Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Dolby Atmos Cinéma et Homecinéma (la théorie)
Message » 22 Oct 2018 12:41
Dans ce cas de figure, j'aurais tendance a m'aligner avec l'avis de StephBlues, une fois n'est pas coutume :wink:
Mais bon la question de Nero est autre, il veut savoir si dans sa configuration actuelle il vaut mieux être en 7.1 ou en 5.1.2.
Vu que tes enceintes surround sont aussi en hauteur, je pense qu'il sera plus cohérent de rester en 7.1.
Ce qui est sur c'est qu'en 5.1.2, le signal sur les surroundback sera différent par rapport au mode 7.1, que ce soit avec une source 5.1, 7.1 ou Atmos.
Tu peut toujours tester en 5.1.2 puis garder la configuration que tu préfères a l'oreille ...
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 22 Oct 2018 13:01
Ou j'hésite mettre les surrback en top middle vu que mes latérales sont orientables. J'ai qu'à les incliner vers le bas mais si je peux éviter de faire mon placo un gruyère... Tous les conseils sont bon à prendre
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 22 Oct 2018 14:03
Bon en gros: IL FAUT VOIR ça ne coûte rien :D :roll:
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 22 Oct 2018 16:26
Qui plus est je crois bien (mais c'est à vérifier) que déclarer des Top Rear sans avoir de Top Front, ne va donner aucun son sur les Top Rear.
J'avais constaté cela sur le Marantz 8805. Mais je n'ai pas poussé plus avant les tests.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Oct 2018 17:09
j essaierai en arriere haute alors pour avoir et en top mid peut etre si je me sens de les deplacer
nerossimo
Message » 23 Oct 2018 6:38
Pour voir tu branches tes arrieres sur les top Front et tu les déclares en Top Front :roll: naturellement et tu joues sur l'inclinaison. :roll:
LEPIRATE
Message » 23 Oct 2018 18:49
Bon j'ai testé 5.1.2 et le rendu est pas terrible. Donc je reste en 7.1
nerossimo
Message » 23 Oct 2018 19:30
tu as essayé c'est bien ! :bravo:
LEPIRATE
Message » 23 Oct 2018 21:02
L atmos avec 3m de hauteur sous plafond je dis sûrement mais avec mes 2.40 et la taille des focal sib... La hauteur est trop basse. J'entends pas trop les surrounds aussi. donc chez moi 7.1 est ce qui ya de meilleur à mon goût
nerossimo
Message » 24 Oct 2018 8:27
:wink:
bin justement, si tu entends tes surrounds, c'est là que c'est pas bon.
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 26 Oct 2018 23:34
Bonsoir.
J’ai lu 30 pages sans vraiment trouver de réponse, donc je pose la question : je vais passer en 5.1.2 et rajouter 2 hp au plafond.
Je vais mettre du focal série 300 mais j’hesite sur le diamètre. 2x16cm ou 2x21cm.
J’ai déjà un pack Electra 920.1, cc30, sr30 et revel de 38cm. La pièce fait 20m2 mais ouverte sur un côté (donc le double mais on ne peut pas compter le double non plus vue la forme).
J’aurais tendance à mettre 21cm parce que j’aime remuer de l’air et le prix est presque le même.
D’un autre côté je ne sais pas trop comment un atmos sollicite des HP plafond (le dts: neural X sera souvent de la partie et s’il est un peu violent autant avoir du 21cm).
Le plafond est rampant, incliné de 15 degrés environ mais je me demande si du placo ça supporterait 3,5 kgs suspendu (dans le cas du 21cm).
Merci pour vos éclairages.
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 27 Oct 2018 7:12
Jean-Pierre Lafont a écrit:
Chewee Levelu a écrit:Suis ravi que les choses avancent :thks:
Du coup, une des nombreuses différences entre l' Atmos au Cinema et celui à domicile est effectivement cette notion de distance/hauteur.
Et si une problématique du domicile est un plafond entre 2m20 et 3m en gros:
Oui, c'est bien le problème. Le plafond trop bas empêche également d'avoir des proportions acceptables qui atténueraient les résonances stationnaires.
Existe t'il un moyen justement de "simuler" ce manque de hauteur ? qui permettrait d' avoir "des objets" de façon plus crédible ?
Oui, cela a déjà été évoqué ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/post179663456.html#p179663456
Voici la solution préconisée par Dolby:
Évitez les enceintes en hauteur
Il y a certaines pièces pour lesquelles nous ne recommandons pas les enceintes au plafond. Si votre plafond est bas ou si vous devez monter vos enceintes sous des poutres ou des supports, elles seront plus proches de la position d'écoute. Le son sera perturbant car vous entendrez exactement quel haut-parleur produit le son au lieu de vous sentir immergé dans une atmosphère dans laquelle les sons se produisent naturellement en hauteur.
