j'ai depuis peu un 40W3000 et une PS3 qui sont tous 2 compatible 24p. Le hic c'est que j'ai un vieux systeme HC qui n'est ni numerique ni HD.
Duc oup je m'oriente vers un ampli 24p mais je voulais savoir comment savoir si l'ampli que je veux l'est ? J'ai regardé les reference que vous donnez sur le site de magma et hifisimo et je ne vois nulpart de mentio 24p ? Y a t'il une autre appelation ou est ce qu'il s'agit a chaque fois de test que vous faites ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Liste de matériel compatible 24p (source et diffuseurs)
- nicoloco
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 12:49
Slt moi je me suis acheter un amplie Yamaha RX-V1800 et y a bien spécifier "Cet ampli audio-vidéo Yamaha sait gérer les nouveaux formats audio HD ainsi que la vidéo HD (jusqu'au 1080p/24 Hz)". Le 24Hz veut dire 24 images par secondes.
Source : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... XV1800.htm
Voila pour ta réponse, bonne soirée+.
- EBEN Jérôme
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 2:09
En effet j'ai vu que les Yamaha etait les seuls a etre clair dans leur descirption.
Par contre pour les autre , que ce soit Onkyo ou Pioneer je ne vois rien.
Bon de toute facon je voulais me prendre le Cambridge Audio ... et celui la je doute qu'il soit compatible
- nicoloco
Quelques platines 24p ne transmettent le 24p que si le diffuseur leur informe qu'il est compatible 24Hz (EDID).
Plusieurs amplis buggés ne permettent pas ce dialogue entre platine & diffuseur.
La PS3 peut forcer l'envoi du 24p sans avoir besoin de lire la fiche descriptive EDID du diffuseur. A priori, n'importe quel ampli HDMI sachant décoder du PCM peut te convenir.
Certains trouvent que le décodage des sons lossless Dolby TrueHD ou DTS-HD Master Audio est meilleur dans un ampli HDMI 1.3 que dans une platine parce qu'il n'y a pas de jitter PCM HDMI.
Pour cela, il faut un ampli HDMI 1.3.
Je ne sais pas si la PS3 a une interface HDMI 1.3 comme Sony le prétend, ou une HDMI 1.2A selon certains.
Si c'est une HDMI 1.2A, la PS3 ne peut pas transmettre les sons lossless non décodés (HBR) vers un ampli 1.3 dès lors non nécessaire.
- DanielTS
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Bonjour a tous,
Dans la liste des dales en 1 ier page on ne voit que des LCD a par Pionner.
N'y a t il donc aucun autre plasma qui ai du 24p en sortie?
- olivier_am
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 17:12
DanielTS a écrit:Quelques platines 24p ne transmettent le 24p que si le diffuseur leur informe qu'il est compatible 24Hz (EDID).
Je ne suis pas sur de comprendre et si tu t'adresse a moi
Tu veux dire que comme la PS3 force le 24Hz, n'importe quel ampli HDMI suffira pour faire transiter l'image sur mon LCD ?
Dans ce cas ca serait top parce que j'aurais trouvé mon ampli ideal !!
- nicoloco
A mon avis, si ton amplie ne supporte pas le 24Hz il ne reconnaitra pas le type de signal vidéo qui est envoyé, donc il risque de ne rien avoir sur ta télé. Ca m'étonnerai qu'il accélere le signal en 25Hz pour avoir une compatibilité NTSC.
Je me trompe?
Je me trompe?
- EBEN Jérôme
Si c'est juste un switch, il y a des chances pour que ça fonctionne. Surtout si le 24 hz est forcé, l'ampli ne changera rien et le signal passera.
Et effectivement, aucun appareil n'accélère du 24 hz en 25 hz via Hdmi (car c'est faisable en temps réel sur pc).
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
nicoloco a écrit:Je ne suis pas sur de comprendre et si tu t'adresse a moi
Pas n'importe quel ampli HDMI.
Si tu veux profiter aussi du son PCM non compressé d'un disque Blu-ray, ou du PCM issu du décodage d'une piste son Dolby TrueHD lossless d'un disque Blu-ray, il te faut un ampli qui peut "décoder" et amplifier les signaux audio PCM, car il existe des nouveaux ampli HDMI, même HDMI 1.3, qui jouent seulement le rôle de switch ou commutateur HDMI.
- DanielTS
j'ai l'impression que l'ampli que je vise ne decode pas le PCM (cambridge audio 540R v3).
Dans ce cas si je le branche a la PS3 en HDMI que va t'il se passer ?
L'image sera bien en 24p mais le son ? Ca sera du 5.1 mais de moins bonne qualité ou du 2.0 ?
Merci encore
Merci encore
- nicoloco
Si c'est un switch il n'y aura pas de son. L'image passera, mais je ne sais même pas si le son ressortira aussi.
- arnuche
rectification : Formats décodés : PCM, DPL II, DPL Iix, DD, Dolby EX, DTS, ES, DTS Matrix/Discrete, DTS Neo : 6 (5.1/6.1) et DTS ES
du coup ca devrait le faire ... je vais essayer d'aller voir hifissimo ou magma pour leur demander, voire faire le branchement ...
- nicoloco
Je ne vois pas de PCM multicanal, donc tu devras te contenter des Dolby Digital et DTS.
- arnuche
C'est la que j'ai un doute ... dans les spec officiel il est ecrit :
PCM 2 canaux (5.1 if PLII encoded)
mais bon la je suis en train de pourrir le post alors j'arrete
- nicoloco
Ca dit bien ce que ça veut dire : avec le Pro-Logic 2, il peut convertir du PCM stereo en 5.1, mais il n'accepte pas le PCM 5.1 sur Hdmi. Tu devras donc connecter ton lecteur en optique en plus de l'Hdmi (ce dernier ne fera que transiter l'image).
Si tu n'as qu'une seule source Hdmi, il ne sert plus à rien de passer par l'ampli en Hdmi, donc autant la relier directement à l'écran (ou au projo) en Hdmi. Ca fait un câble Hdmi en moins et des éventuels problèmes en moins.
- arnuche
