BryanSynger a écrit:J'avais fait la même chose que toi pour mon emplacement du TW 59010.
Le résultats était un truc comme ceci ( les traces noirs sur mon image sont la lumière plus claire que le noir des bandes )
Ok je comprend le concept de "image droite mais trapèze autour"
En fait le Keystone déforme l'image sur la matrice pour qu'elle soit droite à l’écran et tout le reste autour de l'image est noir.
Et si le noir n'est pas parfait, ca fait une zone "grise" autour de l'image, comme on le voit sur ton dessin.
En plus on perd en définition, puisque l'image est déformée.
Sur la gauche de ton dessin, l'image projetée (film + zone grise) fait toujours 1080 pixels de haut, mais le film n'occupe que 75% de celle ci (si ton dessin est à l’échelle) ce qui fait que la premiere colonne de l'image du film ne fait plus que 800 pixel (à la louche) de haut, et donc forcement convertir du 1080 en 800 on perd des détails et du piqué, ce qui est dommage.
BryanSynger a écrit:Ta combien de recul entre l'écran et le projo ?
Moi avec une toile de 2 mètres de large mon image dépasser le cadre avec le Zoom au minimum. ( J'avais 4,50m de recule )
FAIT ATTENTION !! Trop petite toile c'est mort !!
Je n'aurais pas autant de recul.
Ma pièce fait (de mémoire) 4m80 d'un mur à l'autre.
Mais comme le plafond est en pente, il m'est impossible de mettre le projecteur derrière et/ou au dessus du canapé.
Donc ça va soit être sur le coté (avec keystone, mais l'idée de perdre en def me chagrine un peu, je pensais que le keystone etait un réglage optique et pas électronique) soit dans l'axe mais devant le canapé.
Dans ce dernier cas, le recul sera faible, environ 2m50), ce qui d’après le manuel du 5910 donne une image avec une base aux alentours de 2m.
En effet la doc indique qu'en mode grand angle, on a 1m80 de base pour un recul de 2m35 et 2m20 de base pour un recul de 2m95.
