bonjour tout le monde
Simplement pour informer que je me suis permis de "risquer" une lampe compatible via un fournisseur Français bien connu et... fiable pour un prix assez proche de celui en Allemagne, carter inclus qui plus est...
Pour info j'ai regardé pas acquit de conscience les références du bulbe et bonne surprise, Made in Japan comme Deep Purple (!!!), et références quasi identiques au bulbe d'origine JVC.
Seul la forme de profil du bulbe semble être un peu moins profonde d'environ et à la louche de 5mm....
Le réflecteur étant moins parabolique en fait, plus proche d'une demie sphère en exagérant un peu le trait.
Interrogation :
Y-aura-t-il influence néfaste sur l'image (halo, point chaud, perte d'uniformité par exemple, colorimétrie...) éventuellement causée par cette géométrie légèrement différente?
La fixation céramique est beaucoup impressionnante aussi avec des références marquées dessus également.
Toujours est il qu'à l'usage et en mode réduit, j'ai retrouvé une image bien plus pêchue que d'habitude avec une colorimétrie un chouïa plus chaude alors que je n'avais pas modifié mes précédents étalonnages avec l'ancienne lampe en début de vie, et cela même en pondérant ce ressenti VS l'usure de la précédente.
Ces agréables différences pour moi m'ont plus marquées que les permutations précédentes.
Les noirs sont toujours aussi impressionnants et pas de défauts autres que ceux déjà évoqués avec lampe d'origine, comme ces bandes horizontales blanches alternées très subtiles (environ 4 ou 5 larges bandes environ) avec des transitions très douces, aperçues dès le début de la mise en service du VP.
Ces très légères nuances de blancs ne sont visibles que via mires blanc à 100% ou passages inter pub TV notamment sur FR2 par exemple, alors que le contraste est calé pile poil en mode standard et au milieu.
Je subodore l'action des filtres polarisés spéciaux ou plus simplement de l'action du condensateur lumineux en vis à vis de la lampe qui lui et bien sûr, propre comme un sou neuf.
Hormis ce très léger détail auquel je suis habitué et non gênant en pratique, c'est du tout bon et un sans faute.
Même si je tiens compte de l'usure à 1980H de la précédente, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un blanc aussi puissant et pur sous le mode réduit/économique précédemment évoqué.
Étonnant et intéressant et ça m'incite à réitérer ce même investissement sans appréhension dorénavant.
Du coup vais m'en acheter 2 ou 3 d'avance !
Sinon pour le dépoussiérage j'ai été plus qu'étonné par la dose impressionnante vue dans les entrailles du VP ayant fait l'objet d'un nettoyage en règle sur le sujet décrit plus haut...
J'en suis à ma 4ème lampe depuis achat du VP datant de 2006...
Curieusement le logement du carter lampe + "filtre" supposé grillagé métallique face ventilateur vertical sont tout simplement nickel.
J'ai passé sous l'eau le filtre polypropylène à treillis fin comme indiqué sur la brochure, pas grand chose non plus...
Je rappelle pour mémoire que je ne fume pas (très bien...) et que mon HD-1 est posé à plat, sur ses pieds sur un gros sub de 550L avec 2 X 38cm, au-dessus et derrière un canapé.
Fort possible que ce positionnement limite l'entrée de poussières car filtre ne la recevant pas par gravité naturelle.
Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres.
Donc je m'interroge sur les conditions d'usage et efficacité du filtrage d'origine sur la méthodologie de nettoyage etc. du VP décrit précédemment, n'y aurait-il pas un défaut quelque part d'étanchéité ou de positionnement / verrouillage ou autre?
Je suis très perplexe...
Sinon et je le redis, son association avec l' AVP A1 HD-A est redoutable grâce au surcroît de piqué + définition apportée via réglages de la puce HQV du Denon...
En effet on a par moment des effets de profondeur, de "3D" insoupçonnés jusqu’alors (auparavant j'avais un dispatcheur Real Câble 4/2).
Les chaines TV en HD sont un régal à visionner via TNT décodeur Sagem, en sus des BR bien sûr!
Au final de moins en moins enclin je suis de changer mon HD-1 comme aurait dit le Grand Maître
Je me tâte pour en racheter un, pas cher en DLP pour éventuel usage TV ou 3D en complément de manière épisodique et en secours, au cas où...
Sinon il y a aussi un site aux States où l'on peut aussi acquérir des bulbes comme celui-ci
http://www.projectorlampsworld.fr/jvc-dla-hd1-projector-lamp.htmlMais peut être plus risqué vu éloignement géographique d'une part, taxes en sus possibles, et semble-t-il, stock en Asie si j'ai bien compris l'organisation du site Internet d'autre part.
Quant à choisir, l'Allemagne ou en France serait plus indiquée...
Sur ce à bientôt,
Meyoda
