La finition joue beaucoup.
Et les possibilités de réglages.
Et de toute façon, le marché du HC est encore un marché jeune, même s'il est en pleine explosion en ce moment, et qui dit marché jeune, dit marché juteux...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
Keystone
1) Il me semble que le ketstone corrige la geometrie de l'image, effectivement , mais que les proportions comme par exemple le 4/3 pour une image TV standard varient en fonction du placement du projecteur par rapport au centre de l'écran.
Par exemple, chez moi le H30 est placé un peu en dessous de l'écran et donc l"image à tendance à être plus carrée que 4/3.
Ai je tort ou raison?
Quelle est la hauteur optimale de placement du H30 par rapport au centre de l'écran?
2) J'ai testé avec succès la procédure d'accès aux réglages fabricant de mon H30 avec la procédure trouvée sur le forum AVS, ça marche !
Note :les supports Vogel sont en attente au chaud dans un tiroir.
Alain
Alain
- Alain78
- Inscription Forum: 09 Juin 2003 1:36
Quelle procedure ?
a +
Quelle procedure ?
a +
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Alain
C'est la Vogels-mania !
- francky.rds
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
Salut Francky,
Avoue t es commercial chez Vogel's
- Razmote
zut ! ch'uis démasqué
Et en plus je touche des com sur les commandes de HCFR
- francky.rds
Procedure constructeur
Pour avoir accès au menu constructeur :
Appuyer les touches fleche haut et enter simultanément 2 fois de suite,
Appuyer les touches fleche gauche et enter simultanément 2 fois de suite,
Un menu apparait
faire fleche haut et fleche bas simultanement une fois
Noter les réglages avant toute modifications ou essais divers et variés.
Attention : ne pas faire le reset !!!!!!!!!!, le compteur lampe sera remis à zéro.
Un menu apparait
- Alain78
Merci beaucoup pour la rapidite de la reponse
a +
a +
- Razmote
ERARE HUMANUM ES
MILLES EXCUSES POUR LES IMPATIENTS !
Lire
appuyer fleche haut, fleche gauche et fleche bas simultamément une fois
Pour acceder au dernier menu.
Lire
- Alain78
Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces menus cachés ?
- francky.rds
Je viens de regarder "Monstres & Cie" et j'ai noté la chose suivante: j'observe régulièrement une sorte de halo strié (genre halo diffractif avec bandes verticales) aux endroits de couleur rouge assez vif (lumière rouge au dessus des portes pour ceux qui ont vu le film). Est normal? Un pb de réglage peut être?
Notez que ce n'est pas la grille du VP que je vois
merci[/img]
merci[/img]
- celoli
- Inscription Forum: 20 Mar 2004 0:23
bsr,
Pas d'idée
Pas d'idée
- francky.rds
Oui, 8 chances sur 10 poru que ce soit les limites de la définition du projo que tu observes.
Par exemple, au début, sur la voiture de Mike/Bob, on voit ce phénomène très nettement sur les montants du pare-brise.
Ca s'appelle l'aliasing, et amlheureusement, c'est un principe inhérent à tous les systèmes matriciels (vidéo-proj ou carte graphique dans un PC...).
- Shooter
Shooter a écrit:Oui, 8 chances sur 10 poru que ce soit les limites de la définition du projo que tu observes.
Ce n'est pas réellement de l'aliasing que je vois (enfin je pense) car le phénomène n'apparait pas sur les bords mais à l'intérieur (comme si les spots rouges étaient zébrés verticalement). Ce sont vraiment des barres verticales type interférence.
Par example sur cette même scène avec la voiture, j'ai pu voir le même phénomène au niveau des phares aussi (qui là ne sont pas rouge par contre).
Bref, c'est pas évident à décrire!
Si qqu'un aurait vu le même phénomène ou me confirmerait que c'est normal cela me rassurerait bien!
- celoli
Le mieux serait de prendre des photos...
A +
A +
- Razmote
