Pour conclure, en pièce jointe, mes mesures faites avec ColorHcfr entre 2007 et 2022.
Les fichiers de 2021 et 2022 sont lisibles avec la v3, les précédents avec la v2.2, la v2.1 pouvant lire ceux de 2007-2009.
La mesure du noir par la munki est correcte. La i1 est moins sensible.
J'aimerais pouvoir refaire et compléter les mesures, chaque année, et préciser les notes
En 2007, au déballage, je pense avoir activé l'iris dynamique et pas utilisé le rcp.
Le contraste était de 2100:1, à la focale utilisée, et 2500:1 iris partiellement fermé.
En 2008 belle courbe de gamma à 2.1.
En 2009 le contraste est de 1900:1, mesure non contrôlée avec un luxmètre.
J'ai utilisé le RCP et pas fait de mesure RCP désactivé, ce qui ne permet pas de statuer sur le gamut.
Le gamma n'a pas bougé par rapport à 2008.
En 2011, le projecteur a 4 ans, contraste de 1500:1, correction le la polarisation du bleu au maximum.
C'est la dernière mesure avant le changement de lampe à 1162h ... le gamma a peu bougé (2.08 au lieu de 2.12) mais la maladie est bien là !
En 2014, nouvelle lampe, gamma à 1.9 et je n'arrive plus à calibrer précisément le projecteur.
Pas de mesure de contraste.
J'ai peut-être confondu la mesure rcp on et rcp off.
En sautant les étapes, dernier point hier, en utilisant ou non le RCP, avec une petite image pour maximiser la sensibilité de la sonde.
Sans oublier de désactiver l'iris automatique .
Contraste de 470:1 validé au luxmètre, gamma de 1.8.
En jouant avec le RCP j'ai pu éliminer les composantes rouge et bleue du spectre de la primaire verte.
Mais pas les deux à la fois.
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Baisse progressive du gamma sur projo SXRD/DILA
- Fichiers joints
- relevés-hcfr-vw60.zip
- (122.21 Kio) Téléchargé 19 fois
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
On peut donc en conclure que déjà en 2007 il était mauvais
- Julididou
- Inscription Forum: 26 Mar 2022 18:35
MLill a écrit:Avec plaisir
Je me suis contenté de 0,5%, mais rajouter 0,2% et 0,1% ne pose pas de difficulté.
Il y a trois séries de mires avec le blanc à 255 et le noir à 0.
La composition des mires est programmée mais il serait possible de gérer une autre distribution de formes géométriques.
Michel
Merci Michel
Julididou a écrit:On peut donc en conclure que déjà en 2007 il était mauvais
En 2007 j'ai testé quelques VW60 .
Rétrospectivement il n'y a aucun indice de dysfonctionnement dans les mesures que j'ai faites avant 2011.
Ce n'est qu'en 2014 que je n'arrive plus à calibrer le projecteur et prends conscience du problème.
Entre 2011 et 2014 je n'ai fait aucun test.
Priorité aux films
DTSMan a ouvert ce sujet en 2009 et j'aurais pu intervenir en disant que mon projecteur fonctionnait à merveille .
Michel
C'est aussi le nombre d'heures d'utilisation qui peut accentuer l'arrivée de la dégradation.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
On peut penser que 2100:1 de contraste pour un VW60 neuf en 2007 n'est pas beaucoup.
Sony spécifiait 35000:1, la revue allemande Audiovision a mesuré 11400:1.
Ma meilleure mesure : 14400:1.
Le niveau de noir dépend de la focale utilisée et de l'ouverture du diaphragme.
Le diaphragme ferme plus en automatique qu'en manuel.
Il faut aussi tenir compte de l'expérimentateur et de son protocole de test .
Je n'aime pas les iris dynamiques et, au fil des séances, j'ai renoncé à utiliser l'iris manuel pour maximiser la luminosité.
D'où la référence à 2100:1.
Michel
Michel
jacko a écrit:Comme on mesure face au projo on peut tricher en augmentant la taille du carré central blanc en jouant avec le zoom.
Si tu as fait des mires sous 1% ADL, je les veux bien volontiers.
Bonjour Jacko ,
J'ai mis dans le sujet Mesure du contraste intra-image avec ColorHCFR plus de détails sur les mires.
Michel
Bonjour a tous,
J'ai vendu mon Mitsubishi HC9000 et la personne n'arrive pas a le calibrer, il me signale que le gamma est au mieux a 1.1 au lien de 2.2
Le projo a environ 500 heures mais il a 10 ans.
Est-il possible que ses panneaux SXRD soient défectueux après seulement 500 h ?
Si oui, a-t-on un recours au près des constructeurs pour ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Philippe
PS : la lampe peut-elle être en cause ?
Philippe
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
Bonjour Philippe,
Selon certains retours l'âge du projecteur et ses conditions d'utilisation (ou de stockage) peuvent aussi être en cause.
Pas seulement le nombre d'heures.
Changer de lampe pour une neuve ne permet pas de régler le problème.
Michel
Michel
Maintenant Sony indique dans ces manuels qu'il faut utiliser régulièrement ses projecteurs.
C'est vague... Mais 50 heures par ans en moyenne c'est vraiment peu !
Le problème c'est qu'à 10 ans, même si le nombre d'heures est très faible , il y a un possible vieillissement des composants.
Le recours va être compliqué
Hors garantie le recours est sans espoir.
Merci pour la réponse.
Une personne habitant près ou a Reims pourrait-il me confirmer le problème ?
La personne me dit qu'elle n'arrive pas a le réglé mais en est-il vraiment capable ?
sans vouloir mettre en doute ses capacités.
Merci, Philippe
Merci, Philippe
- edimax
Avec quel outils calibre t il? Peut il t'envoyer ses mesures (les graph de gamma, température et gamut)?
- DTSman
@DTSman
Je fais la demande a mon acheteur, merci encore pour votre aide.
- edimax
Un gamma 1.1
Il sait calibrer ton acheteur
- Julididou
