Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqwa73, Driggs et 123 invités
C.R. Le 22ème projecteur WORFIEN : yamaha LPX-510
Message » 27 Juin 2004 20:00
wstudio a écrit:dans la brochure il y a un schema qui laisse sous entendre que si le shift horizontal est utilisé à fond, on a plus de marge en vertical .. :cry:
en clair on peut pas faire 50% a droite et 100% en haut...
est-ce que tu confirmes "experimentalement" ?
wstudio
Bon, j'ai fait un test rapide, mire de fond de 160 cm de large, avec un objectif positionné au milieu, le lens shift horizontal est d'environ 80 cm, c'est bien ce que dit la doc :wink:
En positionnant l'objectif à fond vers le haut, le lens shift horizontal n'est plus que d'environ 30 cm.
J'ai fait l'essai en positionnant l'objectif à fond à gauche, dans ce cas le lens shift vertical est sensiblement le même qu'avant (env 30 cm).
Je te laisse faire les calculs avec tes paramètres :lol:
Jumper
Jumper
Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Message » 27 Juin 2004 20:16
wstudio
Jumper
Super Jumper :D ,
merci pour l'info. en clair avec un lens shift horizontal a fond (50% largeur), il reste un peu de mage en vertical : 30cm/90cm de haut ~ 30%.
ca me rassure sur la facilté de placement :D.
Une question encore :wink: : lorsque le lens shift vertical est en position "mediane", est-ce que le projo tire vers le haut ou le bas ? et de combien environ ? (ca m'aidera a connaitre la hauteur d'installation minimum du lxp).
a+
wstudio
wstudio
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 09 Juil 2004 18:21
Bonjour aux possesseurs du 510
Pouvez vous me dire à quelle distance il faut placer celui-ci pour obtenir une image de 1,78 x 1m (16/9) ?
Merci d'avance.
max94
Inscription Forum: 02 Mai 2002 15:43
Message » 09 Juil 2004 19:31
Je n'ai pas ce projecteur mais d'aprés le manuel pour 180*100 la distance de projection est comprise entre 2.40m et 3.60m.
craum
Inscription Forum: 04 Jan 2003 17:16
Message » 10 Juil 2004 10:42
Le mien est positionné à 2.15m pour une largeur d'écran de 1.80 m
Jumper
Message » 10 Juil 2004 12:07
Jumper a écrit:Le mien est positionné à 2.15m pour une largeur d'écran de 1.80 m
Ah !? Les distances du manuels sont fausses alors ?
Tu as mesuré la distance lentille-écran ?
Tu as le zoom au maximum?
craum
Message » 10 Juil 2004 14:42
craum a écrit:Je n'ai pas ce projecteur mais d'aprés le manuel pour 180*100 la distance de projection est comprise entre 2.40m et 3.60m.
Cela signifie 2,40 zoom mini et 3,60 zoom maxi pour cette meme dimension (1,80x1) ? Soit un écart de 1,2 m.
max94
Message » 10 Juil 2004 15:32
Concernant le clone Epson TW500, la RDS conseille d'enclencher le mode "output scaling" (-10 à 15% sur le mode "larger")
Les distances du manuel utilisateur sont peut être données avec le mode "larger" qui à priori est le mode par défaut du projo.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 10 Juil 2004 16:40
max94 a écrit:Cela signifie 2,40 zoom mini et 3,60 zoom maxi pour cette meme dimension (1,80x1) ? Soit un écart de 1,2 m.
oui, vu que le zoom est un 1.5X, ca ferait 2.40*1.5=3.60
ALBO a écrit:Concernant le clone Epson TW500, la RDS conseille d'enclencher le mode "output scaling" (-10 à 15% sur le mode "larger")
Alain
Oui, pour éviter l'overscan non?
En prenant 10%, ca ferait 2.16 ---> 3.14 pour 180 de base.
Ps : Petite question en passant, est-ce que l' utilisation du zoom joue beaucoup sur l'effet de grille ?
craum
Message » 10 Juil 2004 17:34
Mea culpa :oops: , j'ai remesuré précisément,
Alors, de la lentille à l'écran, j'ai 2.22 m et la largeur utile de l'image (hors bords noirs) est de 1.63 m
Le zoom est bien au maximum.
Jumper
Jumper
Retourner vers Projecteurs HD
