![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
Voir sur ce topic les mesures Kef à 0° et 30°.
La solution réside peut être un un double mono (deux biblio compact ou 2 satellites) posées sur le meuble TV. Ou une seule si elle est plutôt diffuse.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Gégémicro a écrit:Dans le cas d'une utilisation de deux biblios , pourquoi ne pas mettre une au dessus et l'autre en dessous de la tv?
J'utilise deux centrales , une au dessus et l'autre en dessous de l'écran et j'ai vraiment l'impression que le son sort de l'image.
J'avais fait plusieurs essais avec une seule centrale , au dessus et en dessous la TV, elle était trop localisable.
J'ai donc opté pour deux centrales et je ne pourrais pas faire machine arrière, ça donne un centrage comparable au mode phantom mais sur le plan vertical et parfaitement centré à l'image.
Je vous avoue que je n'ai rien compris en ce qui concerne la relation : impédance plus faible = ampli qui est plus sollicité.......
(mais alors, quel est le problème ???? Car il doit bien y avoir un problème sinon on vendrait que des enceinte 32 ohms non ???) - J'y comprends rien ! Au sercours !!!!
Teste et tu verras bien.1) Mon histoire de "double voix avant centrale", c'est réalisable selon vous ?
2) L'idéal serait de tester bien sûr mais j'ai peur de tout griller... D'après vous en série, vraiment aucun souci ? (si la réponse pouvait être jutifiée, ce serait parfait car vous aideriez un "nigot" à comprendre cette histoire d'impédance !)
Je me retrouve avec un fort déséquilibre entre les musique/effets et les dialogues.
En clair les voix ne sont pas assez en avant et je dois souvent jouer de la télécommande pour réguler le niveau, c'est assez pénible je le confesse!
Effectivement. je répondais à on post au fur et à mesure.Dommage que l'ampli ne permette pas en mode fantôme de rajouter malgré tout du niveau sur le canal central réinjecté dans les front.
Active donc la compression de dynamique de ton ampli.
Pour le moment la solution la plus logique est d'utiliser la zensor vokal (cela fonctionne très bien), mais l'idéal serait d’utiliser une zensor1 en centrale, pour conserver une unité sur les voies avant. Le problème aujourd'hui est que le conditionnement des zensor1 est par paire.
Nous effectuons une réflexion, sur la possibilité de les fournir à l'unité, donc peut être une nouvelle piste pour vous MisterMat.(cohérence et prix...)
Les enceintes centrales horizontales n'existent pas dans un HC digne de ce nom. Si par malheur, vous en possédez une, jetez-la
Une bonne vieille enceinte toute simple avec un boomer et un tweeter donnera un meilleur résultat qu'une MTM à plat
Il faut oublier la centrale horizontale et la remplacer par une verticale identique aux 2 autres
(ce que le client a fait).
On comprend pourquoi les constructeurs ne communiquent pas les courbes de directivité.
