passatdjé49 a écrit:salut lobs7052
d'apres tes cotes et le calculateur acer ;l'offset sera de 19cm donc si tu veux une image 16/9 de 174 de base et 98 de haut ,a 160 de haut( haut de l'image ) tu devras :
-soit mettre le projo a l'envers au plafond a 160+19= 179cm du sol (centre de l'optique)
-soit poser le projo a l'endroit a (160-(98+19))=43cm du sol (centre de l'optique)
voilou
Merci à toi . C'est bien comme cela que j'avais compris aussi.
Le problème c'est qu'il est difficile de poser un projecteur à 43 cm du sol car il doit être obligatoirement devant soi. D'ailleurs le problème avec les dlp est qu'il est difficile de bien les intégrer car si il faut le mettre à cette hauteur c'est évidemment devant soi sur une table et on perd au niveau de la base de projection car distance de projection plus faible (2,3 m environ au lieu de 2,9 m dans mon cas sans compter les problèmes liés à savoir : installation du projecteur à chaque fois, fils qui passent au sol, électroniques à ranger,...).