Dans cet environnement, les enceintes équipées Dolby Atmos peuvent mieux reproduire le son Dolby Atmos que vous entendez dans une salle de cinéma, où les haut-parleurs sont élevés, créant ainsi une expérience plus diffuse. Les experts audio qui ont entendu les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos conviennent que le son produit par ces haut-parleurs peut être préférable au son produit par les enceintes montées au plafond.
Le chemin parcouru par réflexion équivaut à un plafond à 4m de hauteur.
C’est là où ça devient compliqué pour l’utilisateur lamdba de sa salle HC (et pas du tout cinéma) chez lui.
J’ai déjà du focal chez moi et comme je voulais passer au 5.1.2, j’ai envoyé des photos de ma pièce (toute tordue et en plafond rampant en plus) à Focal. J’allais partir sur des enceintes réflectives. Sauf qu’ils m’expliquent qu’ils ont fait beaucoup de recherches sur ce sujet et que pour eux ça marche pas très bien. Ils m’ont donc conseillé des HP de plafond, qui seront à 1,5m de moi pour le plus proche.
Donc je n’aurais jamais un résultat idéal, ça c’est sûr (et en plus en réflectif le plafond est à 15 degrés donc bonjour le chemin des ondes...
Je vais donc partir sur des HP plafond et compter sur l’egalisation du Marantz (qui je trouve fait du bon boulot).
J’ai lu bcp de pages d’explications et de débats, mais j’ai l’impression qu’il y a un monde entre ce que peut faire un professionnel comme JPL (avec bcp de moyens en général j’imagine) et ce qu’on peut attendre chez soi avec des pièces non traitées, des meubles bizarres au milieu et un plafond à moitié incliné vers l’écran et carrément en V vers le canapé (je peux fournir des photos pour ceux qui voient pas :ane: ).
J’ai toujours aimé mes enceintes et puis quand j’ai fait une calibration auto j’ai vu une bosse de 10db sous les 100 hz.
Après avoir fait de nombreuses écoutes, et même si au début j’ai eu l’impression de perdre qqchose, j’ai clairement entendu la différence avec et sans correction. Et c’est mieux avec. Plus propre. Il y a 10 pages il y avait un débat sur la correction acoustique et j’imagine bien que ça peut paraître une hérésie, mais chez moi je trouve ça intéressant.
En fait avec ce sujet j’ai l’impression qu’il aurait fallu le couper en deux. Dolby Atmos au cinéma. Dolby Atmos HC. Et ne pas le mélanger car j’ai vraiment l’ilpression que ce sont 2 mondes différents et pas applicables l’un sur l’autre (cause pièce évidemment). Je ne sais pas combien ont une salle dédiée capable de commencer à se rapprocher d’une salle de ciné, mais j’imagine que la plupart des gens qui ont des amplis hc et des Hp en plus du 5.1 ont une pièce « normale ». Du reste ils ont l’air bien content de leur atmos, DTS neural et autre. Déjà parce que des fois ça leur a coûté cher :mdr: et ensuite car ils ne peuvent pas comparer avec une installation hyper optimisée ou professionnelle.
Donc après des heures de lecture, et par contrainte technique, je vais partir sur des Hp plafonds qui seront sûrement spacialisés et détectables mais je serai content de croire que je vais profiter de l’atmos (que j’ai sur 10 galettes maxi de toute façon :ko: )
Patlezinc
Message » 27 Oct 2018 10:26
T'inquiète pas ça marche super bien même chez moi avec 2m20 de plafond.
J'ai choisi des Focal Shape 50 amplifiée car je voulais une faible directivité et j'avais pas d'ampli.
Mon conseil c'est juste de faire du 5.1.4 c'est bien mieux
Et tu vas en profiter sur tout tes films car la virtualisation Dolby surround ou DTS X marchent quand même très bien.
mguw
Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Message » 27 Oct 2018 10:38
Merci du soutien :mdr:
Oui ça devrait être sympa qd même. Mon canapé étant collé au mur, malheureusement ça sera du 5.1.2 :oops:
Patlezinc
Message » 27 Oct 2018 12:14
Ah oui OK je comprends
Tu peux toujours en mettre 2 à 45°vers l'avant et 2 à 45° vers l'arrière et donc sur le haut du mur.
mguw
Retourner vers Normes
