Je viens de commander un TW600.
Je possède un scaler Cinémateq Picture Optimizer II SDI nettement plus performant que le scaler interne du TW600.
Ma question est:
Comment utiliser mon scaler directement sans que le scaler interne interfère ?
Il y a t'il une configuration particulière prévue dans ce cas là ?
J'utiliserais particulièrement le mode 720p
Petite précision, je rentre le signal en HDMI
Merci pour vos lumières
Phill
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hector34 et 124 invités
al3x52 a écrit:Quelqu'un a t-il deja connecté un laptop en vga sur le tw600 ?
J'ai beau mettre la resol en 1280*720 60hz sur le laptop, le vp detecte 1400*1050 et fait du blanking .
En jouant avec l'underscan/overscan du laptop j'arrive a ce ke le VP detecte 1280*960 mais c tout deformé .
Ya-t-il un reglage special a faire sur le vp ou le laptop ?
La carte video est une X700 avec les derniers catalyst 6.8.
J'ai la même chose avec une ATI 9700 en VGA. Seul Powerstrip en est venu à bout.
Je suis en driver ATI, pas Omega, n'hésite pas à nous dire si les Omega changent quelque chose !
- chonum
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
Phill68 a écrit:Bonjour à tous,
Ma question est:
Phill
je pense que le mieux est d'envoyer directement un signal 720p (1280x720) via ta source (pc ou ton lecteur DVD) sur le tw600, correspondant à la résolution native de la dalle du projo.
- aioli
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 8:49
chonum a écrit:J'ai la même chose avec une ATI 9700 en VGA. Seul Powerstrip en est venu à bout.
Hello,
J'ai testé hier et avec les omega, ca fonctionne parfaitement.
Merci kikou77
- al3x52
- Inscription Forum: 21 Nov 2005 15:03
- Localisation: Illange (57), France (dans l'ombre de la vallée de la Fensch)
PB de shading
Ma machine à comme numéro de série GW2G6200xx ce qui doit être parmi les plus récents.
Est-ce que quelqu'un ici a aussi un numéro dans cette série proche du mien et qui souffre de ce problème de shading ?
A t'on trouvé une solution ?
Phill
Phill
- Phill68
- Inscription Forum: 21 Mar 2004 22:11
al3x52 a écrit:Hello,
Merci kikou77
De rien ! Ravi d'avoir pu aider...
- Kikou77
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 12:58
Phill68 a écrit:Ma machine à comme numéro de série GW2G6200xx ce qui doit être parmi les plus récents.
Mon modèle est antérieur (juin2006) et comporte à ce jour ,pour 300h de projection, un léger shading (vraiment très léger) apparaissant aléatoirement absolument invisible en projection.
Phill68 a écrit:A t'on trouvé une solution ?
En jouant sur la colorimétrie RGB on peut atténuer le shading mais pas l'éradiquer.
Par contre, je viens de constater pas mal de poussières dans l'objectif/matrices ???, non visible en projection, après avoir réglé la netteté de l'objectif : pour l'instant en tout cas ...
a+
- aioli
Mon modèle date de "mi-septembre" et j'ai un peu de shading mais rien de bien grave à mes yeux.
Pour info, mon shading ce "balade" en fonction de l'humeur du jour.
En tous cas, ca ne pénalise en rien le résultat en projection.
- BCA
- Inscription Forum: 19 Déc 2005 18:55
mon exemplaire de janvier 2006 avait deja le shading balladeur de droite a gauche et inversement ........je l ai revendu .
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Southstar a écrit:mon exemplaire de janvier 2006 avait deja le shading balladeur de droite a gauche et inversement ........je l ai revendu .
Tu ne l'avais pas renvoyé au SAV pour réparation ?????
a+
- aioli
une premiere fois oui , ils avaient change la lampe , puis au bout de 200 hres c est revenu , j ai voulu le renvoyer . juste pour voir j ai mis une annonce a 1200 euros sur ebay il est parti en deux jours .
a+
a+
- Southstar
Salut tout le monde, voilà je viens de reçevoir mon lecteur Denon 1730 relié en HDMI sur mon TW600.
J'aurais voulu savoir si d'autres avaient la même config, afin de me donner ses réglages.Il y en a tellement que je ne sais trop comment faire.
Deuxième petite chose, est-il normal que lorsque je regarde un dvd via HDMI, dans le menu info du projo il m'indique que la résolution est de 625p? Hors ne devrait-elle pas être de 720p ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- ocelot
- Inscription Forum: 22 Mar 2002 2:00
Hello ocelot,
En fait epson fait une difference entre signal et resolution (cf page 47 du manuel)
signal - resolution
525 = 640*480
625 = 768*576
750 = 1280*720
1125 = 1920*1080
Donc dans ton cas, ta source envoie un signal 625 donc une resolution de 768*576 soit les 576 lignes du dvd natif.
il faut ke tu actives l'upscal sur ton denon pour envoyer du 720p (un signal 750).
Ca m'a fait bizarre aussi au debut ^_^
signal - resolution
525 = 640*480
625 = 768*576
750 = 1280*720
1125 = 1920*1080
- al3x52
Salut al3x52,
grand merci pour ta réponse! Il faut dire que je nage un peu dans tous ces formats et tous ces termes.
D'ailleurs je me demandais que veut dire et comment faire pour "upscaler" mon denon ?
Merci et bonne soirée
- ocelot
upscaler veut simplement dire mettre à l'échelle supérieure. Dans le cas qui nous intéresse il faut savoir que la définition d'un DVD standard est de 720 colonnes * 576 lignes et que la matrice de notre projecteur est de 1280 colonnes * 720 lignes.
Pour mettre l'image du DVD à l'échelle de la matrice du projo soit on laisse le projo faire (ce que tu fait pour le moment) soit on demande au lecteur DVD de le faire et là, c'est un paramètre à changer dans ton lecteur DVD (que je ne connait pas). Le scaler de l'epson n'a pas bonne presse, essaye d'activer celui du DENON, c'est probablement expliqué dans la doc.
à+ et bienvenue au club des proprio de TW600
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
