Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Centrale or not centrale
depuis le temps qu'on vous dit d'arrêter d'acheter chinois
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Gégémicro a écrit:Attention WhyHey , ce que tu dis pour les enceintes en série est faux , un ampli qui débite dans deux enceintes en série sera "pépère" par rapport à une seule enceinte.
Bien sûr il faudra monter le volume ( le gain de la voie centrale ) un peu plus mais l'ampli fournira plus de tension mais moins de courant.
Après lorsqu'il y a deux enceintes identiques en série , il n'y a pas de déphasage car elles sont identiques !
Ce couple d’enceintes forment un pont diviseur par deux équilibré puisque la phase des deux enceintes va varier de façon identique.
Rajouter une résistance est la plus mauvaise solution : tu perds autant de puissance dans la résistance que celle délivrée dans les enceintes et tu ruines le facteur d'amortissement , cela apporte une très grosse coloration au son.
Si tu mets un résistance en série , tu comprends aisément que la puissance délivrée à l’enceinte va varier en fonction de son impédance et donc de la fréquence ( lorsque l’enceinte présente une impédance de 2 Ohms elle ne recevra pas la même puissance que lorsque son impédance est plus haute ).
J'ai testé les deux solutions : à part une différence de niveau à compenser par l'ampli, il n'y a aucune différence au niveau son.
Je conseille donc le montage série.
Je partage l'avis de Gégémicro sur le montage en série , chez moi je tourne avec 2 centrales en série alimentées par un Onkyo 5008 et le rendu est tres bon , j'ai simplement augmenté le gain sur la voie centrale de 3db (enfin quand je dis "j'ai" c'est la calibration automatique Audyssey de l'Onkyo qui a tout réglé, il faut dire que cette calibration fait des merveilles , de plus l'Onkyo a une grosse réserve de puissance )
A l'unanimité dans la famille on prefere les bandes son avec les 2 centrales plutot qu'avec une seule .
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Moi j ai mes arrières en série et ça ne pose aucun problème ! L impédance passe à 16ohms, j augmente juste d environ 3/4 dB.
- jacquob7
- Inscription Forum: 11 Jan 2006 22:39
Finalement je reste branché en série mais j'ai repositionné les biblios du centre pour avoir un alignement parfait des tweeters. J'ai utilisé les "pointes" en caoutchouc pour les relever vers l'avant.
C'est encore meilleur je suis content, il y a plus de matière, il me reste à trouver un socle plus grand pour la tv, on dirait qu'elle flotte dans le vide...
- Meep
Meep a écrit:Lol c'est pas faux
En tout cas la discussion ici demontre bien que des lors que l'on sort des sentiers battus rt que l'on veut brancher des enceintes on va dire exotiquement, c'est loin de creer un conscensus.
Alors...parallele ou serie nom de nom?!!
Pour être en 7.1 sur un ampli 6.1, j'avais à l'époque branché mes deux arrières en série sans souci.
Pour compenser la baisse de moitié de la puissance sur ce 6° canal, j'ai ajouté +3dB dans la configuration de l'ampli.
En parallèle, il aurait fallu faire l'inverse, sachant que l'ampli aurait certainement été plus sollicité (2 enceintes de 8ohms en // = une enceinte de 4ohms).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Meep a écrit:Finalement je reste branché en série mais j'ai repositionné les biblios du centre pour avoir un alignement parfait des tweeters. J'ai utilisé les "pointes" en caoutchouc pour les relever vers l'avant.
je vois que tu es revenu de ton montage en apolito pour tes centrales. Ton installation, qui est superbe au passage, represente un idéal d'une scène frontale avec exactement les mêmes enceintes
Ce qui deviens quasiment impossible dans une pièce non dédié dès que les enceintes sont plus volumineuses, surtout des colonnes.
- val28
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Merci!
C'est une des raisons qui m'ont amené aux bibliothèques de qualité, ayant possédé des colonnes auparavant.
- Meep
Je me rends compte que plusieurs membres ont branchés leurs enceintes en série mais personne jusqu'à maintenant n'a témoigné sur une mise en parallèle...
- Meep
Meep a écrit:Je me rends compte que plusieurs membres ont branchés leurs enceintes en série mais personne jusqu'à maintenant n'a témoigné sur une mise en parallèle...
C est sûrement car les enceintes sont souvent en 8 ohms et que les amplis ne descendent que rarement sous 6 ohms. Et personne ne souhaite prendre le risque de voir apparaître de la fumée !
- jacquob7
En theorie oui mais les amplis ont une marge malgré tout...marge que pour le moment je ne titille pas
- Meep
J'ai fait pas mal d'essais ce week-end, c'est vraiment bon!
J'en suis à me demander si deux centrales c'est pas de trop, je vais en brancher qu'une pour voir la différence...
- Meep
J'ai utilisé 2 biblio Magnat lors d'essais chez moi des Magnat 1009 et 1003. J'ai d'abord fait l'essai avec une seule mais l l'ajout de la seconde quelques heures plus tard etait sans appel surla coherence et la netteté de message.
Pour l'alimentation je n'ai eu aucun probleme car j'avais 2 canaux de libre sur l'ampli Sherbourn (les Left/right sont alimentées par un autre ampli) du coup j'ai utilisé un Y pour utiliser un canal du Sherbourn par enceintes.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
belle install gik2b.
Pas trop dans les genoux le son des centrales?
- Meep
gil2b a écrit:J'ai utilisé 2 biblio Magnat lors d'essais chez moi des Magnat 1009 et 1003. J'ai d'abord fait l'essai avec une seule mais l l'ajout de la seconde quelques heures plus tard etait sans appel surla coherence et la netteté de message.
J'avais fais cela comme test, je n'ai pas par contre senti le côté "indispensable".Faut que je refasse un test.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Meep a écrit:belle install gik2b.
En fait je n'ai plus les Magnat (juste prises pour un W.E d'essai). L'actuelle Electra est legerement surelevée sur l'avant pour ne pas "arroser" trop bas mais dans l'ensemble je ne me plains pas, ça marche plutot bien.
Le centre de ton Boomer est à combien de cms du sol?
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
