Heu...
Si j'ai bien compris, tu veux transformer le 1080p50 en 1080i50. Soit, mais :
- soit tu divises la résolution par 2 de chaque image en les "transformant" en des champs de 540 lignes indépendants les uns des autres, créant ainsi du 1080i de type "vidéo",
- soit tu supprimes une image sur 2, tu les entrelaces pour qu'elles soient désentrelacées plus tard
, créant ainsi du 1080p25 (diffusé en 1080i50).
Quel intérêt ???
Tu perds sur les 2 plans.
Mpeg a écrit:Dans ce cas (25 images composées de deux trames chacune), c'est la mort du 1080p car il sera obligatoire d'afficher en entrelacé bidon (désentrelacement "bob") sous peine de perdre la moitié des images-trames pour rester compatible avec les 25 images seconde obligatoires en diffusion! Me trompe-je?
Pour moi elle est là ton erreur. Il n'est pas obligatoire de diffuser 25 images par seconde
Le 1080i50 peut être : une vidéo 50 demi-images par seconde ou un film de 25 images par secondes, diffusé sous la forme entrelacée de 50 champs par seconde.
Le 1080p50, ce sont 50 images par secondes, quelle que soit ta source. Et si à l'origine c'est du 25p, on s'en fout... Ca permet juste plus de possibilité vis à vis des sources, et de s'affranchir des questions de désentrelacement.
