MLill a écrit:La luminosité est fonction (entre autres) du réglage et certains réglages peuvent conduire à des luminosités anormalement basses
D'où ma réaction.
Mis à part l'utilisation d'un luxmètre, peut-on espérer obtenir une meilleure mesure ? En dirigeant la sonde vers le projecteur ? Le fait que j'utilise le PC comme "source" a-t-il une importance ? Je n'ai pas encore réussi à faire le test à partir du Denon sur une mire DVE (le fait de débrancher la connexion DVI à chaud pour passer du PC au lecteur ne me rassure pas trop)...
MLill a écrit:J'ai cependant l'impression que pour toi, le réglage des primaires et la mesure de la température de couleurs sont deux choses suffisamment dissociées pour que le manque relatif de fiabilité du colorimètre ne remette pas en question le réglage de la courbe de gamma.
Le but du calibrage est de régler la courbe de température de couleur et la courbe de gamma.
Le réglage de gamma peut se faire même si le colorimètre ne retourne pas des informations de couleur exactes.
Merci de la précision.
MLill a écrit:Exprimé différemment, est-ce que l'on peut considérer un projecteur comme étant calibré, dans la mesure où les trois primaires sont conformes aux courbes de gamma ? Ou faut-il que la calibration porte également sur la témpérature de couleurs (réglable chez moi) et / ou la luminosité (non réglable chez moi) ?
Je pense que le projecteur est calibré si tu obtiens trois droites confondues dans Windows (aucune correction faite dans le profil ICC).
Dans ce cas la TC est de 6503K.
C'est toujours difficile d'être absolument affirmatif sans avoir fait la manip ...
J'aimerais m'assurer que nous parlons bien de la même chose...
Spyder2Pro propose principalement 3 types de courbes, pour chacune des primaires.
- avant correction. C'est dans mon cas, après une procédure itérative, ce que je parviens à obtenir en appliquant des corrections de gamma sur le Sim2.
- après correction. C'est ce que le Spyder2Pro parvient à obtenir, après avoir apporté ses corrections dans un profil ICC.
- target (courbe de gamma). Dans la mesure où le Spyder2Pro se voit assigner la tâche de calibrer un projecteur, il affiche la courbe de gamma de 2.2.
Sur la capture d'écran ci-dessous, la courbe "target" correspond à la ligne bleue épaisse qui est la plus basse (en fait, il s'agit de 3 courbes de "target" pour chacune des trois primaires).
![Image](http://www.pat17.com/LAL/spyderscreen1.jpg)
A ce jour, j'ai réussi à faire coïncider la courbe avant correction avec la courbe après correction ; le résultat n'est pas parfait, mais les deux courbes sont arrivées à un niveau aussi proche que possible (en fonction de mes maigres compétences, et des capacités bridées du menu normal du Sim2 qui se contente de 16 réglages préparamétrés).
Il me reste à faire coïncider la courbe avant réglage à la courbe target. Ce que je ferai dans les jours à venir grâce au menu service (si je m'en sors). Ce qui devrait d'ailleurs modifier la courbe après réglage, car j'ai remarqué que celle-ci varie en fonction des corrections apportées au projecteur.
La question que je me pose au vu de ce qui précède (j'espère avoir été clair
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
) est la suivante : à l'étape actuelle (coïncidence des courbes avant / après correction), puis-je considérer que mon projo est calibré, en ce qui concerne la correction de gamma, ou non ? Est-ce que l'étape de l'alignement de la courbe avant correction sur la courbe target est nécessaire pour considérer que c'est chose faite ?
Désolé de poser tant de questions qui doivent te paraître stupide, et désolé surtout de mettre à mal ta patience avec mon manque flagrant d'expérience... mais j'apprécie beaucoup que tu continues à m'aider dans cette démarche (pour moi) particulièrement délicate...
MLill a écrit:Il faudrait en plus que la luminosité soit le plus proche possible de 12ftL.
C'est ce que j'ai du mal à mesurer de façon fiable...
