40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Comparatif cables HDMI
Question : y'a t il un moyen simple de tester la qualité d'un cable hdmi en mesurant le taux d'erreur entre l'entrée et la sortie ?
- ptitom4
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 16:27
et pourquoi ce sujet est dans plasma/lcd ?
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
personne n'a testé les QED ou les profigold comme il a été demandé?
- ko.porter
- Inscription Forum: 28 Fév 2004 14:37
[Tonio] a écrit:Bin oui c'est pour ça que je te demandais... 149 euros
Et pourtant je l'avais acheté le 02/12/05;ce qui fait 2 mois1/2 et une augmentation de 37%.......bagatelle
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
ko.porter a écrit:personne n'a testé les QED ou les profigold comme il a été demandé?
Si moi. Un profigold Hdmi Hdmi de 5 m, pour comparer avec un positive cable Hdmi-DVI + adaptateur DVI=>Hdmi.
Et bien mon test fut rapide.
Pas une image n'est passée par le profigold ! Le VP a essayé (je l'ai entendu ) d'attraper l'image, mais rien.
J'ai inversé les branchements (ce n'est pas logique je sais, mais bon ?...) sans aucune amélioration.
Je vais essayer de trouver un autre câble Hdmi-Hdmi de 5 m pour comparer avec ce que j'ai.
- kersolf
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 19:57
bonjour,
Quelqu'un a déjà tester les nouveaux cables HDMI de chez : www.nierle.com ?
- Kroquette
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 19:34
Salut.
J'ai acheté, testé, et approuvé le cable HDMI de 15m de long de la marque "Essentiel" de Bel-anger et ... tip top avec mon tout nouveau VP Pana PTAE3000
Bon le prix 189 roros (moins tip -top )mais au moins je n'ai aucun problème...
Bonne séance de cinoche à tous.
- carbure78
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 18:56
Hello,
Perso j'ai commandé des câbles de 2m no-name à un peu plus de 2euros l'unité. Autant dire que si ça foire, ça va po me traumatiser
Avant de prendre cette décision, j'ai pas mal parcouru les forums. Et ce que j'y ai lu a confirmé ce dont je me doutais : avec le numérique ça passe ou ça passe pas !!!
Voici un article qui à mon avis le prouve
http://www.lesnumeriques.com/article-770.html
Il y a dix j'étais sur les bancs d'un IUT d'électronique. Comme j'ai pas poursuivi dans cette voie, je vais sûrement dire un peu de conneries mais voici ce que j'ai retenu du numérique et qui explique pourquoi ça passe ou ça passe pas.
Si on prend une courbe sinusoïdale en exemple (tout le monde voit ce que c'est). Elle varie disons entre -2,5 et +2,5 volts. A un instant t elle est égale à 1,97 disons. Le problème c'est qu'une fois transmise, avec les pertubations, cette valeur va arriver chez vous à 1,98 volts. A l'arrivée, on se retrouve donc facilement avec pas mal de fioritures.
En numérique. La valeur 1,97 est convertie en binaire, une succession de 0 et 1. Le 0 est transmis à 0 volt et le 1 est transmis à 5 volts. Quand on balance le signal, s'il est perturbé on se retrouve avec par exemple 0,25 volts au lieu de 0 ou 4,9 au lieu de 5. Mais à l'arrivée les 0 et les 1 sont quand même reconnus car restent suffisamment proche de la valeur d'origine. Quand il y a trop de perturbations malgré tout on a quand même effectivement des moyens de contrôler et retrouver la valeur d'origine. Donc mis à part de très rares exceptions les 0 et 1 arrivent à bon port et une fois décodés on retrouve la valeur d'origine : 1,97 volts.
Donc à moins que vous viviez dans un four micro-ondes géant ou que votre câble soit effectivement superbement long, aucune raison que le signal soit suffisament perturbé pour justifier un câble qui coute une fortune. Le test de l'article sus-mentionné le prouve à mon sens très très bien. D'ailleurs si vous êtes tout de même dans un cas pourri, ils conseillent de prendre un amplificateur de signal plutôt qu'un câble exhorbitant.
Enfin bon dès que j'ai reçu mes câbles je vous tiens au courant.
Pardon pour l'explication qui en aura fait ch*** plus d'un et qui est sûrement pas la meilleure ...
- loic.montignac
- Inscription Forum: 23 Juil 2009 8:27
Tout à fait exacte loic.montignac. La seule différence c'est la bande passante que ton câble va être capable de passer. Sur une petite longueur cela va très certainement passer (et encore...je me suis fait avoir avec un câble d'un mètre), mais sur 15m avec une bp de plusieurs centaines de Mhz voir Ghz en BD cela risque de coincer un peu .Certains équipements avec des capacités élevées de correction d'erreurs vont en corriger le maximum ...dans une certaine limite et après la cata : l'écran noir, perte de trame, désynchro,.... D'autres ne seront pas du tout capable d'acheminer un flux de données avec un taux d'erreurs (cela s'appelle comme cela) acceptable et là: écran noir dès le début (j'ai déjà donné).
La recette dans tout cela: il n'y en a pas vraiment pour des câbles "no name" à prix serré c'est quitte ou double (pour cela Bel-anger et Dartei c'est bien: tu les ramènes et puis basta; avec le vendeur officiel logé au fin fond du shichoine c'est plus rock n roll). Si tu achète un câble de marque ou disons à un no name (généralement des marques déclassées) mais à des prix plus élévés tu vas "diminuer"le pourcentage d'échecs car les composants du câble, des normes de construction plus rigoureuses, des test plus poussés,etc... font qu'une installation standard les acceptera.
Mais c'est vrai que 180 roros pour un bout de fil électrique cela fait mal au c... Mais j'avais tellement envie que mon Pana PTAE3000 tout neuf fonctionne du premier coup: j'ai craqué. Je sais c'est pécher mais je recommencerai plus: promis craché, juré ...
- carbure78
TU as raison carbure ... j'ai oublié la question du débit qui est effectivement la vraie donnée importante. Voir cet autre article :
http://www.lesnumeriques.com/article-391-2477-93.html
Perso j'ai reçu mes câbles .... mais je ne pourrai pas donner de nouvelles dans l'immédiat car contre toute attente c'est la télé qui manque. Sony semble avoir décidé d'arrêter la production de la Z5500 et le magasin auprès de qui j'avais réservé n'en a plus en stock
- loic.montignac
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
