see a écrit:il y a une différence entre un mauvais réglage et un problème enfin moi je dit ça je dit rien... j'ai pas vue l'image de mes yeux
En fait, il y a les 2 mauvais réglage et problème de lampe.
Ma lampe est sans doute plus malade que ne l'était la tienne. La procédure de refroidissement de la lampe avant arrêt n'a peut-être pas toujours été bien respectée ?
J'ai retesté avec le PC hier soir. Mon PC a été mis en route avant la projo et cette fois, l'assistant de configuration double affichage a bien affiché l'entrée DVI. Ensuite, j'avais le choix entre 576p, 720p, 1080i,... et j'ai pris 720p mais ça me donnait le même pbm d'image pourrie que sur ma photo ! see, j'ai essayé de toucher aux paramètres du VP (fréquence et phase de 'RVB et Composante') mais impossible de changer les valeurs comme si ils étaient inactifs alors qu'ils sont censés être faits pour l'affichage d'ordinateur...
J'ai relancé l'assistant et j'ai mis ce coup-ci 576p et cette fois c'était bon (mais en 800x600) !
J'ai d'ailleurs pu visionner de nouvelles vidéos 720p... Ca passe bien mais ça pourrait être un poil plus fluide. Je suppose que sur ce type de vidéos, on ne peut pas faire de traitements qui seraient trop lourd pour mon pauvre PC ? Reclock est peut-être la solution ?
Toujours est-il que je ne suis pas à la bonne résolution donc j'ai voulu essayé autre chose en installant PowerStrip (comme ptiJean l'a fait) pour forcer la résolution et avoir le résultat escompté. Il fallait que je reboote ce que j'ai fait mais la bonne blague, c'est que ni la TV ni le projo n'affichent d'image !!! J'ai essayé de rebooter sans le VP branché mais la TV ne doit plus être reconnue comme Moniteur Principal. Je n'ai pas tenté VP seul. Plutôt embêtant pour la suite si je ne peux plus rien voir !
Je vais essayer avec le VP seul ce midi et ensuite, un moniteur branché en VGA mais ça se complique cette histoire.
Ca me paraissait plus simple la gestion du double affichage avec les cartes ATI.
Le driver de ma CG n'est sans doute pas idéal...
[EDIT] Je viens de tomber sur qq chose d'intéressant sur le net ! Mon pbm d'affichage pourri est visible quand je mets une résolution pour le VP supérieure à 800x600, cad la même résolution que ma TV ! J'ai lu un commentaire sur le net indiquant qu'en dual screen, on ne peut pas mettre une résolution pour l'écran secondaire supérieure à celle de l'écran principal ! Mon VP étant l'écran secondaire, ceci explique cela. Il faut donc que je réessaie en choisissant le VP comme écran principal. Fallait déjà le savoir...
