Voici les precisions
-un adapateur commutable input/output qui sort du rRCA rouge, jaune, blanc et du SVIDEO
-mon projo est un espon tW10
-j'ai effectivement bien selectionné l'entrée composite sur le projo
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
comment projeter les chaines hertziennes sur mon projecteur
- MathieuC
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
je ne comprends pas ta question 4
question 5: mon projo est configuré en automatique, pesnes tu qu'il faille que je le mette en PAL?
- MathieuC
Ah, un lièvre est soulevé, ton projo ne prendrais pas le secam alors, ce qui expliquerai l'image en noir et blanc.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
amis je n'ai meme pas d'image en noire et blanc? tout est noir....
- MathieuC
Ca a le symptome typique du signal pas détecté.
Vérifie au niveau des entrées et sorties video ?
- kbil69
un scope sa doit etre du sécam si je me trompe pas,donc essai de forcer le secam
a tu essayé de switcher ton adaptateur peritel sur les deux positions ?
la question 4 et pour simple !
je sais pas si l'epson c'est comme sa,mais tu peut modifier l'entrée YUV en RVBs,donc le YUV devient le RVB et le composite devient le s !
dans se cas,plus de composite possible !
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
reponse a artoutou:
-oui j'ai essaye de switcher l'adapateur
-et dans ce cas faut il plutot que je change la configuration du YUV sur le projo ou que je branche mon RCA sur les entrees du YUV (le vert?)
reponse a knil:
mais il n'ya a pas de message "pas de signal" donc il semble qu'il detecte bien quelque chose...
reponse a knil:
- MathieuC
col a écrit:reponse a artoutou:
reponse a knil:
ne rentre surtout pas de composite sur les rca YUV !!
mais regarde dans le menu si tu n'a pas un item pour configurer les rca YUV en RVBs!
si c'est le cas,vérifie bien que sa soit YUV de selectionné !
sa peut s'appeler aussi componante !
je te conseil dans un premier temps d'utiliser ton lecteur dvd pour etre sur d'avoir un signal composite !
faut il encore que ton lecteur dvd ne soit pas en YUV car des fois sa coupe la sortie composite !
pas simple de te dépanner a distance !
- artoutitou
Donc tu as bien mis ton projo en configuration composite, tu as "forcé" le secam.
Tu as mis ton adaptateur, sur ta tv, sur ton magneto, en position out/in.
- kbil69
j'ai resolu mon probleme, il s'agissait bien du format secam qu'il fallait indiquer au projo. Merci a tous pour votre aide.
- MathieuC
56 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
