jeronimor a écrit:salut j'ai depuis 5 jour la ue55hu7500 et grace au smart hub je me suis directement connecté sur you tube pour visionner les video 4k uhd...tout passe nickel...c'est vraiment pas mal...
mais je me demande si cette video sur dd ou clé usb l'image serait elle meilleure?qu'en est il du debit su codec de ces video sur you tube?
salut
Le débit se YouTube est en principe tres limité.
Sur des scènes assez statiques il n'y a pas de problème ...Même si tu les télécharge tu n'auras pas le débit du rush original.
Voici un aperçu de MédiaInfo sur un original qui n'est pas passé par Youtube:
Complete name : E:\rushs de cams\4K NATIF\FDR-AX100\ax100-feuillage-pl.mp4
Format : XAVC
Codec ID : XAVC
File size : 62.6 MiB
Duration : 9s 600ms
Overall bit rate : 54.7 Mbps
Encoded date : UTC 2014-05-14 17:35:22
Tagged date : UTC 2014-05-14 17:35:22
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 9s 600ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 52.9 Mbps
Maximum bit rate : 60.0 Mbps
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Avoir du BON 4k en H264 avec un Bit rate inférieur à 50mb/s est illusoire ...Sauf séquence pratiquement photographique
J'ai une démo issue AX100 venant je crois de YouTube MédiaInfo donne :
Bit rate : 15.3 Mbps pour du 29.970 fps en UHD
MAIS les scènes sont très statiques, la démo n'est pas mauvaise cependant, et donne un bon aperçu des qualités de la AX100.
Vrai qu'en tant que vidéaste, on est assez exigeants et on se fit assez peu aux vidéos de YouTube
Pour celui qui veut tester sa nouvelle télé UHD ça peut le faire.....Perso je n'en ai pas, et je dois regarder à l'echelle 1 (1/4 de l'image seulement)
J'ignore si le grand public va hadérer en masse à ce mouveau format ..Les écrans fullHD se sont bien vendus
à cause de "l'effet écran plat".J'ai des doutes sur l'engouement du grand public .. Si vous avez dit à votre voisin que vous avez une télé 4k ??? il a du dire késako (qu'est-ce que c'est).
Dommage pour les prix qui risquent de ne pas trop se démocratiser comme les télé et les VP FullHD..
Maintenant je peux me tromper ..ça m'arrive souvent
En prise de vue par contre c'est bien plus interessant, car ça permet d'obtenir (une fois downscalé) un FullHD exploité au MAXIMUM ce qui est pas si mal que cela ...
