carte d'alimentation pour le H78DC3, l'idée étant de constituer un stock de pièce pour le H78DC3.
Pour ceux à qui ce problème arriverait, c'est réparable sans tout démonter :D
Il faut ouvrir la capot du "light engine" fixé par quelques vis, dans un endroit sans poussière, de retirer le "light tunnel" (un bâtonnet d'environ 8x8x25), de le recoller (ça doit être assez aisé) et de remonter.
:D
Driggs
Message » 08 Juin 2010 16:59
Beau boulot. 8)
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 15 Déc 2010 23:03
et après recollage du light tunnel, est-ce que ca fonctionne bien ?
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Message » 15 Déc 2010 23:33
ça c'est du déterrage de post :mdr:
zevar a écrit:et après recollage du light tunnel, est-ce que ca fonctionne bien ?
Beh non puisque le VP qui fonctionne n'a pas eu besoin du recollage
Et celui qui aurait pu être recollé ne peut pas fonctionner puisqu'il lui manque l'alim
(elle a changé de VP et pour qu'il remarche il faut réparer l'alim en panne...)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 16 Déc 2010 9:27
OK. Donc on ne sait pas si c'est reparable de la sorte.
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Déc 2010 22:07
Beh ! à priori c'est réparable :
Driggs a écrit:Pour ceux à qui ce problème arriverait, c'est réparable sans tout démonter :D
LCD 31
Message » 16 Déc 2010 22:49
Bah non, puisque la manip n'a pas été vérifiée. S'il faut l'aligner au quart de poil près, autant dire que ca n'est pas à la main
que ca peut se faire.
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Déc 2010 12:18
Bah si, puisque il y a une pièce qui n'était plus en place
Une fois recollé à sa place elle ne coupera plus le flux
Visiblement, il ne s'agit d'un alignement précis comme celui des matrices
LCD 31
Message » 18 Déc 2010 12:36
Je pense que je vais essayer la manip, puisque j'ai constaté ce même pb de frange qui évolue. Entre temps j'ai acheté un HD82.
J'ai envoyé en SAV le H78.oût de l'opération : changement du bloc optique, soit 700 € !
Or, on dirait que le pb est un pb de conception...
Donc je vais le rapatrier, et je tenterai la manip. Je pourrai vous dire si ca marche vraiment ou pas...
En plus, je note que Driggs indique "ca doit être aisé". J'ai l'impression que Driggs n'a donc pas réalisé la manip.
On ne peut pas dire que ca marche tant que ce n'est pas testé !! Ca me semble une évidence !
Stéphane avait envoyé en MP à Driggs des infos sur ce problème. Je serais éventuellement preneur si ca peut aider à bien faire la manip !
zevar
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Projecteurs HD
